Je to tu asi věčné téma,ale popravdě jsem zatím nenešel co jsem hledal, vim, že se to v automotive běžně používá, a že to jde jak MIG tak TIG obojí s arogem, ale mě nejde o to, že to umi vyladěný automat se super strojem, ale o to zda se to da použít na dvoře s běžným DC strojem a konstatním proudem.
Příklad, abych zůstal u automotive tak, fabia urezly spodek předního blatníku, z usporných duvodů se flexou nebo plazmu urizne spodek, ten se prodava, plechy se srazí k sobě, podrži keštěmi a přiletoje TIG s hořákem v dené a 2.0mm CuSi3 drátem v druhé ruce v poloze vodorovně na svislé ploše. Jde to a používáte to někdo?
Jde mi o to zaschovat co nejvice zinku a především o to, že mám předstvu, že až na řekněme 2 centimetrový pruh si budu moct zbytek dopředu nastříkat 2k epexidovým zákaladem a pájet už natřený díl.
Případn co jiného použít?
Uvžoval jsme i o tom somém s MIG a drátem 0.8mm, ael tig mi přide vhodnější a přesnější.
Když jsem hledal kolik vyjde CuSi3 drát pro TIG v kusovce narazil jsme na Mosazné pájky pro TIG  nijak zvlášt jsem to nepitval, ale přide mi, že jde o obyčejný mosazný drát pro pájení plamenem, i tak se zeptám víte někdo něco bližšího?
Případně, jde použít s TIG třeba měděné fosforové dráty s malým obsahem stříbra?
Dkuji
Metoda tig není vhodná, hrozí větší poškození zinkové vrstvy. Používá se migové pájení. Ne všemi migovkami to jde. Spínané zdroje pro metodu mig mají naději na úspěch vyšší. Bohužel drát je drahý, cena cívky 5kg bude tak 6000kč bez dph.
Našel jsem  CuSi3 civku dártu 0,8mm v kilovce za 650Kč to je zhruba stejně za co koupím 20ks metrových 2.0mm drátů, což je vlastně levnější než dráty pro TIG, bráno na váhu.
Pokud jde o šetrnost, říkal jsem si, že šetrnější bude TIG, jednak jde na něm zpravidla nastavit o 10 až 15 A nižší spodní mez proudu než na MIG a s 1mm elektordou , ale pravda ten obkouk je ostřejší nebo koncentrovanější než u kapajicího MIG drátu.
Balu - Podívej se někde na zpomalený záběr oblouku TIG a oblouku MIG. Zjistíš, že oblouk TIG je mnohem širší, ohřívá tedy mnohem větší šířku svařovaného materiálu. Oblouk MIG ve zkratovém režimu je na tenké plechy mnohem vhodnější, protože je užší a většina tepla je soustředěna v pásu o šířce odcházející kapky.
Průmyslové mechanizované pájení pozinkovaných dílů v AUTOMOTIVE má svá specifika. Pájí se naprosto čistý materiál poměrně vysokými postupovýámi rychlostmi, které nejsou rukou realizovatelné. Ta vysoká rychlost je potřebná k tomu, aby se materiál neohřál do šířky a nestihnul se odpařit zinek, ten ve sváru se stíhá spojit s mědí v drátu a tím zůstane povrch i po svařování chráněný.
TIG lze, i když MIG puls je ideální. Materiál CuSi3 nebo CuAl8.
Ale nikdy ne CuP typy, ať se stříbrem, nebo bez, ty nikdy nelze použít na ocel.
Ty jsou výhradně na měď a slitiny.
A možná by se daly využít zkušenosti z jiného oboru - pájení rozvodů vody z pozinkovaných ocelových trubek.
To se dělá obalenou mosaznou pájkou, tu bych nepoužil, ale důležitá je druhá část metody - obě trubky se asi 2 cm na obě strany potřou pájecí pastou k mosazným pájkám. Zinek se sice nataví, ale neodpaří.
S aplikací TIG praktickou zkušenost nemám, ale proč to nezkusit, pastovité tavidlo k mosazným pájkách moc nestojí.
Editoval JardaK (10-04-2025 18:15:44)
Sice moc nevim co to je pastové tavido k mosazným pájkám, ale obecně vše na mosaz je tak jako tak vice či méně předražený borax, jako nejběžnější tavilo pro okno 700 až 1000C. Borax at již v pevné nebo tekuté formě je špatný elektrický vodič a tak zde je riziko, že bude mít tendenci zhasínat oblouk. Nebo naopak, teplota povrchu oblouku bude někde v oblasti, kde borax přechází do plynné formy a bude to mít tendenci zasírat hořák.
Preco si komplkujes zivot prioprave predneho blatnika na fabii....a v podstate je jedno akom aute.
Ten replikovy kus co kupis asi ani zinok mat nebude max KTL...a aj keby pekne zlicuj a prevar MAGom
Pekne vybrus a az potom ries povrchovu upravu.
Robim to tak bezne...mam moznost aj tvrdej pajky ale ta ma zmysel ked sa nevies dostat na druhu stranu dielu napr do dutiny...ale tu to pekne osetris z kazdej strany.
Skor dbaj na spravne nanesenie vrstiev po zvarani...tam je 90% chyb preco diel zacne hrdzaviet.
Hrdzaví vždy . plech napadený korozí štětcem nezachráníš . Možná ve vitríně , ale ne v zimním provozu .
No jestli ke všemu přistupujete tak, že každý nový produkt je v podstatě jen ten samý pravěký produkt, jen předražený, tak vám nejspíš není pomoci.
To tu býval jeden expert, který už před deseti-patnácti lety vychvaloval laciné čínské dráty a tvrdil, že sebeznámější evropský výrobce jen nabízí naprosto totéž, jen předražené
Hantak napsal(a):
