Pro takovou trochu precizni výrobu budu potřebovat bodově svářet jemné věci a potřeuji si uděat nějakou předstvu jaký výkon, tedy jaký svářecí proud při jakém napětí a idelně i tlaku a po jaký čas potřebuji na vytvoření daného bodového svárů.
Začnu od toho nejrobustnějšího.
1.Drát nerez 304/316 průměr 1,2mm bud čelně nebo ohnutý v délce 2mm přivařit k, z pohledu drátu, masivní základně ze stejného nebo podobného materiálu.
2. Stejný nerez drát 1.2mm spojit s křížícím se nerez drátem průměru 0,7mm.
3. Merez 304/316 plech 0,2mm a k nemu v délce 2mm přibodovat nerez drát průměru 1.2mm.
4. Mosazný plech 0,5mm a k němu přibodovat přívodní měděný vodič licna 0.25mm2.
5. K nerezovému drátu průměru 1,2mm přibodova wolframové vlákno průměru 0,1 mm.
6. K nerezovému drátu průměru 1,2mm přibodova wolframové vlákno průměru 0,2 mm.
I když to nemá s elektronkami nic společného, tak abyste si udělali nějakou představu, je to něco jako ruční vyroba klasické elektronky z předstranzistorových dob.
Předem děkuji za pomoc.
Pro každý z uvedených případů odporového (bodového) svařování se dá spočítat požadavek na svařovací parametry. Z těch by se pak daly stanovit požadavky na samotný svařovací zdroj. Pro daný účel bych s největší pravděpodobností doporučil zdroj kondenzátorový, protože pracuje se ss proudem a umožňuje dostatečně přesně regulovat množství potřebného tepla vneseného do spoje. Navíc o kondenzátorového zdroje nejsou tak dramatické požadavky na svařovací elektrody - špičky. Jen pro představu o jaké výkony se při takovém drobném bodování jedná doporučuju podívat se na:
https://allegro.cz/produkt/invertorova- … le.com%2F.
Tak já tak nějak o kondenzátorvé bodovačce uvažuji. Přznám se , že spíš vlastní výroba než ty čínské pseudo strojky s marketigovými žvásty a nesmysly. Mimochdem to z Allegra není kondnzátorová, ale bodovačka snějakým Li bateripakem uvnitř.
2,7V superkondenzátor s 3000F a ESR 0,2mOhmu stoji cca 500Kč /ks
pokud seriově zapojime 5ks máme 13,5V 600F, ESR 1mOhm s uloženou energii 15Wh.
Pak potřebujete nějaké MOSFETy s RDsOn kolem mOhmu x paralelně, aby přežily 2000A a krátkodobě více, ktomu stejný počet budičů ideálně 9A pro kazdý MOSFET a řídící MCU je už jen třešnička na dortu, k tomu je třeba příslušně dimenzovaný zdroj 2,7V pro nabijení C (už 2,85V tyhle C většinou ničí). Plus příslošně dmenzovné měděné masivní kolejnice pro vedení proudu.
Tím se dostáme k tomu lze snadno spočítat. Uměl jsem sice odvodit Ohmuv zákon přímo z Maxwelovo rovnic, ale snadno spočít bych to neuměl. Když pro nic jiného tak protože moc neuším jaký je odpor toho kličového a to odpor na přechodu každého onoho svářeného spoje. Empiricky pro tu určitě jsou nějaé seriozní zdroje, ale ty se mi dosud nepodařilo najit.
Pseudo strojků máš plnou domácnost . Jsou to jen kydy . To železo , ze kterýho sem krafeš , je buďto celé , nebo alespoň plné součástek z china . Jak chceš shánět potřebné díly ? V tom cacku z china jsou . Jen si to můžeš upravit . Sám mám bodovačku na aku , pochopitelně china , také . Jsou tam 2 superkapacitory , a hlavně ČÍNSKÉ řízení , které perfektně maká . Odhadnu , že z celkového počtu takovýchto bodovaček v Evropě je 98% z china . Nedělej blbosti .
