Dobrá volba, nějaký pátek jsem s touto značkou nářadí dělal. Bacha, nepřetěžovat bednu (je zvykem ji nakrmit, když je tam tolik místa), vytrhávají se uši.
A k té holce...chudinka, musí sedět ve sněhu jen v sukynce. Aby jí frnda nezačala kychat:-)
zahajskej napsal(a):
Plánuju k tomu origo podvozek. I když, kdybych si ho udělal sám, tak bude luxusní za třetinu ceny. A proto si to ještě nechám projít hlavou (jak říkal Kurt Cobain, když se v obchodě rozhodoval mezi pistolí a revolverem .....) ![]()
Editoval pafik1605 (10-12-2024 19:02:36)
ihlan napsal(a):
No po vytrvalom snazeni ale zvaracka je v baliku inak to asi nepojde
Hadam som pafikovi splnil vianocne zelanie
PS: musim uznat ze ta cervena ma nieco do seba a ked sa podari AI naucit aj 5 prstovu rukavicu bude to takmer dokonale...
My jsme jako podvozek používali vysavač stejného výrobce, stejně byl při řezání potřeba. Nebo jen rudl a několik beden na sobě. Ono, jak je člověk línej jít dvakrát, tak se postavil komín, bedny se secvakaly dohromady. A pak se šlo třeba s třema scvaklejma bednama za ucho. A oni to nedávaly, ucho se vytrhlo z bedny.
zahajskej> ja ti teda neviem, ale ja by som namiesto vysavaca radsej podvozok podobny tomu v prispevku #329...................
AI je pořád blbá.
Tak prvni pokus pro Pafika, za ten zanet spojivek to stoji ;-), kdyz se budu o svatkach nudit, tak bude asi potreba dotrenovat LoRa s konceptem MIG horaku.
https://ibb.co/X8NgGsp
jouda: dobrý, ta se ti povidla
. Sice nemá k hořáku kabel, ale zato má dvě ....
Předpokládám, že ten zánět spojivek máš z toho, jak jsi čučel do toho oblouku bez kukly .... ![]()
To ona ;-) Ja kuklu pouzivam hodne poctive (kdysi daaavno jsem se asi na vterinu podival do oblouku primo, a pak jsem videl rozostrenou skvrnu v zornem poli vic nez 10 let, nez se uplne zahojila, to cloveka vyskoli.)
jouda74 napsal(a):
Jestli sis ze sítnice vypálil nějaký tyčinky/čípky, tak to se ti nezahojilo, to si bohužel jen myslíš. To se jen mozek přizpůsobil nové situaci (asi jako když po dvou dnech stání na hlavě se najednou obraz otočí a ty zase vidíš normálně, ne hlavou vzhůru).
Ono to spis vypadalo jako nejaka jizvicka, jako na te skvrne videt bylo, jen to bylo takove jako rozmazane a zdeformovane. Jestli se ta jizva spravila, nebo se to visualni kortex naucil dopocitavat (nejspis kombinace obojiho), vi jen Priroda.
Kazdopadne mladym svarecum bych vrele doporucil to nezkouset, nestoji to za to, a sefa nebo tchyni poslat bud pro kuklu, nebo do pr...e ![]()
Hm, známý za mlada svařoval plot či co provizorní svářečkou a bez ochrany očí a "jenom" neviděl pár dalších dnů. Dodnes podle všeho má oči jak rys. A já jsem kolikrát viděl, třeba když jsem šel skrz svařovnu v práci nebo když se svařovalo něco u nás doma , světlo oblouku bez ochrany a nebylo z toho vůbec nic. Maximálně sekundu, dvě nebo pár potom mžitky před očima.
Pozeram ze jouda74 zadal iny prompt ale to je nova generacia drzi nejaku pichacku v ruke so 4 prstami :-D
Skus donutit AI aby pouzila TIG horak nejako jej to vobec nejde!! stale nejaky plamenomet...
Aspon ze ten brmbolec ma pekny...
(btw nedavno sa ma opytal jeden 40r+ VS ucitel ze co to je a nebol to FIALA
Ked uz mame tu vianocnu temu tak stale hovorim je dobre ponechat komin ma to svoje vyhody
a kedze rusko sa blizi tak neznicitelny kavovar bez DRM kapsuli sa tiez oplati zaobstarat
Editoval ihlan (14-12-2024 15:19:18)
ihlan napsal(a):
Tohle konkretne byl originalni Flux1.dev model, bez jakychkoli hracek okolo.
Dal jsem tomu pulhodinu, abych zjistil, ze horaky evidentne nebyly soucasti treningu, tak pak jsem zmenil prompt na to nejdulezitejsi ;-)
Zkusim ho to casem donaucit, jen nevim, jestli moje 16GB grafika na to bude stacit
(v nejhorsim holt pouziju stary dobry SD1.5)
skus groq od x.ai
Dnes bolo v spravach .... ked vidim ako plytva tym lpynom az sa klima otepluje...
......... az sa klima otepluje.............to je gretka?😂😂😂😂😂😂
Neprezradzaj varok si to doteraz nevsimol!!!...
Editoval ihlan (26-06-2025 14:34:40)
Tak toto je iny umelec....
Unas by bol do tyzdna plny spakov a inych odpadkov.....
Přestal topit uhlím? Možná na to i dostal dotaci ..... ![]()
Supernápad , to přežije několik generací a je vandaloodolné , jen to dělit ........
