#126 12-04-2025 12:05:50
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
Re: Dnipro 250 dpk
prikladam schemu dnipra-m akj ked neviem o ktory typ sa jedna http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4052_dnipro-m.png a tu su schemi aj dalšich ukrajinnskych zvaračiek https://remsvar.dp.ua/dokumentatsija/skhemi.html  a tu je schema pre sab 250 https://datoid.cz/gARsGs/sab250-1-1-pdf aj tu je schema na dnipro https://datoid.cz/TRaRdL/polnaa-shema-s … 250dpk-pdf   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4052_viber_image_2025-04-18_11-27-01-202.jpg  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4052_viber_image_2025-04-18_11-25-25-377.jpg  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4052_viber_image_2025-04-18_11-26-10-605.jpg
Editoval jopo166 (28-04-2025 15:07:40)
#127 13-04-2025 08:36:52
Re: Dnipro 250 dpk
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/803_dnipro-m_5.jpg
#128 13-04-2025 10:41:23
Re: Dnipro 250 dpk
Podařilo se někomu vše stáhnout ?
#129 13-04-2025 13:31:03
Re: Dnipro 250 dpk
no před týdnem sem trefil zajíce, nechtěl sem ale vletěl mi tam sám
už 20 let jsem nic netrefil až teď, stáhnout šel perfektně a nyní maso prochází procesem zamření...
#130 13-04-2025 16:01:00
jopo166
Re: Dnipro 250 dpk
Mam tuto zvaračku aj stou doskou a chcel by som ju upravit aby davala na vystupe 65v namiesto 20v.Na   internete som našiel len toto: Pre toto zariadenie som odstránil Zenerovu diódu Z3 a zvýšil R11 na 10W. XX 65V, regulácia prúdu funguje. Čas ukáže. ešte som našiel toto: зробити через вимикач стабілітрон Z3, або діод Д87, або резистор R80, я на свому 258 ДПК резистор R80 зробив через виникач і впаяв конденсатор на 100 нанофарад і все працює без нарікань. a ešte som našiel toto pekne video: https://www.youtube.com/watch?v=xa9YltG … mp;index=7 Very Happy  a tu som dal schemu: https://datoid.cz/TRaRdL/polnaa-shema-s … 250dpk-pdf   Nožno že to niekomu pomože pri uprave zvaračky. schemi roznych zvaracich invertorou. https://svarka-barnaul.3dn.ru/load/ SCHEMY INVERTOROU http://inverter48.ru/shemy-svarochnyh-invertorov   schemi roznich tipov zvaračiek a medzi nimi aj saervisny manual na zvaračku kitin https://valvolodin.narod.ru/schems2/SD_ … 35-190.pdf
Editoval jopo166 (16-05-2025 15:10:53)
#131 13-04-2025 19:00:16
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: Dnipro 250 dpk
Z 20V na 65V? Nepleteš si dojmy s pojmy? Napětí zapalovací se svářecím?
