#1 21-10-2025 10:44:54
modest
Registrovaný: 07-07-2023
Chróm 6+
Dobrý deň
chcem sa na vás obrátiť s otázkou na karcinogén Chróm 6+ ktorý sa uvoľňuje do ovzdušia pri zváraní Cr - Ni ocelí moja otázka je : uvoľňuje sa rovnako pri každej technológii zvárania zvlášť ma zaujíma technológia zvárania pod tavivom ? Ďakujem za vaše názory a skúsenosti.
#2 21-10-2025 13:32:28
Re: Chróm 6+
Šestimocný chrom bude spíš záležitost galvanoven, kde se používá hlavně v linkách  tvrdochromu užívaného na technické renovace. A snad ještě, pokud to kvůli ekologii nezarazili, na chromátové vrstvy na galvanickém zinku.
Při svařování by měly vznikat hlavně trojmocné oxidy chromu, které jsou výrazně méně toxické.
#3 21-10-2025 18:45:50
Re: Chróm 6+
Nikdy jsem nenarazil na informaci. že by při svařování nerezů vznikal šestimocný chróm, ani při svařování čistého chrómu.
#4 22-10-2025 01:39:44
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Re: Chróm 6+
Porad se to zkouma. V soucasne podobne v legislative REACH svarovani jeste pro Cr(VI) uvedene neni, ale existuji studie, ktere se ohodnoceni te nebezpecnosti venuji. Da se predpokladat, protoze jde o vdechovane vypary a kour, ze svarovani pod tavidlem bude min rizikove nez napr. rucni svarovani metodou TIG.
Studie Napr.: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/6/3683
Editoval Dawe (22-10-2025 01:42:09)
#5 22-10-2025 07:29:52
Re: Chróm 6+
Až na to přijde, tak to chytré hlavy v Bruseli vyřeší zákazem této technologie a v EU bude zas o další kousek víc vymalováno.
#6 22-10-2025 09:12:56
Re: Chróm 6+
Zkoumá se to proto, aby měly ty organizace, co to zkoumají, z čeho žít. Časem dojde na to, že budou zkoumat, jak nám škodí obyčejná pitná voda.
#7 22-10-2025 10:33:12
Re: Chróm 6+
pafik1605:  Přesně tak.
#8 22-10-2025 17:34:28
Re: Chróm 6+
Dawe - pokud si přečteš úplně celý postovaný článek v originále (překlad od AI je docela humorný) tak poznáš, že jde o výzkum pro výzkum. Vzorek, na kterém bylo zkoumáno, je legrační jak v celkovém počtu, tak v počtu lustrovaných svářečů. S vysokou pravděpodobností celá akce skončí doporučením, aby si pracovníci u pokovování myli ruce před jídlem a aby svářeči nedýchali aerosoly přímo nad svařovanými díly.
#9 22-10-2025 20:56:35
Re: Chróm 6+
Zkoumá se to pro to, že někdo je ochoten za příslušný výzkum platit.
Ten někdo je ochoten platit, pro to že:
1) si myslí, že je to třeba zjistit a chce podpořit pokrok
2) potřebuje obhájit svou existenci na rozdělování peněz
3) má dost peněz a neví co s nimi
4) potřebuje podpořit spřátelené subjekty (kamarády a kamarádíčky)
5) PR
6)....
Těch důvodu může být víc nebo jen jeden.
Zajímavý důvod sponzorování výzkumu byl uveden ve filmu "Děkujeme že kouříte" https://www.csfd.cz/film/206019-dekujem … e/prehled/
Tabáková loby financovala výzkum na prokázání škodlivosti kouření. Platila geniálního vědce, jehož genialita byla v tom, že i přes mnohaletý usilovný výzkum neprokázal, že by kouření bylo zdraví škodlivý. A to pracoval s takovými subjekty, jako mladý kouřící chlapec umírající na rakovinu plic. Ani u něj nedošlo k jednoznačnému prokázání, že má rakovinu v důsledku kouření.
Tak asi tak o výzkumu.
Jinak film stojí za zhlednutí, neb velice pěkně rozpitvává techniky manipulace s lidmi.
Editoval Charon (22-10-2025 21:04:21)
#10 23-10-2025 12:27:46
Re: Chróm 6+
modest napsal(a):
Dobrý deň
Tak zrovna při svařování pod tavidlem šetimocný Cr moc nevzniká, to bych se spíše obával vznilku při TIG metodě, ale i tam je tavná lázeň chráněna Argonem před oxidací Cr. Nicméně vzniká v určitých vysokoteplotních procesech a určitých podmínkách i v přírodě.:
Vysokoteplotní procesy: Při zahřívání materiálů obsahujících chrom na vysoké teploty dochází k oxidaci. Typickými příklady jsou:
Svařování nerezové oceli a dalších slitin obsahujících chrom.
Tavení kovů s obsahem chromu.
Tepelné zpracování v průmyslových pecích.
Průmyslová výroba: Šestimocný chrom je záměrně vyráběn pro komerční použití. Mezi tyto procesy patří:
Výroba barviv, pigmentů a barev.
Tvrdé chromování a galvanické pokovování. Koželužství.
Působení alkalického prostředí a oxidantů: Oxidace trojmocného chromu na šestimocný může probíhat i v půdě, pokud jsou přítomny vhodné podmínky, jako je vysoká zásaditost (pH) a silné oxidační látky (například oxid manganu).
Nehody a nesprávná likvidace: Nesprávné nakládání s nebezpečným odpadem a průmyslové havárie mohou vést k úniku šestimocného chromu do životního prostředí.
Mezi další významné průmyslové zdroje šestimocného chromu patří:
Chemická výroba: Šestimocný chrom je klíčovou složkou při výrobě chromanů, dichromanů a kyseliny chromové. Tyto chemikálie se dále využívají v různých průmyslových aplikacích, což zvyšuje riziko expozice.
Textilní průmysl: Některá barviva pro textilie a inkousty obsahují sloučeniny chromanů. Tyto látky se používají pro barevnou stálost a mohou se uvolňovat do odpadních vod a ovzduší.
Dřevozpracující průmysl: Šestimocný chrom se používá jako konzervační prostředek na ochranu dřeva, například v prostředcích s obsahem mědi a chromu. Tím se prodlužuje životnost dřeva, ale zároveň vzniká potenciální zdroj expozice.
Stavebnictví: Nečistoty v portlandském cementu mohou obsahovat šestimocný chrom. Při manipulaci s cementem a výrobě betonu, malty nebo štuku se může uvolňovat do ovzduší jako prach.
Výroba skla a keramiky: Výroba některých speciálních typů skla a keramických výrobků může zahrnovat procesy, které vedou ke vzniku šestimocného chromu.
Úprava povrchů: Kromě chromování a pokovování se šestimocný chrom využívá i v procesech eloxování hliníku a v některých přípravcích proti korozi.
Elektronika: Výroba a servisování některých elektronických zařízení, včetně tiskařských tonerů, mohou zahrnovat použití chemikálií se šestimocným chromem.
Likvidace odpadu: Spalování odpadů, které obsahují chrom, může uvolňovat šestimocný chrom do ovzduší. Ze skládek odpadů může docházet k úniku do podzemních vod.
Důležité upozornění: Šestimocný chrom je vysoce toxická a karcinogenní látka, jejíž průmyslové použití je přísně regulováno. Expozice této látce je riziková pro lidské zdraví.
#11 23-10-2025 13:22:51
Re: Chróm 6+
Látky obsahujíc šestimocný chrom už byly vesměs vyřazeny a zakázány právě kvůli jejich  vysoké toxicitě.
Dnes se takové látky používají jenom tam, kde zatím jiná alternativa není.
