#1 14-06-2022 14:57:21
passarotrovao
Registrovaný: 12-11-2019
svařování mědi a mosazi metodou tig
Dobré odpoledne
Chystám se vyrobit adaptér pro kabel tigového hořáku 26.
Koupil jsem v obchodě s klimatizací mosazný adaptér pro hořák tig 26, ale potřebuji připájet 5 cm měděnou trubičku, která bude držet měděný kabel a hadici.
Existuje také možnost zvětšit průměr na jednom konci a umístit závit pro stlačení obou materiálů k sobě.
Přikláním se však k tigovému svařování s mědí jako přídavným materiálem.
Je teplota, při které se mosaz taví, podobná teplotě mědi?
#2 14-06-2022 17:17:54
Re: svařování mědi a mosazi metodou tig
passarotrovao napsal(a):
Dobré odpoledne
Ptáte se slušně. Tak zkuste zadat do googlu dotaz:teplota tání mosazi a pak to samé pro měd. Nebudete muset čekat na odpověď a u mosazi první nalezený odkaz bude nejspíš s pěkným obrázkem.
#3 16-11-2025 18:07:41
Mosaz má teplotu tavení asi o 150 stupnů celsia nižší než měd. V tomto případě bych se pokusil spájet mosaz i měd pájkou CuP7, která má teplotu zase o cca 150 stpnů nižší než má mosaz a mohla by se spojovat s oběma kovy.
#4 16-11-2025 19:48:54
nebo použít Ms trubku, klidně ti kus věnuji, ale optimálnější bude vykuchat nějaké autogenní příslušenství...
#5 Včera 02:15:55
Dobré odpoledne
Teoreticky by se zdálo, že TIG pájení mosazi půjde snadno. Ono zde v případě mosazi jde o problém s obsahem Zn ve slitině. Při TIG ohřevu mosazi s větším obsahem Zn se mohou vytvářet páry zinku a usazovat se na wolfram eldu a silně kouřit. Pokusit se můžete, ale mnohem snadněji lze pájet autogenem stříbrnou pájkou...
#6 Včera 16:11:42
Kdysi jsem to TIGem zkoušel a prudce se mi nedařilo. Problém je udržet správně nízkou/vysokou teplotu. Vždycky to udělalo pfff, zinek byl odpařenej, v místě díra a kolem díry měď. Od té doby zásadně otravuju kamaráda s autogenem a stříbrnou pájkou smile.
#7 Včera 19:49:43
Chlapi pěkné. Jen nevím, proč ZDENÁL reagoval na 3 roky starý portugalský příspěvek?
#8 Včera 22:19:00
ZDENÁL je pašák, konečně jsme se dozvěděli jak vznikl nick pafik1605 big_smile
#9 Dnes 10:17:25
To nebylo směrované do Portugalska, ale pro nás, pokud by se někdo zabýval podobným problémem.
#10 Dnes 12:32:10
... konečně jsme se dozvěděli jak vznikl nick pafik1605 big_smile
Moje IQ nestačí na pochopení tvého vtipu (?)
#11 Dnes 16:24:34
Vždycky to udělalo . pfff, zinek byl odpařenej, v místě díra....
