#1 16-10-2025 19:22:32
wagnerj
Registrovaný: 22-06-2014
Plasma invertec PC1030
V plasmě PC1030je použita řídící deska označena W05X04678R (je již nedostatková )v Plasmě PC620je použita řídící deska W05X0467R , neví někdo zda je možno tuto desku použít a jaké úpravy jsou třeba udělat . Výrobce obou je Lincoln.
#2 17-10-2025 18:40:50
Re: Plasma invertec PC1030
Zeptej se raději na Technické podpoře Lincolnu nebo ve značkovém servisu pro stroje Lincoln Electric.
#3 17-10-2025 21:22:58
Lincoln PC 620 je 60A plasma, PC1030 je 100A.
Netuším co je uvnitř těchto bedýnek ale domnívám se že v té první budou slabší komponenty.
#4 17-10-2025 21:41:44
wagnerj
Tato plasma je již bez možnosti dodání náhradní desky ( Lincoln Polsko  ),ani v servisu se již nedá sehnat . Dokumentace této desky je problém (těžko ji bude zde někdo mít,  ani v servisní dokumentaci není podrobné schéma )  . Osobně jsem komunikoval s vedoucím servisu v Polsku . Je již prostě stará .Identifikace poruchy je také složitější ,proto jsem chtěl použít na odzkoušení  desku z funkční plasmy PC620. Na původní desce již objeveny vadné součástky ,které budu objednávat ,na desce  je 11 IO obvodů ,tak že simulace funkce je dosti složitá .Informace ,že mám kontaktovat technickou podporu bylo první ,co jsem udělal .Je škoda ,že nejsou dostupné podrobné schémata jako má firma Gys  z Francie .
#5 18-10-2025 06:40:04
Mohl by jsi sem dát odkaz na ta schemata od GYSu ? díky
#6 18-10-2025 09:48:47
Se schematy elektronických zařizení je ta komplikace daná autorským zákonem. Schemata se stala duševním vlastnictvím firem, které si zaplatily vývoj zařízení. Tyto firmy často požadují i od servisních organizací aby si dokumentaci zakoupily. Tím si zajistí, že se nebudou šířit dál zadarmo.
#7 18-10-2025 11:52:10
wagnerj
Jirkati má pravdu ,šíření schémat  by byl problém , pro svářečky Gys  je autorizovaný servis Metaweld  v Mostě  je zástupcem pro Českou republiku i Slovensko (toto je informace pro bobobo nevím  na jaký stroj je schéma  potřeba ) ,kde  pomohou . Zatím ale deska do PC1030 je nedostupná , tak prosím jen reakce které mohou pomoct .Děkuji
#8 18-10-2025 20:52:41
V Pardubicích nebo blízkém okolí byla firma prodávající svářečky Lincoln Electric. Nevím jestli ještě fungují, je to dost let zpátky co jsem dělal ve firme kde od nich měli mašiny. Zkusil bych se zeptat tam. Název fy si už bohužel nepamatuji.
