Zdravím ,
mám svařovat cortenovou ocel .
Je nějaký speciální drát na tuto ocel ?
Dohledal jsem , že jde svařovat běžným drátem ( např .Aristorod 12.50 který používám ).
Svařovat jde , ale mě jde spíše o to ,aby měl svár podobný vzhled po korozi jako Corten .
Děkuji
Přidám se k dotazu . Občas koukám na toho maníka na trubce , jak vaří různé poškození strojů . Ale nikde jsem tam neviděl a neslyšel , jaké přídavné materiály používá .
Jsou na to speciální elektrody, tuším že je to OK 73.08. Tedy pouze u ESABU. Pokud chcete svařovat MAG, pak by to měl být OK AUTROD 13.09. To jsou obchodní názvy firmy ESAB, jiní výrobci tytéž přídavné materiály nazývají jinak. Proto to chce znát normy, např. AWS.
O.K. AUTROD 13.09 JE NA NEREZOVÉ ŽÁRUPEVNÉ MATERIÁLY
To máte trochu popletené. tento drát nemá s nerezí nic společného. Jedná se o mírně legovaný drát MN a Mo. Pro oceli s vyšší pevností a pracovní teplotou do 500 stupnů.
ZDENÁL napsal(a):
Pro MAG - Esab Autrod 1309 je podle AWS ER70S-A1 a podle staršího značení (ER80S-G)
Má to popletené částečně. Nerezový ne, žárupevný ano.
Ale vy to máte také trochu popletené
13.09 je žárupevný Mo legovaný typ na 15 020 / 16Mo3, ale ne na Corten. I když by to s ním zavařit šlo, stejně ale třeba jako úplně obyčejným drátem.
Corten a podobné oceli odolné povětrnostním vlivům jsou legovány malým množstvím Cu a Ni, případně i Cr.
Pak se na nich působením atmosférické koroze tvoří patina, která dalšímu prostupu koroze brání.
Takže jiné přídavné materiály to sice bezvadně svaří, ale patinu netvoří.
Z mě blízkých typů jsou stejnorodé přídavné materiály drát Böhler NiCu1-IG a elektrody Böhler FOX NiCuCr.
ZDENÁL napsal(a):
pavel0065 napsal(a):
Zdravím ,
mám svařovat cortenovou ocel...
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6268
https://www.cortenline.cz/blog/svarovan … RxqfYu3ikj
Oba odkazy jen pro orientaci, vzhledem k požadavku na stejné vizuální vlastnosti sváru a ZM, téměř nepoužitelné...
Vytvořit ze ZM ( konkrétně Corten) přídavný materiál a svařovat TIGem. Opět téměř nepoužitelné...
Pomohlo by napsat, co má svařováním dílů vzniknout? Rozměry, funkce, použití... Něco jiného je 4m umělecká skulptura, malý květináč nebo třeba obklad RD.
Editoval davor (04-12-2025 22:06:09)
Jde o dekorační věci jako květináče a pod.
Jde o to , aby se sváry sjednotily s Cortenem barevností .
Zkoušel jsem to svařovat Aristorod 12.50 a sváry po roce venkovní korozy nezkorodovaly a nesjednotily s Cortenem
P.
... a sváry po roce venkovní korozy nezkorodovaly a nesjednotily s Cortenem.
Svary obrousit na čistý svarový kov a třeba v igelitovém pytli (někde venku!) na to nechat působit výpary kyseliny solné.
A není ta správná varianta použít stejnorodé přídavné materiály?
davor napsal(a):
JardaK - Není žádným překvapením, že mnoho zdejších uživatelů Svarfóra přednese svůj problém a už vůbec nereagují na relevantní odpovědi. Zřejmě netuší, že každý výrobce (a dobrý prodejce) má tzv. Technickou podporu, která je obvykle přímo na správně formulovaný telefonický nebo emailový dotaz schopna poskytnout tu nejpřesnější odpověď.
Vyrábět dekorativní předměty z Cortenu může být sice zajímavé, ale pokud se vyskytne potřeba svařování, je to trochu složitější, protože je potřeba použít specielní přídavné materiály. Bohužel, ani to nezaručí naprostou vizuální stejnorodost, protože vždy se ze základního i přídavného materiálu "vypálí" některé složky.
Své o tom věděli tvůrci venkovního obkladu na původním obchodním domě Ještěd v Liberci https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9Bd_(obchodn%C3%AD_d%C5%AFm). A něco o Cortenu se dá přečíst na https://cs.wikipedia.org/wiki/Pov%C4%9B … C3%A1_ocel
JardaK napsal(a):
Naprosto souhlasím.
Jenže pavel0065 ještě nevyzkoušel Tvé doporučení PM "...blízkých typů jsou stejnorodé přídavné materiály drát Böhler NiCu1-IG a elektrody Böhler FOX NiCuCr."
Takže buď se bude nadále věnovat svařování květináčů pomocí Tebou doporučených PM NiCu..., s požadovaným výsledkem
nebo bude čekat další rok, jestli atmosférická koroze sjednotí vzhled.
Prostě musíme počkat, jak se tazatel rozhodne, zda to uskuteční a pak dá třeba vědět...
A také na budově Transgas v Praze, tam byly i hlavní nosné prvky - přiznané na fasádě.
Prozkoumal bych provedení svárů. Bohužel budova už 5let neexistuje. ![]()
