Stránky: 1 2
Některé nové hořáky jsou asi z důvodu úspor z výroby osazený plastovým bovdenem. Plastový bovden se velice rychle drátem prodře a následně se prodře i hadice. Doporučuju výměnu za kovový.
alkoholik napsal(a):
Nemyslíš teflonový?
Stačí, když tam nebudeš dávat ocelový drát, ale "hliníkový".
Žlutej plast, jestli dělaj žlutej teflon tak možná. Jedná se o obyčejnej starej typ hořáku na starý svářečky, kde nemůže nikdo předpokládat použití na hliník. Plastovej bowden vydrží tak 2-3 kluba drátu.
Editoval alkoholik (24-02-2024 13:21:53)
Hele já mám do AW5000 teflon červenej,další teflon černej,další hnědej,takže na barvě si myslím nezáleží....
Dobrá může to bejt teflon, to nemění nic na tom, že nic nevydrží a výrobce tím šetří náklady.
Drát se prošoupal přes bovden, přes hadici co v ní je bovdejn a zamotal se v obalu, kterej jsem musel na několika místech rozříznout abych ho dostal ven. Výrobce ušetřil na bovdenu a ještě naivně předpokládá nákup novýho hořáku co vydrží max tejden.
Editoval alkoholik (24-02-2024 13:54:33)
Když koukneš na ceny teflonového a normálního bowdenu zjistíš že nikoliv.Za jeden teflonovej pořídíš všechny průměry klasickýho(standart cca 100-200/ks,teflon 500+).Když ho budeš používat na to na co se má tak vydrží....Problém je používat hořák postavenej na "hlínu" na ocel.Stejně tak se můžeš divit že se příborovým nožem špatně vykošťuje,v pantoflích se nevyškrábeš na Matterhorn,s Fábií nevyhraješ F1 a taška síťovka na střeše vodu proste neudrží(nadneseně).Na druhou stranu on i ten teflonovej vydrží poměrně dost(když jsem ho před časem měnil nedalo mi to a ustřhl jsem kousek abych viděl co je "dnu".Oproti klasickému nerezovému to šlo snad ještě hůř.štípačky se nechytaly na řadu musely přijít kleště(nůžky) na cyklolanka a bowdeny od Unioru(břity musely přes sebe)
Editoval Ládes (24-02-2024 18:27:03)
Takže je plastovej. Hořák nebyl objednanej jako na hliník, stále stejnej dodavatel, ale poslední 4 hořáky dodal pravděpodobně s plastovym bowdenem. Štípnout jde jako nic eletrikářskejma štípačkama. Myslím že teflon by se neprošoupal. Z tohodle se prej šponky žlutýho plastu hromadili za tryskou. Hořák tuším binzel vodník, se starým euro konektorem.
Teflonovej bowden normálně v hořáku na hlínu používám, ale ten je jenom na hlínu a v hořáku pro moderní svářečku s uplně jinným konektorem.
Chtěl jsem jenom varovat před šizením některých výrobců/prodejců. Ve skladu jsem požádal aby brali hořáky s ocelovým bovdenem nebo ho dokoupili zvlášť je to pro poslední odbočkovou svářečku která má ještě zastaralej nespolehlivej eurokonektor.
Já bych se ani nedivil. Už nějakou dobu dává Binzel do nižších řad hořáku plastové eurokonektory, které taky moc nevydrží.
Tak ono není plast jako plast. Teflon jako plast už dávno je nic moc, spousta plastů je pevnějších, má taky takové kluzné vlastnosti a pomalu i slušnou tepelnou odolnost. Akorát jsou dost drahé.
Varoku, celej eurokonektor je polofunkční nespolehlivej nesmysl. Špatnej kontakt jak svářecího proudu tak i ovládání. Někteří výrobci na to přišli a používají svůj konektor a svoje hořáky. Proč vždy všechno co má v sobě "euro" za moc nestojí?
Radim napsal(a):
Asi bude pravda,ale asi záleží na způsobu a účelu použití,třeba za mně je stále PTFE membrána Gore-Tex na outdoorových hadrech nepřekonaná v kompexním součtu užitných vlastností,a že jsem těch membrán už vyzkoušel(Buď to "prochcalo" nebo sem byl jak v igelitovým pytli,nebo se to při sbalení do batohu polámalo a už nefungovalo) a to nešlo zrovna o moc levný hadry.Obrovské zklamání jsou nové nylonové membrány(PTFE je pro ekology na černé listině) stejný ale podstatně levnější je nacpat se do děravýho igelitu a na něj hodit šustku.
Přemýšlím o důvodu proč by firma jako Binzel šidila nějakým způsobem své výrobky,ale napadá mně tohle "ekolobby".Bowden z grafenu by asi byl top(nevím,rád se nechám poučit)
Editoval Ládes (26-02-2024 20:31:46)
U levných binzlů hořáků jde pouze o prachy, které dostaly přednost před funkčností. Jedná se o nahrazení mosazi plastem u převlečných matic bowdenu a eurokoncovky. Tím se vodivý kontakt s místě napojení hořáku na eurokoncovku omezil pouze na tělo eurokoncovky, které se nemusí dotýkat hořáku celou svojí plochou a dochází tak k vypálení eurokoncovky.
alkoholik: Ty starší, které ještě měly eurokonektor celý mosazný, tedy tu matku jak píše p. ZDENÁL, tak byly docela spolehlivé a při hobby použití vydržely i roky. Ty nové plastové měsíce.
Ládes: myslím si to co p. ZDENÁL. Jde hlavně o cenu. Před tou jakoby krizí, zhruba 2 roky zpět stály ty nejmenší hořáky MB15 okolo 1000,- Kč. Teď samozřejmě podražili, jako všechno v ČR. A kdyby tam dávali všechno poctivě z mosazi, tak se na takovou cenu nejspíše nedostanou. Je to smutné, že už i fa Binzel začala ojebávat své výrobky, ale co naděláme
Tak hlavně že je Binzel česká světová špička...
Aha, já myslel že to jsou němci 😳
Binzel, to je takový typický český jméno přece ... ![]()
Binzel je německá firma vyrábějící v Číně. Majitel byl a možná i je Alexander Binzel. Ten má bratra, který vyrábí také hořáky, jmenuje se Tomas Binzel a hořáky mají označení TB. Základnu a částečnou výrobu mají v Holešově, název firmy je TB Holešov. Jsou méně rozšíření a známí, jejich hořáky byly možná o trochu kvalitnější, ale podobné konstrukce.
Ta česká firma Binzel má na počet zaměstnaných lidí slušný obrat a určitě i zisk.
ZDENÁL: Myslíte zn. TBi, nebo to je zase jiná firma?
Je to TBi.
Aha. To občas v obchodech a na internetu vídám a vzhledově se mi líbí více než klasický Abicor Binzel. Děkuji
ZDENÁL napsal(a):
Krom změny převlečné matice na plastovou je vše stejné? Koupil jsem Binzel evo 26 s plastovou matici. Mám ještě jeden hořák s mosaznou, tak bych popřípadě přehazoval hořák i matici.
Jaxe tu zase objevilo tohle vlákno, tak mě napadlo, že přes zimu, až nebudu moct jezdit, bych si mohl jednu mosaznou matici udělat. Neb mám taky na menším Binzelu plastovou. Na větší dvacetšestce je naštěstí mosazná.
Akorát se mi to nechce oměřovat. Nemáte někdo výkres?
Klidně za jednu matici poměřím ![]()
Stránky: 1 2
