#1 05-12-2025 16:53:22
tomaslad
Registrovaný: 02-12-2013
Stržený závit M14x 1.5 v AL elementu posilovače řízení na autě
Ahoj, dobrý večer,
jde mi o lehce expertní pohled na vyvaření dutiny strženého závitu tlakového spoje hydrauliky v nějaké nezjistitelné AL slitině. Pokud se mi podaří uložit fotku, bude vše mnohem jasnější. Je mi též zřejmé, že daný díl se bude muset z auta vymontovat. Ale jde mi o techniku renovace závitu:
1. vyndat z vozidla
2 zafixovat na vrtacím stole a nejlépe nějakým přesným  4břitým krátkým vrtákem cca 16 mm odvrtat stržený závit
3. předat nějakému expertovi se skills s TIG na navařováním materiálu na stěny díry
4. dtto reverzně, upevnit, přesně navrtat, neprůběžným závitníkem vyříznout nový závit, namontovat do auta.
Asi bych s nějakou energií daný kus sehnal i někde z vrakoviště, ale nechci se technologicky vzdávat tak brzo, resp. stahovat kalhoty před brodem : ) Máte k tomu prosím nějaké praktické poznámky? Či tip,  kdo mi to za kolik v Praze navaří, ještě lépe...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5251_img-20251130-wa0021_1.jpg
Díky
#2 05-12-2025 18:08:37
Re: Stržený závit M14x 1.5 v AL elementu posilovače řízení na autě
Do této akce bych jako svářeč nikdy nešel. Neznámý základní materiál (možná by byl definovatelný na šrotišti, kde mají spektroskop), nedefinovatelný požadavek na pevnost výsledku. Navíc - takové tvarové díly jsou často konstruovány z duralů, které kvůli obsahu Cu nejsou kvalitně svařitelné.
Závit v Al slitině je vždy složitá záležitost.
#3 05-12-2025 18:45:27
Dlouhán
Registrovaný: 24-11-2019
Vložky Heli-coil
#4 05-12-2025 20:10:21
Vložky Heli-coil na tlakovém spoji hydrauliky na Al slitině možná nebudou tím nejspolehlivějším řešením.
#5 05-12-2025 20:35:54
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
Jen vyříznout větší závit...
#6 06-12-2025 00:17:12
toto nikdo nezavaří:
malý průměr díry (M14x1,5), nasáklé olejem (i kovy jsou porézní) nezjištěný materiál
Pokud mám možnost obrábět - tak dle Michall.
Klasiku M16x1,5 bude snadno dostupný nipl nebo matice, protikus.
Nebo M15x1,5 + vyrobit protikus.
Ještě co to je za auto, je to vskutku rozměr M?
Dospělí automechanici mají opravnou sadu na opravu závitů na díře pro výpustný šroub olejové vany.
Závitníky jsou po 1mm myslím cca od M12x1,5 až po M18x1,5.
spektrometry co používají šroťáci neumí měřit obsah legur v Al.
umí pouze obsah legur v oceli.
Patřičný spektrometr existuje ale cena závratná, pro šroťáky zbytečná.
On i ten "obyčejný" stojí raketu.
Editoval bourač (06-12-2025 00:21:35)
#7 06-12-2025 18:49:52
tomaslad
Děkuji všem za rady výše. Nakonec jsem to vyřešil tak, že tu převodku řízení dám opravit profíkům nástrojářům, kteří vyrobí mosazné/ bronzové futro a to tam rovnou "naimplantují". Takže žádné svářecí pokusy. Hezký večer.
#8 09-12-2025 18:56:12
stanik84
Registrovaný: 05-02-2017
Dost často kupuju nějakou hlínu (alu) a ten jejich Olympus vyplivne přímo číslo např. EN AW-5083
Tvrdokov (nástroje) to zvládne změřit celkem dobře - mám to v tel. - Wolfram 88,99%, Cobalt 9.55%, Železo 0.634%, Chrom 0.546%, Vanad 0.15%, Nikl 0.126% +-nějaká chyba měření
Nejvíc Kobaltu měl takový speciální kov na různý elektrotechnický kosočtverce - mám ho pár desetikilo :-) . Ten má 49.2 % Co.
Jinak bych tam říznul větší závit a udělal atyp šroubení. Žádný s...í.
Editoval stanik84 (09-12-2025 18:57:59)
Lepič amatér :-)
#9 09-12-2025 20:59:42
Tak jsme na svařovacím fóru  a opravu lze provést i pomocí svařovací techniky. Vyplnit stržený závitový otvor použitím slitiny určené právě na takové opravy. A následně vyvrtat otvor pro daný závit a vyříznout nový. Je to slitina prodávaná pod názvem Super Alloy 5.
https://www.muggyweld.com/product/super … BWEALw_wcB
Super Alloy 5 je hliníkový svařovací a pájecí drát , který pájí všechny typy hliníku jakýmkoli hořákem: autogenním, MAPP plynem, zemním plynem, oxy-MAP nebo propanem. Jeho všestrannost z něj činí cenný nástroj pro profesionální svářeče i kutily, protože jim umožňuje pracovat bez drahého specializovaného svařovacího vybavení .
#10 10-12-2025 06:25:03
Zdravím chlapce za vodu . Mohl by jsi Fando dát sem odkaz , jestli obé zasílá nějaká firma do Evropy a za jaký peníz . Musím se přiznat , že jsem koupil trubičkovou pájku z china , tam je tavná asi 330 , ale zatím jsem nezkoušel . Tato má , jestli jsem to pochopil teplotu kolem 500 . Je tam někde složení ? Díky
#11 10-12-2025 11:45:50
Zavařit AlSi5 a znovu odvrtat a vyřezat závit. Hlavně důkladně očistit, odmastit. Metodu si vyber. Od elektrody přes mig až po tig.
#12 10-12-2025 11:59:08
ZDENÁL napsal(a):
Mnohem snadnější je použít TIG a přídavný AlSi12
#13 10-12-2025 12:01:57
bobobo napsal(a):
Právě jsem odeslal dotaz a čakám odpověd na email...
Tak ta firma je v Kanadě. Zde v US to prodává Amazon, ale nesdělili mi, zda je prodejna v ČR. Nejbližší je v UK, ale tam to je vyprodané. Tak nevím. Ale co mohu doporučit, použít TIG a drát AlSi12. V horším případě AlSi5. Chemické složení nikde nikdo neuvádí. Pokud jsem pracoval a měl možnost použít spectrometr, tak všechny tyto slitiny obsahovaly kromě Al určité procento Zn a někdy i Cd. V EU je prodej slitiny s obsahemCd pod zákazem.
Tak mně napadlo, jestli to co máš z Číny není podobné tomu S Alloy5. Tady to zní dost podobně: Super Alloy 5 is a
aluminum brazing rod with a very low working/bonding temperature, around 600°F (315°C), which is about half the melting point of aluminum itself, allowing it to bond without melting the base metal, preventing warping, and matching the color of aluminum for clean finishes.
https://www.amazon.com/super-alloy-5/s?k=super+alloy+5
Editoval Frank (10-12-2025 12:42:45)
#14 10-12-2025 12:49:21
neví někdo jaký je průměr díry - pro vnitřní závit M14x1,5 ?
Editoval bourač (10-12-2025 12:49:36)
#15 10-12-2025 13:29:33
Je to 12mm a vím kam míříš. Že TIGEM ani MIGEM to je sakra problém zavařit a máš pravdu. Proto jsem navrhoval tu nízkoteplotní slitinu a autogen v případě použití svářecí techniky. Jinak samozřejmě mají pravdu kolegové výše, kteří preferují jiný způsob než svařování.  Pokud to nelze odvrtat na průměr pro použití TIG a celé vyvařit, převrtat a vyříznout nový závit. Bylo by nutné vidět fotku pro posouzení. Tak fotku jsem viděl a zde tedy žádné svařování nepřipadá v úvahu.... sad
Editoval Frank (10-12-2025 13:38:53)
#16 10-12-2025 14:58:56
Podle tabulek je to 12,5 mm.  Frank se tentokrát malinko netrefil smile.
Ono záleží i na materiálu; na hliník se může použít trochu menší díra, než na ocel. Hliník se mírně vytlačí, i obyčejným závitníkem (nejen tvářecím).
#17 10-12-2025 15:04:56
Dlouhán
Taková rychlá pomůcka je, od průměru odečíst stoupání při metrických závitech.
#18 10-12-2025 15:16:58
Dovolím si zeptat se zkušenějších. Proč v tomto případě nelze svařovat?
#19 10-12-2025 15:31:11
ZDENÁL napsal(a):
Tak ono svařovat to lze, ale prakticky to bude pro amatéra těžko proveditelné. Ve dně toho závitového otvoru je mimo střed díra a je příliš malý průměr na provaření a bezchybné vyplnění celé díry tak, aby se dala převrtat na těch cca 12mm průměr. Kdo se na to cítí v běžných amatérských podmínkách může to zkusit... big_smile Možná tou Super Alloy 5 vzledem k lepšímu zatékání...
#20 10-12-2025 17:03:16
Prosím Tě Fando , jak se správně označí engliš thermokřída ? díky
#21 10-12-2025 17:10:52
Kolegové, zdá se mi, že pomíjíte informaci, že se jedná o tlakový spoj hydrauliky. Takový závit musí být velmi odolný na smykové zatížení jak při vlastním utahování, tak při zatížení vnitřním přetlakem, které má příčnou i podélnou složku. Navíc podléhá i viklání od pohybů hadice při změnách tlakových poměrů v systému. Myslím, že žádný z navrhovaných přídavných materiálů potřebné pevnostní vlastnosti nemá. Řešení, které nakonec tomaslad podle #7 použil, je asi nejspolehlivější.
#22 10-12-2025 17:26:27
bobobo napsal(a):
Tak běžně se užívá
Tempil (s)
Thermomelt Temperature Indicator Heat Sticks
Thermal Chalk Set
Temperature Crayon(s)
https://www.amazon.com/temperature-cray … ure+crayon
#23 10-12-2025 18:01:49
ptal sem se na průměr díry proto aby zdejším odborníkům došlo o čem je řeč
samozřejmě lze díru vyplnit svárem, není to nic jednoduchého - je hluboká!!
Nebo vyvařit jen poškozený závit, to si může představit jen laik.
Přitom dojde k destrukci navazujících dutin a dalším katastrofám (olej atd).
Následující operace po svaření je vrtání a řezání závitu.
Proč tedy vyvařování rovnou nevynechat? - vyříznout závit + vložka
Opravovovat cosi svárem jen kvůlivá tomu že to někdo dokáže je hloupost.
zatížení hydraulickým tlakem bych se neobával, drobné rozměry - drobné síly.
Pokud tuto opravu někdo chce provést jen a pouze pomocí sváru tak:
vyrobit z hliníku mufnu se závitem M14x1,5, pořádně tlustou,
a koutovým svárem jí navařit na vrch toho hydraulického hebla big_smile:
Jo a zdravím pana Franka cool
Editoval bourač (10-12-2025 18:08:56)
#24 10-12-2025 22:12:17
Díky . Přiznám se , chtěl jsem koupit v china . Ale žádný z těchto názvů nefunguje . Třeba to neprodávají . U nás jsou to drahé věci . Použil jsem i Temperature Indicator Heat Stick, 350 Degrees Fahrenheit , ale ani to . Zdravím Můžeš zkusit prorazit na Alíku ? díky
#25 11-12-2025 00:08:08
tak sem prohnal ten odkaz od Franka gůglem, jsou tam křídy 12ks za 200Kč, také jiné zajímavé věci
třeba nálepky na talíř, talíř vložíš do myčky a po skončení procesu mytí je na nálepce zaznamenaná teplota dosažená při mytí.
Díky za šíření vzdělanosti málo gramotných čechů Franku. big_smile:
