Dobrý den, potřebovali bychom poradit, ohledně svařování Cortenu. Jakým drátem a případně přídavným plynem svařovat tento materiál, lze jej i normálně brousit běžnými carbo kotouči? Nedělá to při sváření nějako neplechu? Děkuji za odpověď,s pozdravem Muselka
Svařuje se stejně, jak běžný plech. Dokonce jsou tací, co šetří a svařují běžnými G3Si1 dráty a bazickými elektrodami. Svar ale vypadá jinak a netvoří patinu, takže není odolný korozi.
Stejnorodý přídavný materiál je např. MAG drát Union Patinax, plyn EN ISO 14175 M21 nebo CO2, takže klasika, elektrody bazické FOX NiCuCr.
Editoval JardaK (25-05-2015 12:39:22)
Zdravím,
dočetl jsem se,že při svařování cortenových plechů se používá jné označení drátů a plyn Argon s CO2. Tak prosím poradťe,jaké máte stím zkušenosti.
Díky za odpověd
Ale asi záleží, na co ten corten je. Co jsem se díval, corten se hodně používá na výrobu méně tepelně exponovaných dílů kamen a krbů, využívá se tam právě té patiny, která se samovolně vytvoří. Tam by běžné dráty nevadily, takové svary tam i tak vydrží aspoň 10 - 20 let, než proreznou. A to už je dávno po záruční době. ![]()
Venku a třebas na nějakém stožáru to je jiné kafe.
5 sekund hledání na Google. Podle http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=34046 použít OK ARISTOROD 13.26 z ESABu.
rád by jsme si na zahradu vyhotovil nějaké věci z Cortenu (květináče, světla, ohniště, atd...). Jelikož jsem s tímto materiálem nikdy nedělal, tak by jsem chtěl poprosit o nějaké rady.
Vše budu svařovat TIGem (nic jiného neumím). Dohledal jsem tedy přídavný drát Esab OK Tigrod 13.26. Například u květináčů by jsem rád na spodek přivařil skryté nerezové nožky, aby plech z Cortenu nastál přímo na dlažbě. Mohu na svaření nerez-corten použít výše uvedený přídavný drát, a nebo se musí použít nějaký drát pro přechodové spoje?
Dále by mě zajímalo, zda je na rozebíratelný spoj vhodné použít měděné nýty.
Dá se koupit více jakostí plechu Corten? Co jsem zatím našel, tak zpravidla prodejci jen uvádí označení plechu jako Corten. Přitom například Esab u přídavného materiálu uvádí použitelnost na Corten A, B ... Z toho tedy usuzuji, že je více jakostí. Mám to nějak řešit a nebo ne a jen koupit plech, který označují jako Corten?
Na internetu je mnoho rad, jak urychlit vytvoření povrchové oxidace. Máte nějakou ověřenou radu?
No a poslední co mě zajímá je, jaké jsou reálné zkušenosti s životností Cortenu. Opravdu to venku vydrží třeba 20 let, aniž by to shnilo?
No, bude to trošku zajímavé, protože rez na Cortenu jakožto pasivační vrstva, pod kterou už to dále nerezaví, má být pouze na materiálech vystavených atmosférickému vlivu a to ještě spíš čistých srážek. To znamená, že to může občas zmoknout nebo být během vlhkých období mokré, ale jinak to musí poměrně rychle schnout. Takže všelijaké stožáry a jiné venkovní konstrukce atd. V trvale mokrém prostředí, jako jsou ty květináče nebo v půdě by měl materiál typu Corten reznout podobným způsobem jako běžný černý materiál. Nejspíš jen pomaleji.
Podobně ohniště, pokud se ten materiál střídavě vyhřeje ohnem a potom vystaví trvalému působení vlhkosti někde na zemi. tam by to chtělo , když se to nepoužívá, to ohniště uklízet někde pod střechu.
Jinak Corten, co jsem hledal, by se měl lišit vedle složení i použitím. Jeden Corten, tuším A, je na venkovní konstrukce, druhý Corten, tuším B, je právě na ty tepelně namáhané konstrukce.
To je asi tak všechno, co o tom vím.
Nýty jinak nejsou rozebíratelný spoj, minimálně pokud je nýtování provedeno pořádně. A měď nemá co dělat na ocelovém materiálu, pokud to není někde uvnitř v úplně suchém prostředí.
Jinak Corten je založen právě na tom, že ve venkovním prostředí rez na něm působí jako patina a zabraňuje dalšímu rezavění. Ale aby to vypadalo pěkně a stejnoměrně, musí být ten povrch ještě před vystavením venkovnímu vlivu taky stejnoměrně zpracovaný.
Editoval Radim (22-07-2018 19:20:00)
Radim napsal(a):
No, bude to trošku zajímavé, protože rez na Cortenu jakožto pasivační vrstva, ...
Děkuji za reakci. Sice to není pro můj záměr úplně povzbudivé, ale alespoň mě to vedlo k zamyšlení. S těmi nýty jsem se špatně vyjádřil. Beru to tak, že je v případě potřeby odvrtám. Potřebuji u světel mít možnost v případě úmrtí zdroje světla ho vyměnit a nechce se mi tam dávat nějaké šrouby. Měď mě napadla kvůli barvě, ale na základě připomínky jsem si již dohledal, že by to nebylo rozumné. Použiji tedy nerezové nýty. To už snad bude O.K.
Jistě je i pravda, že není vhodné Corten zasypat hlínou. Možná za pár let poreferuji o tom, zda to byla blbost. Net je plný Cortenových květináčů, obrub kolem záhonů, atd... Tak snad to zrezne pomaleji než obyčejná ocel. Než to zasypu hlínou nechám plech zoxidovat. Pro urychlení oxidace použiji doporučovanou směs peroxidu, octa a soli. Dále mě napadlo, vnitřek květináče před naplněním zeminou obložit extrudovaným polystyrenem, aby hlína neležela přímo na železe.
Ještě by mě zajímalo, zda se dá odhadnout, za kolik let orezne třeba na polovinu 3 mm obyč. plech zahrnutý v hlíně. To aby jsem věděl co mě čeká, když by ten Corten nebyl takový zázrak jak čekám :-)
Kašli na Corten, to je dobrý tak na fasády kde ti jde o hmotnost, proto se to dělá z kortenu tl.1,5mm.
Todle je klasickej podesťák 3mm kterej byl 2 roky za stodolou na dešti, pak jsem z toho vytvořil květináč a vypadá to takhle.
Ocelový obrubníky mám na zahradě taky z 3mm černýho plechu a když jsem teď po 10 letech předělával cestu, byly orezlý, ale dal jsem je zpět, bo dalších 10-15 let vydrží.
Do toho květináče určitě ten extrudovanej polyš dej, ne kvůli reznutí plechu, ale kvůli kytkám, ten plech se na slunku rozpálí a nic ti v tom neporoste.
V.
Z hlediska rzi bude podle mně v podstatě jedno, jestli bude mít corten přímý kontakt s půdou nebo bude obložen polystyrenem. Jak se mezi těmi polystyreny dostane voda, bude to prakticky totéž, protože s vodu se tam dostanou i částečky půdy.
Co se týká rychlosti koroze, přímo corten nevím. Všelijaká "železa", která náhodou nebo úmyslně jsou třeba u mně na zahradě zatlučena či zapravena do půdy, reznou obvykle rychlostí odhadem 1 - 2 mm za 10 - 20 let. V čisté spíš jílovité půdě, ne třeba blízko hnojiště či žumpy či někde, kde půda v zimě prosolená.
A ne třeba "železa" "automotive" , například hlubokotažná ocel na karosérie, ta rezne násobně rychleji.
U květináče z cortenu bych zvažoval vnitřek opatřit nějakou kvalitní barvou. Možná by toto šlo "splichtit s práškovou barvou, že by se práškem nastříkal vnitřek a vnějšek před vypálením ometl nějakým kartáčem. pokud by se corten předtím odrezil a protáhl linkou kvalitní předúpravy pod prášek, v\ydržela by ta barva uvnitř květináče roky.
Jinak ještě jedna věc, květináče a podobné předměty z podobného reznoucího materiálu, pokud budou venku, ve velmi krátké době na místě, kde budou položeny, zanechají na každém pórovitém materiálu v podstatě nesmazatelnou rezavou stopu. Na betonu, kameni, dřevu. Odstranit to půjde pouze pořádným opískováním.
Pokud budou položeny třeba na pozinkovaný plech, rez velice rychle ten zinek "sežere" a plech pod tím předmětem velmi rychle prorezne.
nebo spodek opatřit taky kvalitním nátěrem či ochrannou vrstvou z nějakého tmelu přilnavého k oceli . neutrální silikon, poyuretanový tmel...
Editoval Radim (25-07-2018 11:36:31)
Romanm napsal(a):
ano vydrží, nepřežije to pouze můj autogen když to jdu po 50letech bourat ![]()
Ale jenom v určitých podmínkách, teřba umístění na vzduchu. Kdy to obecně je mokré občas jenom při srážkách a jinak suché. Odolnost cortenu je založena na tom, že první slabá vrstva rzi je tak kompaktní, že dále přístup ke kovu uzavře a tím ho chrání. V prostředí, kde je ta vrstva rzi stále narušována to nefunguje.
Radim napsal(a):
To je nepochybně pravda. Ale, když tady sleduji různé názory na tuto ocel, dost se rozchází teorie s praxí. Už jsem zde zmínil z tohoto, nebo velmi podobného materiálu vyrobené výfukové potrubí na autě, kde jeho životnost byla 5 let a potom jsem to auto prodal a dál nevím. A to bylo provozováno i v zimě, kde se solí intenzivně silnice. Povrch byl na té trubce temně rezavý, sem tam i do hloubky, ale nikoliv skrz a opravdu to přežilo víc, než 5 let.
Zdravím, neví, prosím, někdo kde koupit svařovací drát na Corten v malém? Potřebuji jen vyrobit ohniště na zahradu...
Editoval RHtronix (31-12-2025 10:54:34)
V "malém" balení příslušný drát nekoupíš. Mnohem jednodušší bude najít si firmu, která potřebný drát používá a nechat si to u ní svařit. Samozřejmě je možné koupit normální balení a zbytek pak prodat třeba na AUKRU, nebo s tím drátem svařovat běžně používané materiály při domácím kutění. Plně vyhoví pro všechny "černé" oceli.
Frank napsal(a):
Tak materiál toho typu, ať už má jakékoliv konkrétní složení, je založen na tom, že na povrchu vznikne poměrně tenká, ale velmi hustá vrstva rzi nebo i oxidů, která dále brání nebo velmi zpomaluje bariérovým efektem další korozi.
Na tom povrchu, aby tam ta správná vrstva rzi vznikla, mohou být mezi ocelí a prostředím velmi složité poměry závislé na spoustě věcí, průběhu vlhkosti, teploty, a spoustě různých nečistot - chemikálií, které vznik nebo degradaci nepropustné nebo málo propustné vrstvy ovlivňují.
Jak je vidět, tak i ve velmi netypickém prostředí výfuku auta v mokru, abrazi a soli, kde by to dopředu žádný odborník na takové věci asi nezaručil, to nakonec fungovat může.
Tak jestli je to normální ohniště a ne nějaká "dizajnovka", kde záleží hlavně na vzhledu, tak to klidně svařte normální G3Si1.
RHtronix napsal(a):
Díky za inspiraci. Nakonec jsem se ve firmě kde z cortenu vyrábí domluvil a odprodali mi pár metrů z klubka...
