Nieco pre Frank a Radim-a
https://www.youtube.com/watch?v=rp6JyEdfjAQ
pre zbytok co nevie ziaden jazyk allebo rustinu poviem cuchajte ![]()
Editoval ihlan (17-12-2025 15:51:45)
ihlan napsal(a):
To je velmi zajímavé video a podrobně vysvětlené účinky nevhodných preparátů vs. svařování. Zejména účinky toho fosgenu který se zákonitě vyvíjí z tetrachloru a pod preparátů na DNA člověka. Ale myslím, že už dávno jsou tyto prostředky zakázané jako čistící prostředky před svařováním. Nicméně mám zkušenost s tím freonem. Pracoval jsem ve Frigera Kolín, kde se vyráběly chladící zařízení a tím freonem se plnily. Někdy se stalo, že nastal únik toho freonu a vedla byla svařovna, nijak neoddělená jen zástěnama, takže freon lehce pronikal i tam, kde se svařovalo převážně TIGem aluminium. Několikrát musela být evakuována, protože právě účinkem UV záření se ten freon rozložil na ten fosgen ap. nežádoucí látky velmi škodlivé zdraví. Jinak známo fosgen je bojový plyn. No, řešilo se to a vyřešilo. Svařovna byla nakonec přestěhována do jiné budovy a byl dbáno na to zamezit i minimálnímu úniku freonu. To bylo v sedmdesátých letech...
Mozes pokracovat
https://orau.org/health-physics-museum/ … ntles.html pripadne o kategoriu vedla
pripadne motory https://aeropeep.com/radioactive-jet-en … um-alloys/
Editoval ihlan (21-12-2025 17:23:29)
Zdaleka zajímavější je sváření mezi lidmi : https://www.youtube.com/watch?v=wnflkFFesPo
Nieco podobne som potreboval nedavno na M4
Dal som poxid na kov
https://www.youtube.com/watch?v=nC161Ni67-E
Editoval ihlan (07-02-2026 10:10:41)
bobobo napsal(a):
No, paráda! Pokrokovej farmář
Ale zavařil to dobře, vzhledem k tomu, že mu z toho fučela ještě pára během procesu... ![]()
Akorát na odjehlování děr "zevnitř" má Noga jinej nůž než ten, co tam použil.
Pozinkovaný (poniklovaný) matice přehlížím jak indián krajinu
. A poprskaný závity uvnitř jaklu, protože je nepostříkal sprejem, ty taky ![]()
A ty přípravky a udělátka aby tam zasunul matici, toho jsi se nevšimnul? V dalším dílu bude inovace, u šestihranné matice vyvrtá 3 díry aby to mohl přivařit na třech místech a zvýšil pevnost.
Ja zasnem co vsetko dokazu ludia vymysliet len kvoli tomu ze v zivote nepoculi o nitovacej matici ktora tento problem riesi uplne fenomenalne..
Udělátka jsem si všimnul. Jedinej rozdíl vidím v tom, že nemusí mít tak dlouhej šroub (ale stejně ho tam dal). Čuměl dozadu a prskalo to na něj.
Co se týká pevnosti, ten svár je tam jen proto, aby zajistil matici na místě a proti protáčení. Jak se dostatečně utáhne, drží třením. Nakonec já když přivařuju matici, tak jí taky chytím jen ve třech bodech. Proč jí ovařovat kolem a riskovat že zbourám závit.
Ale líbila se mi ta "dřevěná pinzeta", kterou používal na usazení matice. To by mě nenapadlo (asi proto, že nemám cirkuli ....
Editoval pafik1605 (08-02-2026 09:32:45)
Originál reverzní záhlubník na odjehlení zevnitř mám, ale pokud se mi tam vejde háček řeším to stejně. Co se týče nýtovací matice bývá občas problém koupit se zapuštěnou hlavou a pak hlavně protáčení při povolování po delším čase, kdy závit zatuhne. Povrch matic je hladký, rýhovaný a už jsem sehnal i šestihran do ručních kleští. Pro menší průměr závitu se dá profil i na obyč. stolní vrtačce třením propíchnout (třeba s mírným předvrtáním) a pak je límeček pro závit.
Já jsem už viděl i nýtovací matky které mají zespodu toho lémce nahoře vroubkování, podobné vějířové podložce. Asi pro případ co píšete, že se musí šroub povolit. Ale jestli se dají takové matky běžně koupit nevím, viděl jsem zatím jen ty 6ti hrany, klasické válcové s týhováním po obcodu. Buď na ruční kleště, v jedné firmě jsme měli pneumatickou pistoli na ty matky a už jsem viděl i aku? Ty ale prý nejsou dobré, stejně jako na klasické nýty, moc dlouho nevydrží baterka.
KMU1 napsal(a):
... protáčení při povolování po delším čase, kdy závit zatuhne. ....
Dobrý vědět a je to důvod proč se takovým maticím pro použití pro sebe vyhnout. Často matice né zatuhne ale přímo zarezne. Pak protáčející se matice musí být lahůdka k odvrtání a opravě.
Něco jiného je z hlediska výroby. Nýtovací matice musí výrazně zrychlit výrobu a tím jí zlevnit.
Přesně tak. Proto jsem psal, že jsou i matice se šestihranem místo rýhovaného válce. Po vyvrtání díry (pokud nemá stěna milimetr, kde by si závitový nýt sám při lisování udělal 6hran) udělat šest "zářezů" pilníkem a je to jak přivařené.
Kyvadielka![]()
niektori jedinci by nemali pit jedine ked zapijaju nieco proti kinetoze lebo inak zagrcaju cele vlakno...
Editoval ihlan (Dnes 13:46:01)
