Dělám podlahu z hurdisek na traverzách, na hurdiskách mám vrstvu polystyrenu EPS pod horní pásnici traverzy. Na traverzy budou položeny a navařeny kari sítě pro vytvoření spřahované betonové desky. Můj dotaz je, čím nejlépe ochránit během svařování polystyren před vypalováním od kuliček a před případných vzplanutím? Musí to být něco, co lze protáhnout skrz 15x15 cm oko kari sítě. Napadá mě nějaká deka, ale do jaké např. teploty? Díky.
Nějak mi uniká smysl vaření kari k traverzám. Eps budeš mít po traverzu, tj.kolik bude betonu pod kari? Jen na tlouštku stěny traverzy, tj.skoro nic. Určitě bych ještě distančníky kari přizvedl.
EPS je POD horní pásnici, bude tam vždycky tak 1-2 cm betonu. Je to tak konzultováno s projektantem. Chápu dobrý úmysl poradit, ale raději bych dostal radu na tu ochranu polystyrenu
To by asi měl poradit-předepsat- projektant. EPS je svou malou tepelnou vodivostí prevít. kulička, která do něj zapadne se neochladí. Moje zkušenost. Řezal jsem flexou a cca 3m ode mě byl kus EPS. Jiskra od flexy ho zapálila. Proto by měl projektant, když něco navrhne, vědět také jak to bezpečně provést.
Dobrá zpráva je to, že polystyren nedoutná. Jako třeba staré dřevo a podobný biomasový materiál. Kuličky buď zapadnou a zhasnou nebo to začne hořet hned do minuty, velmi výjimečně snad do 10 minut
Já bych asi zvažoval před navařením kari sítě pokrýt polystyren nějakou distanční vrstvou.
Možná tenké OSB desky se spárami pečlivě utěsněnými lepicí páskou?
Stylové by asi bylo pokrýt polystyren skleněnou textilií do betonu napajcovanou cementovým nebo betonovým potěrem? Ale nemám představu o ceně.
Případně jestli se neprodává polystyren s nějakou takovou nalepenou vrstvou?
Prodávají se různé teploodolné tkaniny. Komerční názvy: ATLAS, KRONOS, HERKULES. Pokud by člověk chtěl trochu improvizovat stačí kožená svářecí zástěra a v poslední řadě mokrá hadra. Záleží také jakou metodou budete svařovat. Pokud to bude TIG/ WIG, tak ten neprská.
Voda by vadila ? Postříkat postřikovačem před a po . Nevím jestli doutná či ne . Ale požáry , které se ukážou v noci po dopolední práci izolatérů , jsou běžnou skutečností .
přesně tak! Dle mého názoru nevhodná technologie.
Vařit poblíž polystyrenu je obtížné, kulička má tepelnou setrvačnost a žádná voda nepomůže.
Obložit celé místo sváru mokrou asbestovou dekou a vařit Tigem, nebo laserem v žádném případě drátem.
Hodně zkušený svářeč může zkusit elektrodu.
Kolik je to svárů na celé stavbě?
Jaký význam má ty kari k traverzám vařit?
Celkem asi 240 svarů.
Kari sítě mají být přivařené kvůli vytvoření špřahovaného stropu - nebudou použity klasické spřahovací trny ale má se to spřáhnout právě takhle těma přivařenýma kari sítěma...
dle mne nesmysl, ale pokud máš na to stavění neomezený finance tak budiž.
Netuším rozpon a rozteč tech traverz,
já mám ve stropech spřáhnuté pouze traverzy, kulatinou 20mm uprostřed rozponu... (400cm)
Co si pamatuju, tak hurdisky jsou šikmé a rovné. Šikmé se usazovaly na patky, rovné se zašupovaly mezi íčka. Kdybych to měl dělat pro sebe, tak bych buď nejdřív navařil curry síť, postupně tam našoupával hurdisky a na ně polystyrén, a pokud by to nešlo, tak bych to vzal TIGem a projektanta bych proklel, protože je to nejdražší a nejméně efektivní metoda. Nicméně, jak Zdenál napsal, TIG neprská (pokud se to s ním umí ).
Editoval pafik1605 (05-03-2025 19:08:01)
Kari sítě vařit TIGem je hloupost. protože vždy jsou a budou orezlé a jeich očištění do kvality pro toto svařování takřka nemožné. Takže svár bude stejně prskat a ještě k tomu pórovat. Tož tak.
tak třeba to má být podlaha lisovny, s nějakýmy buchary atd.
už jsem boural podlahu kde byly na vršku traverz jakési kolíky cca 5cm výška, dosti hustě navařené,
jestli za to byly karisítě nějak zaháknuté už si nevybavuju.
Na fotce mám hnusný strop v tech. podlaží. Pozůstalí (dědici) si to můžou zasádrošovat.
Editoval bourač (05-03-2025 20:35:55)
Jak jsem psal, uniká mi smysl. 1- 2 cm betonu pod kari sítí je málo. Při propružováni betonu zátěží se bude kari z betonu vylupovat. 5cm vrstva betonu bude málo, ta by se prohýbala určitě. Eps se smšťje, sesychá.. 8cm a více betonu, tam fakt nemá kari ve spodnich 1-2 cm smysl
Určitě, pokud to chceš provázat, navařil bych v roztečích, ťřeba metrových, na traverzy roxor, pak teprve nastrkal eps a navrch položil kari a tu vyvázal. Tím bude kari i hlouběji v betonu.
A projektanta vyměň.
Stará mokrá prostěradla a ubrusy fungují perfektně. Energie potřebná pro ohřev vody na 100C a fázovou přeměnu je velmi vysoká a to kuličky nemají ani omylem.
jole napsal(a):
Lidi se podle přístupu k práci dělej na dvě skupiny:
- řekni mi co potřebuješ a já to udělám
- řekni mi co potřebuješ a já ti řeknu, proč to nejde
Až doteď jsem si myslel, že patříš do té první ....
Určitě lze líznou budoucí svár fričkou na čistej kov.
x 250. Děkuji.
