Dobrý den.
Při výměně parovodů, respektive při vyříznutí starých se nám na koncích trubek objevilo relativně silné magnetování (udrží kličku od flexy). Mám strach, že svářeči bude foukat oblouk a nedokáže zavařit kořen.
Jaké jsou nejjednodušší možnosti demagnetizace, když pominu komerční odmagnetovač a ohřátí na Curieovu teplotu. Materiál 15 128.
Předem děkuji za odpověď.
Editoval JiriB (26-05-2025 13:21:36)
to vyřezání starých trubek jste provedli jakou metodou? flexa, plasma, pila?
ohřev způsobí magnetování skoro u všech nerezí (v TOO)
co s tím netuším, zkusil bych vibrace - přiložit něco vibrujícího - bourací kladivo, příklep vrtačku...
Pokud tedy nechci (nemůžu) použít nějakou sofistikovanou metodu.
Až budete dávat potrubí dohromady použijte přivařené příložky pro vyrovnání. Tím se magnetické pole rozloží na celou svařovanou část, nebo dokonce vyruší. Mnohokrát vyzkoušeno při generálkách elektrárenských kotlů. Někdy stačí do kořenové spáry strčit majzlíky. Po zavaření kořene problémy zmizí úplně.
Niekedy začiatkom 70-tých rokov pri výstavbe kompresorovej stanice nastal podobný problém na potrubí priemeru 500 mm. Bol som tam ako stavebný dozor. Nechal som navínuť cca 2 závity zváracieho kábla na jeden koniec potrubia a reguláciou DC prúdu sa neutralizoval magnetický tok medzi oboma koncami potrubia.
Zavařil jsem tisíce svárů na generálkách elektrárenských kotlů, desítky svárů na Družbě a aspoň stovku na Ingolstadtu. S foukáním oblouku vlivem indukovaného či vneseného magnetického pole jsem se potkával zcela běžně. Většinou stačilo nějak propojit konce svařovaných trubek. Při zvlášt silných magnetických polích stoprocentně pomohlo umístění kleští zemnícího kabelu přímo na příložku na vyrovnání svařovaných konců.
Varianta, kterou popisuje senior, je samozřejmě možná, ale vyžaduje nutné zjištění magnetických pólů, správné navinutí neutralizačních závitů a navíc samostatnou výkonnou rotační svářečku, která snese dostatečně dlouiho velký zkratový proud. Invertorové systémy nelze použít.
Bolo to v časoch TRYODYN, tých na stavbe bolo dosť, bol to okamžitý nápad riešenia. Polaritu magnetizmu sme určili provizórnym kompasom. Nechcem samozrejme patentovať know how ale ako jedno z riešení v improvizovaných podmienkach to môže poslúžiť.
Jo,jo, TRiODYNKY byly skoro nezničitelné. Měl jsem jednu 220cítku skoro jako vlastní. Jezdila se mnou po všech stavbách. Suverénně utáhla elektrodu 4 mm a i pro práci s TIGem byla fantastická.
Také vzpomínám - Dukovanská elektrárna se s nima zavařila celá! A to i ve spojení s tím TIGem. Tehdy nebylo tolik speciálních TIG mašin. A na potrubí v terénu s pohonem diesel-agregátem. Nezapomenutelná mašina. ![]()
Nostalgie... jedna s diesel agregátem byla na sacím (vodním) korečkovém bagru - pískovna u Poděbrad.
A dva ks na hromadě s dalším šrotem v kamenolomu u Prahy. Už je o ně zájem jen kvůlivá obsahu Cu. ![]()
