#1 30-08-2025 06:22:54
Ľubomír
Registrovaný: 29-08-2025
Zváračka FK-MIG300 od výrobcu Kovoplast Nitra
Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o poskytnutie dokumentácie k dnes už historickej zváračke FK-MIG300, ktorú kedysi vyrábali v podniku Fro kovoplast Nitra. Vo zváračke nefunguje podávanie drôtu, motor je v poriadku, problém bude pravdepodobne v doske plošných spojov riadiacej elektroniky. Veľmi by mi pomohla dokumentácia od uvedenej zváračky, najmä schéma zapojenia (servisný manuál), za ktorý by som majiteľovi riadne zaplatil. Ďakujem za Váš čas a Všetkým prajem pekný deň, s pozdravom Ľubomír.
#2 30-08-2025 20:17:57
Re: Zváračka FK-MIG300 od výrobcu Kovoplast Nitra
Zkusil jsi přímo na konektoru pro hořák simulovat sepnutí tlačítka na hořáku? Sepne při tom relé napájení motoru podavače? Pokud ne, přichází na to relé napětí z ovládací desky? Některé svářečky ještě mají mikrospínač, který přerušuje napájení desky podavače při otevřeném krytu cívky drátu.
#3 30-08-2025 20:30:30
Jaký rok výroby je na štítku svářečky?
#4 30-08-2025 20:44:37
Ľubomír
Ahoj, tá zvaračka je vo vlastníctve môjho syna, kúpil ju asi pred 5 rokmi a až teraz sa vyskytol uvedený problém. Ale je pravdou, že s ňou nezvára každý deň, len občas. Býva odo mňa 30km, zajtra k nemu idem a skúsim postupovať tak, ako si mi poradil. Potom dám vedieť výsledok. Zatiaľ ďakujem za ochotu aj tvoj čas a prajem pekný večer.
#5 30-08-2025 20:54:31
Ľubomír
Na štítku je údaj:  Výr. č.: 182/99, ale je to zle odfotené a môže to byť 182/89, prípadne 182/88, tak zajtra to odfotim ešte raz.
