Dobrý deň.
V práci na odmasťovanie oceli používame technologickú linku. Odmasťuje sa v kyseline a neutralizácia sa robí v zásade. Pravidelne sa kontroluje Ph všetkých lázni.
Chcem sa opýtať či existuje nejaká metóda alebo norma podľa ktorej by sa dala zistiť kvalita odmastenia na referenčnom vzorku alebo kuse. Napríklad vážením pred a po odmastení alebo meraním objemu, vysušením resp, vypálením...
Za akékoľvek informácie Vám ďakujem
Pro robotizované svařování máme požadavek minimálního množství konzervačního prostředku na dílech z tenkých plechů. Výrobková norma povoluje max. 2g na m2. Kontrolní měření se provádí vážením před a po dokonalém odmaštění. Pro výrobu tato metoda vyhovuje i když má přesnost na cca 15%. V případě větší vrstvy máme předepsáno odmaštění jen teplým saponátem, což se samozřejmě zajišťuje dodavatelsky. Saponát je určen z toho důvodu, aby nedošlo k narušení povrchových vrstev plechů v chemických lázních, které často nasycují povrch vodíkem.
Jirkati
Ja sa práve borím s návrhom podnikovej normy. keďže neviem prísť na to aké normy sa majú použiť. Ak by to bolo možné, mohol by si mi preposlať emailom Vašu podnikovú normu? Možno by mi niečo napadlo. Samozrejme že to neposkytnem ďalšej strane. Tiež používamé robotizované zváranie na CLOSSoch. Zvárame plechy hrúbky 2,5mm až 4 mm.
Vždy máme problém s oddelením technológie, ktorá stanovuje paramatre pre zváranie, práve kvôli kvalite odmasťovania.
Jestli ti funguje email, tak ti něco pošlu. Jen jediná automobilka v Evropě má k tomuto účelu výrobkovou normu a je zajímavé, že ji ostatní výrobci plně respektují, ačkoliv konkurenční boj je děsný. Je to samozřejmě know how a je to v němčině.
Jestli ještě máš zájem o nějaké poznámky k odmašťování, potřebuji tvůj email. Ke zdejšímu odkazu nejde přidat přílohu.
ss2men (a) zoznam.sk
Dakujem.
