Dobrý deň.Zohnal som si červený invertor Pico162,ale má vytrhnutý ovládací gombík potenciometra a vnútri je vydratý asi od skrutkovača tak ho chcem vymeniť ale neviem aký typ (hodnotu) mám zháňať,nevidím na nom žiadne číslo.Ďakujem za informáciu.
Změřit se to po demontáži nedá ?
Když nenajdeš originál hodnotu, zkusil bych tohle:
https://www.tme.eu/cz/details/pr246-10k … 0k-a-20p1/
Je robustní, což je důležitý. Hodnota taková střední; odpor 1 kohm tam v originále nebude a mega taky ne.
Zrada, koukám, že ho stáhli z nabídky. Ale maj náhradu ...
https://www.tme.eu/cz/details/rv24yn-20 … ove/tocos/
Editoval pafik1605 (27-07-2025 12:01:54)
Poteciometr odborně demontovat. Změřit jeho hodnotu, rozměry tělesa, rozměry ovládací osky, rozměry a tvar knoflíku.
Zkus vyfotit a dát sem, zdejší odborníci často podle tvaru poznají o co jde. Že by na potenciometru nebyl vůbec žádný popis by bylo docela od výrobce unfair.
Taky si prohlédni prostor, ve kterém potenciometr je, pro případnou rozměrově odlišnou náhradu.
Ten potenciometer vyzerá presne takto ale má okrem týchto troch ešte dva vývody zospodu https://www.tme.eu/sk/details/pc16sv-10 … gJT9vD_BwE
Editoval tom30 (27-07-2025 22:08:32)
Vyzerá nevyzerá , daj foto a udaj zmerané hodnoty . Zbytok sú dezinformácie . ![]()
Moc bych se divil, kdyby na potenciometru nebyla vyznačena hodnota. charakteristika bude lineární. Vymontuj ho a pořádně prohlédni někde to označení bude. Také ho změř, vyfoť, naměřené hodnoty a fotku dej sem. Ty další vývody bývají spínač, nebo odbočky (nevím proč by byly a k čemu by sloužil spínač) Jinak EWM existuje a není problém jim napsat.
tom30 napsal(a):
To akorát znamená, že je ze stejné nebo podobné typové řady. Mnohem víc je podstatná hodnota potenciometru a průběh.
Je tam 10 Kohm, linearni. Jak uz padlo vyse, potenciometr vymontuj a kup se stejnymi rozmery vcetne roztece vyvodu, je zaletovany do celni desky.
Jestli neumis dobre letovat a chces to mit poradne, dej to na opravu nekomu jinemu, jinak hrozi poskozeni plosneho spoje nadmernym teplem, medene plosky se odlepi a utrhnou. Problem muze byt i odletovat stary potenciometr. U moji drzi celkem na 5 vyvodech (2 naproti jen pridrzuji a nemaji jinou funkci). Plosne spoje budou letovane cinem bez olova, ten se obecne spatne letuje a ma vyssi teplotu.
Editoval Jakobo (28-07-2025 16:59:58)
Značení bývá vylisované u tohoto provedení na horní ploše (naproti vývodům). Dost často mají popisy špatnou čitelnost. Nejčastější způsob (kódování) značení hodnoty využívá písmenný kód pro násobitel (R,K,M = 1, 1 000, 1 000 000). Může být použit také systém dvě platné číslice a násobitel, tedy např. 102 = 1 000 = 1K0, 103 = 10 000 = 10K.
K demontáži - vyletování z DPS je třeba použít odsávačku. Práci výrazně usnadní a DPS ochrání nanešení další pájky na vývody. Doporučuji použití eutektické pájky Sn60Pb40, která má výrazně nižší teplotu tání, než bezolovnatá verse.
Potenciometry mívají vyšší výrobní toleranci, obvykle 10% nebo 20%, což ve většině případů nevadí.
Nebo stárnou, uhlíkové by měly stárnout tak, že jejich odpor se zvyšuje. Tady to bude asi skutečně těch 10Kiloohm.
Vedle celé odporové dráhy změř odpor v polovině dráhy a ve čtvrtině a podle hodnot uvidíš průběh. Asi bude ten lineární, v polovina zhruba polovina odporu, ve čtvrtině zhruba čtvrtina.
Změř průměr hřídelky potenciometru, zjisti závit matice, bude asi metrický a výšku toho závitu. Zakresli rozložení vývodů z potencimetru a jejich vzdálenost od závitů hřídelky na druhé straně. Z těch parametrů bys tak už měl mít všechno, podle čeho by si našel na internetu odpovídající náhradu. Podle třeba datasheetů stažených od prodejců.
Nebo druhá možnost, když potenciometr vypájíš, můžeš zkusit v blízkosti prodejnu elektronických součástek. třeba GME nebo Hadex, tam když potenciometr doneseš, tak často ti tam podle vzorku rovnou prodají náhradu. Potřebují jen znát tu změřenou hodnotu, to je asi těch 10 kiloohmů s lineárním průběhem. A platíš jen za vlastní potenciometr, ne za nějaké poštovné nebo minimální cenu zásilky.
nebo si to najít sám přes filtr, když tam zadáš ty změřené údaje, třeba tady
https://www.gme.cz/c/15260/uhlikove-potenciometryX
pravděpodobně by to měl být uhlíkový, kde celá délka odporové dráhy by měla být do maximálního ztrátového výkonu asi 100 - 200 miliwatt. Anebo pak možná ještě drátový, kde bývá běžně ztrátový výkon do 2,5 watt, ale 10 kiloohmů je na hraně, na drát příliš velká hodnota.
Když zjistíš, co to je za nějaký obecný typ potenciometru, tak můžeš přes internet prozkoumat české drobné a polobazarové a bazarové internetové prodejce elektronických součástek a elektronických náhradních dílů, pár desítek by se jich asi našlo. Až po třeba Aukro, kde bazarníci inzerují spousty elektronických součástek třeba z výprodejů a pozůstalostí.
https://aukro.cz/rezistory-a-potenciome … chAll=true
nebo výrobce
https://www.es-ostrava.cz/index.php?pag … mp;lang=cz
Editoval Radim (30-07-2025 10:04:57)
Zase jen kecy , běžně se dělal dráťák 15k .
https://www.tme.eu/cz/details/pc16sv-10 … 3a2020-ta/ Nezapomen si koupit knoflik.
Muzes to tu zavrit, neni zac.
Ďakujem všetkým za odpoveď.
