#76 14-03-2025 11:15:40
Re: Kukla Pantermax 2000
Něco podobného asi používají všichni prodejci, na kukly (ne kulky) a jiné zboží, co jim ve skladu leží příliš dlouho.
Editoval Radim (14-03-2025 16:35:07)
#77 14-03-2025 12:50:15
To se týká mých osobních kukel. Ty co prodáváme jsou zbalené v krabici a ta degraduje rychleji než vlastní kukla a oživit se nedá. Mám starou Spiglasku, už asi dvacet let, a je stále téměř jako nová. Ten oživovač plastů koupíte na každé benzince, případně v autodoplncích. Používa se na palubní desky. Na kukly ho doporučuji i z toho důvodu, že se na ně pak tolik nechytají nečistoty.
#78 14-03-2025 13:17:00
Radim napsal(a):
Něco podobného asi používají všichni prodejci, na kulky a jiné zboží, co jim ve skladu leží příliš dlouho.
Myslíš jako že si občas přeleštěj kulky .... ? smile
#79 14-03-2025 14:13:11
Pafíku, to si asi nechávají dělat.
#80 14-03-2025 16:35:42
Už jsem opravil původní příspěvek.
#81 15-03-2025 08:35:47
Radim napsal(a):
Měls to nechat být, bylo to roztomilý ..... big_smile
#82 16-03-2025 18:47:42
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Tempo na rozleštění fólií na kukle je dobré, obsahuje silikon, folie se pak tolik nešpiní.
#83 18-03-2025 17:58:06
A čím to leštíte? Fólie bude poškrábaná a bude přes ní hovínko vidět. A když není fólie moc špinavá tak stačí i voda s mýdlem.
#84 19-03-2025 07:33:44
zahajskej
Já mám leštičku, ale stačí i flanelový hadřík. U leštičky pozor, třením vzniká teplo a fólie se může začít tavit.
#85 19-03-2025 07:36:27
Proč si nekoupíte za pár korun u číňana novou ? Prodává v nejrůznějších rozměrech , když se nehodí střihneš potřebnou velikost . :rolleyes
#86 19-03-2025 13:20:32
zahajskej
Fólií mám několik, jak vnitřní, tak vnější, ale když zrovna nějakou potřebuji, nemůžu žádnou najít.
#87 28-06-2025 18:33:10
Tak po delší době nové informace. Co jsem koukal v práci, tak Pantermax 2000 a Robot jsou stejné vizuálně ale Robot má ještě zelenou kazetu, zatímco Pantermax už truecolor. Kukla dobrá ale jak tady někdo psal není to na dennodenní svařování. Používám ji v práci a po celé dni pálí večer oči. Na menší sváry se dá, ale větší a delší sváry asi moc ne. Budu tedy do práce shánět něco jiného. Pro hobby použití třeba na svařování sem tam, i kdyby každý den drobnosti pár minut denně nemám co dodat. Když někdo třeba dělá karosařinu, nějaké regály nebo lavičky z jeklů apod.
#88 28-06-2025 19:04:51
A proč pálí oči, kde je problém?
Šlo by zkusit zjistit proč se to děje?
Co mě napadá:
-pomalu ztmavuje
-bliká
-filtr je slabý (málo zatmaveno)
-nerovnoměrný ztmavení
-hlavový kříž je moc utažený (ale to by nepalili oči a le bolela hlava)
-je vybitá baterka
-rozostřený vidění
Díky
#89 28-06-2025 19:45:37
To jako amatér nedokážu posoudit. 😄 Spíše už jsem slepý, hold už stárnu a máme na dílně hooodně málo světla. Klasika. Tak občas ubírám na filtru a to je možná příčina. V ideálním stavu bych potřeboval při svařování na 200A a více už filtr alespoň 12, no kvůli málo světla mám jen 11. Navíc máme tak vyjebaný jeřáb z pravěku který zatemní půl haly, světla jsou nad ním To je potom úplná tma a vidím úplné prd. Ale řešit to asi nemá cenu.
#90 28-06-2025 21:08:43
Řešit to má cenu, jsou to tvoje oči a jiný už nedostaneš.
To co píšeš by ale nebylo kuklou a jiná kukla by na tom nic nezměnila. Navíc, pokud máte tmavou dílnu tak bych se nedivil kdyby docházelo při sváření k odrazům od stěn co jsou za tebou a oči jsou pak víc namáhané.
Dej vědět jak jsi to vyřešil.
#91 28-06-2025 21:32:51
Když cokoliv začnu řešit, jsem za debila já. Svařovat potmě není samozřejmě ideální. Ale jak už jsem psal tohle je dnes klasika. Firmy chtějí šetřit, tak dají na střechu haly o rozměrech odhadem 15x30m možná i více pár LED světel, myslím 12, ale i to je málo. Výška haly odhadem 8m. Nevím jaký výkon mají ty LED světla, takové větší hrnce jako bývaly s výbojkami, ale jsou to spíše takové orientační světla než pracovní.
#92 29-06-2025 08:31:35
Chtít aby přidali další světla na strop je běh na dlouhou trať. Ale třeba přenosný reflektor by mohl být schůdný.
Norma udává jaké minimální osvětlení je vyžadováno na pracovním místě, ale to tě raději vyhodí nebo někomu zaplatí aby našel argument, že to je u vás v pořadku.
Ono zaměstnavateli je ukradený zda si zaměstnanec ničí zdraví, je to jen zbytečný výdaj, hlavně že to odpovídá z právního hlediska směrnicím a normám.
Tak musíš sám najít cestu jak si své zdraví chránit.
Vždy mi v podobném případě vytane vzpomínka na to jak nás převálcovali když se začalo hodně pracovat s počítačem. Do té doby se mělo za to, že na elektronkovou obrazovku by se měl človék dívat z větší vzdálenosti, aspoň 3m. Všichni co známe starou televizi to dobře víme. Pak přišly počítače a na technicky tu samou obrazovku se začalo koukat z 40cm, upravilo se doporučení a normy. Hned bylo vše v pořádku. Jo a největší křiklouni v práci dostali filtr na monitor.
Editoval Charon (29-06-2025 08:34:18)
#93 29-06-2025 08:52:56
Varoku, tvoje oči, tvůj problém. Zaměstnavateli je to jedno. Oslepneš - najme někoho jiného. Existuje nějaká norma na osvětlení pracoviště, tak si to zjisti a pak můžeš začít jednat.
https://play.google.com/store/apps/deta … ight.meter   stáhni si do mobilu luxmetr, změř si osvětlení, pokud se bude lišit o nějakých 15%, asi je to OK, pokud o 50%, už to svoje měření můžeš považovat za etalon k dalšímu jednání/činnosti. I kdybys měl ve finále pozvat někoho z úřadu, který dohlíží na bezpečnost práce.
Editoval pafik1605 (29-06-2025 08:53:22)
#94 29-06-2025 09:04:44
Charon: Přesně o tom jsem psal. To raději seženu nějaký větší reflektor a vždycky si přisvítím na místo kde svařuju. Oni si vždycky najdou něco jak se vykroutit a nemuseli řešit takové věci.
#95 29-06-2025 09:07:00
Pafik2605: Však ano, právě proto budu shánět jinou kuklu, seženu nějaký větší reflektor a asi si budu raději přisvěcovat. Právě, oči máme jen jedny, už stárnu a pociťuju že zrak slábne.
