Zdravím
Narazil jsem na 3 staré svářečky (2x Fronius Variostar 247, 1x Fronius Variostar 317). Svářečky jsou pravděpodobně nefunkční, možná se z nich použily i nějaké náhradní díly, takže se jich chci zbavit.
Vzhledem k váze, není v nich nějaký materiál, kvůli kterého by se daly vykoupit? Jak se starých svářeček zbavujete?
Těch se nezbavuj, jsou to staré odbočky, velmi dobře opravitelné.
Asi špatně hledáš , webovky jsou plné sběratelů , asi jako zdenál, kteří i za pořádné mašiny nabídnou pár stovek a za desetinásobek pod značkou prodají . Jedno takové vlákno zde i je . Tenkrát maník sháněl opravu a tu samou mašinu za pár dní prodával na netu . ![]()
Tak takhle komunikuje umělá inteligence na odborná témata. Není to spíše umělá debilita?
AI je taková , jako její školitelé . Nedávno jsem shlédl na trubce z brněnské hvězdárny přednášku o diagnostice alzheimera a logopedie a disgrafiky . Jsou , dle přednášejícího , jen 3 místa na Zemi , kde se tomu věnují . Výsledky po použití správně školené AI jsou ohromující . Doporučuji shlédnout .
ZDENÁL napsal(a):
Spíš přirozená debilita ..... ![]()
K umělé inteligenci. Bývalá kolege, kamarád dal umělé inteligenci úkol. Tady je pro příklad co AI umí kopie jeho emailu:
"Ahoj Franto,
bavil jsem se s umělou inteligencí o contrails.
To ti musím poslat 😁
Nechal jsem tam i její uvažování, ale to je v angličtině, to přeskoč, české shrnutí vždycky stačí.
Ale až 50 000m3 nasycené páry na 1km letu je docela nářez.
Protože tady není možné písmo zvýraznit tak pro vysvětlení: položil vždy otázku -věta s otazníkem. Odpověď AI začíná "řekl/a jsi".
Kolik vody vznikne při spálení jednoho litru leteckého paliva?
Pro odhad můžeme vyjít z chemického složení leteckého paliva, které je zhruba podobné alkanům (např. dodecanu, C₁₂H₂₆). Postup odhadu je následující:
1. Hustota paliva:
Letecké palivo má přibližně hustotu 0,8 kg/l, tedy 1 litr obsahuje asi 800 g paliva.
2. Předpokládaná chemická struktura:
Uvažujme dodecán (C₁₂H₂₆) s molární hmotností přibližně 170 g/mol.
3. Spalovací reakce:
Reakce úplného spalování dodecanu vypadá takto:
C12H26+237O2→12CO2+13H2O
To znamená, že při spálení 1 molu dodecanu vznikne 13 molů vody.
4. Výpočet množství vody:
o Počet molů paliva v 1 litru: 170g/mol800g≈4,7mol
o Počet molů vody vyprodukovaných spálením 4,7 molů paliva: 4,7mol×13≈61mol
o Hmotnost vody:
Molekulová hmotnost vody je 18 g/mol, tedy 61mol×18g/mol≈1100g(tj. cca 1,1kg)
5. Poznámka k zimním podmínkám:
Spálením paliva vzniká vodní pára. V zimě, kdy je okolní teplota nízká, může tato pára kondenzovat a tvořit viditelné letové stopy či mráz, ale množství chemicky vzniklé vody zůstává stejné.
Závěr:
Spálením přibližně 1 litru leteckého paliva vznikne kolem 1–1,1 kg vody.
Řekl/a jsi:
Jaký objem může mít vzduch který je touto parou nasycen ve výšce 10 km
Níže je jeden ze způsobů, jak odhadnout, jaký objem vzduchu (ve výšce 10 km) by byl potřeba, aby v něm, při saturaci vodní parou, „obsáhlo“ množství vody vzniklé spálením 1 litr leteckého paliva (cca 1,1 kg vody).
________________________________________
1. Výchozí údaje
• Množství vody:
Spálením 1 litr leteckého paliva vznikne přibližně 1,1 kg vody.
• Podmínky ve výšce 10 km (standardní atmosféra):
o Teplota: přibližně –50 °C (223 K)
o Tlak: cca 265 hPa (26500 Pa)
o Hustota vzduchu: přibližně 0,41 kg/m³ (lze odvodit z ideálního plynového zákona)
• Saturační stav:
Ve velmi chladném vzduchu je maximální množství vodní páry velmi nízké. Při –50 °C je saturační tlak vodní páry (přesněji nad ledem) obvykle v řádu 0,07–0,08 hPa. Pro výpočet použijeme hodnotu:
es≈0,08hPa=8Pa.
2. Výpočet saturačního míchacího poměru
S míchacím poměrem (r) rozumíme hmotnostní poměr vodní páry k suchému vzduchu. Pro malé hodnoty vodní páry platí:
rs≈P−es0,622es,
kde
• es je saturační tlak vodní páry,
• P je celkový atmosférický tlak,
• 0,622 je poměr plynových konstant (molekulová hmota vodní páry ku molekulové hmotě suchého vzduchu).
Dosadíme:
rs≈26500Pa−8Pa0,622×8Pa≈264924,976≈0,000188(kg vodnıˊ paˊry na kg sucheˊho vzduchu).
Tedy v daných podmínkách je vzduch nasycený vodní parou přibližně 0,188 g vody na 1 kg suchého vzduchu.
3. Jaké množství vzduchu je potřeba?
Abychom „obsadili“ 1,1 kg vody vodní párou, musí suchý vzduch mít celkovou hmotnost:
mvzduchu=rs1,1kg≈0,0001881,1≈5850kg.
4. Přepočet na objem vzduchu
Známe-li hustotu vzduchu (ρ≈0,41kg/m3) ve výšce 10 km, můžeme vypočítat potřebný objem:
V=ρmvzduchu≈0,41kg/m35850kg≈14270m3.
Závěr
Za předpokladu, že ve výšce 10 km (při teplotě cca –50 °C a tlaku 265 hPa) je vzduch nasycen vodní párou, bude objem vzduchu, ve kterém se ve saturačním stavu „rozpustí“ 1,1 kg vody, přibližně 1,4 × 10⁴ m³ (14 000 m³).
Vzhledem k nejistotám (přesná hodnota saturačního tlaku, drobné odchylky ve standardní atmosféře apod.) se výsledná hodnota může pohybovat řádově kolem 10⁴–1,5 × 10⁴ m³.
Řekl/a jsi:
Jaká je spotřeba Boeingu 737 na 1 km ve vysce 10 km
Odhad spotřeby se liší v závislosti na konkrétním modelu, konfiguraci a letových podmínkách, ale pro ilustraci můžeme uvažovat například Boeing 737-800 v typickém cestovním režimu ve výšce kolem 10 km.
Některé obecné údaje:
• Palivová spotřeba: V cestovním letu se spotřeba často pohybuje kolem 2400–2600 kg paliva za hodinu.
• Cestovní rychlost: Běžná rychlost je přibližně 800–850 km/h.
Pokud vezmeme například hodnotu 2500 kg/h a rychlost 800 km/h, pak:
Spotrˇeba na km≈800km/h2500kg/h≈3,1kg/km.
Takže můžeme říci, že Boeing 737 spotřebuje přibližně 3 kg paliva na 1 km letu ve výšce kolem 10 km.
Poznámka: Jedná se o orientační hodnotu, která se může lišit v závislosti na variantě letadla, aktuálním zatížení, atmosférických podmínkách či konkrétním letovém profilu.
Řekl/a jsi:
Jaká je hustota paliva
Hustota leteckého paliva (například typu Jet-A či Jet-A1) se obvykle pohybuje kolem 0,8 kg/l při standardních podmínkách (např. při teplotě okolo 15 °C). U jednotlivých druhů paliv nebo v jiných teplotních podmínkách se tato hodnota může mírně lišit.
Řekl/a jsi:
Kolik vody tedy uvolní Boeing 737 na 1 km letu
Pro odhad můžeme vycházet z následujících předpokladů:
1. Palivová spotřeba:
Dříve jsme uvedli, že Boeing 737 v cestovním režimu spotřebuje přibližně 3–3,1 kg paliva na 1 km letu.
2. Chemická reakce spalování:
Pokud přibližně aproximujeme letecké palivo jako uhlovodík (např. dodecán, C₁₂H₂₆), spalovací rovnice vypadá takto:
C12H26+237O2→12CO2+13H2O.
To znamená, že z 1 molu paliva (přibližně 170 g) vznikne 13 molů vody, což odpovídá hmotnosti přibližně 234 g. Poměr hmotnosti vody k palivu tedy je:
170g234g≈1,376.
Jinými slovy, spálením 1 kg paliva vznikne přibližně 1,38 kg vody.
3. Výpočet vody na 1 km:
Pokud Boeing 737 spálí kolem 3 kg paliva na 1 km, pak vznikne:
3kg paliva×1,38kg palivakg vody≈4,14kg vody.
Při případném použití hodnoty 3,1 kg paliva na km by to bylo:
3,1kg×1,38≈4,28kg vody.
Závěr:
Boeing 737 tedy při cestovním letu ve výšce okolo 10 km uvolní (spálením paliva) přibližně 4 kg vody na 1 km letu (v podobě vodní páry)."
Toto dost změnilo můj pohled na AI. Mám z toho dost obavy.
Problém umělý inteligence je, že umí věrohodně kecat. Prostě AI je bezvadný lhář. Tím nechci říct, že uvedený příklad je chybný nebo správný, ale z věděckého hlediska tvrzení že to řekla umělá inteligence neobstojí. Taky pro to novější verze AI uvádějí odkazy z kterých čerpaly, aby šlo posoudit věrohodnost tvrzení.
Nejlíp je to vidět když AI dělá překlad z jednoho jazyku do druhého. Při tom nemůže neomezeně lhát, ale musí se držet originálu. Pak jsou na první pohled vidět bláboly co vytvoří. Huř se to odhalí u odborného textu. Odborník co pozná že lecá ji pro svou oblast nepoužije a ostatní to nepoznají.
Tady to je tak, že AI zadání vyřešila. Při tom se musela rozhodovat a zvolit cestu, která vede k cíli. Zmíněný kolega (abs. fakulty strojní jaderná energetika, živí se IT) se o AI velmi zajímá a využívá ji. Nechává si napsat skripty, smlouvy at. Protože já jsem více skeptik, než nadšenec, tak mě toto poslal. Řešení je správné.
Tak pokud někdo odkoupí starou mašinu za "pár korun" a komplet ji zrenovuje do stavu téměř nového kusu, tak proč ne? Ale v poslední době vídám pravý opak, ne jenom u svářeček.
Charon napsal(a):
Pritom soucasne LLM vychazeni z prekladacu jazyka. Ale obcas tam pozoruji, ze chyby jsou spis charakteru, jako by to nechapalo vyznam nekterych slov a dosadilo (nejcasteji foneticky) podobne.
BTW k te vede, zatim nejrychlejsi test, co jsem zkousel, je vzit neco naprosto okrajoveho a nechat si neco odvodit. (Typicky pouzivam bud specialni relativitu nebo Maxwellovy rovnice, a chci po AI
je preformulovat pomoci kvaternionu (neco jako komplexni cisla, ale ma to 3 ruzne imaginarni jednotky, takze to ma kyzene 1(cas)+3(prostor) rozmery) - tam zatim vzdycky AI skoncila na tom,
ze zacala pouzivat vlastni imaginarni jednotku a plest ji s i z kvaternionu, takze z toho vznikne na prvni pohled jednoznacny gulas - a AI se i na pomoc chova jako student z netechnickeho oboru,
ktery naprosto netusi o cem je rec)
Grok3 jsem jeste jeste nezkousel, ale ani ChatGPT4o se nechytal ani s pomoci.
Ale jestli se opravdu chcete zacit bat, tak (anglicky) https://www.biorxiv.org/content/10.1101 … 9.639094v1
U překladů nejde jen o čistě věc významu (překlad technických katelogů), ale i o další sdělení jako pocit, nálade atd. které autor vyjádří volbou slov, atd. Na to bude AI asi dlouho krátká.
AI hlavně umí ve zlomku vteřiny shromáždit všechno nebo většinu toho, co na internetu nebo uzavřené databázi k tématu je a udělat z toho výtah o velikosti třeba pár vět.
Člověk by to musel hledat a vytahovat hodiny a to by jen vytáhl část a další hodiny z toho dělat ten výtah.
jenomže když jsou k tomu na internetu nebo databázi hlavně blbosti, z AI vyleze taky blbost.
Není tomu tak vždy . Je třeba si uvědomit , že jako je tisíc druhů sváření , bude tisíc druhů AI . Jak jsem psal 6ce , zde je AI vysoce odborná a specifická a nebude mít ve světě obdoby , neb ji učí vědecké výzkumy a jejich následnou syntezu .
Jinak AI používáme denně všichni , aniž to tušíme , zase je v tom příspěvku z Brna vysvětleno . Přednášející se ptal auditoria , jaký druh činností denně dělají . Bod a zvedněte ruku a nechte, bod b zveněte ruku a nechte , bod 3 atd . No a v podstatě nebyl dnes nikdo , kdo by , pochopitelně i nevědomě , AI denně použil .
Jiří Mekyska, Mozek a AI: Když umělý mozek diagnostikuje poruchu toho lidského
https://www.youtube.com/watch?v=_f8M5ZHHK7g
Tam je i ta část dotazu používání AI .
Joudo to je opravdu síla.
kdo nemá inteligenci vrozenou je mu AI naprd ![]()
Pozadní houmr .
