Zdar chlapi,
Nenavedli byste me prosim na rozumne tabulky s parametry bezne dostupnych oceli (nejlepe online, ale po dnesni noci si klidne i knizku objednam), kterym se da verit?
Udelal jsem chybu, vlezl jsem si na web par eshopu kam mam pobliz/kdo nema drahou dopravu ke me (kondor,inerez - tam samozrejme materialove listy nemaji) a zacal si delat zakladni tabulku pro tech par materialu, co tam jsou. No, S235JR a AISI304 asi v pohode, ale dost jsem se zasekl u lepsich (12050, 14220,15142...)
kde kazdy web daval uplne jine vysledky, nektere naproste kraviny (jako mez kluzu 800MPa a pritom pevnost v tahu 200MPa, nebo pevnost 123MPa, hustota 130kg/dm^3 apod.) a co horsi, i po vyhazeni zjevnych kravin kazdy pise neco jineho, byt za stejnych podminek ![]()
S těmi tabulkami budeš mít asi smolíka. Sice existují různé zdroje, ale nejspolehlivější je vždy se podívat do materiálového listu dané oceli. Ovšem i tak existují pastičky v drobném rozdílu jednotlivých taveb daného matriálu. Co ale za levný peníz nakoupí různí "prodejci" a snaží se to prodat jako certifikovaný kvalitní materiál je obvykle možná ve hvězdách. Tebou udávané "lepší materiály" pod původním ČSN označením už nenajdeš. To označení už neplatí, musíš hledat ekvivalenty.
Když se podíváš na zdejší stránky http://www.svarbazar.cz/phprs/showpage.php?name=oceli tak zjistíš že je to zajímavý stav
S tou podivnou kvalitou máš docela pravdu. Nakupuju ocel v Pro-doma nebo u Kondora. V poslední době se mi u oceli z Pro-doma několikrát stalo, že ty polotovary (obvykle kulatiny) neměly stejnoměrnou strukturu. Dělal jsem na soustruhu závit, dvacet milimetrů v pohodě, najednou se potrhal na pěti milimetrech a pokračoval dál jakoby nic. Když dělám povrch, totéž; kus povrchu OK, kus podivnej. A obvykle mají jen jeden typ oceli pro daný polotovar, zatímco Kondor má pro tentýž polotovar materiály tři.
Potřeboval jsem na hladké tyči 12 mm z PRO-DOMA udělat 100 mm dlouhý závit. Úplně nové očko M12 a plno vzteku. Závit místy potrhaný, hnus. Ze stejné tyče nový pokus z druhého konce, stejný výsledek. Vyhrabal jsem ze zásob lehce orezlou tyč, která rok sloužila jako podpěra u kytek. Po osmirkování naprosto perfektní závit se stejným očkem a stejným mazivem. Podle posuvky naprosto stejný průměr obou materiálů.
Několik let jsem dělal na soustruhu a někdy to tak bylo . Stáčel jsem i 2desítky a prd platný . Prostě materiál , do kterého nevidíš . Ještě bych měl zapřemýšlet o prodeji tohoto přípravku , po ukončení činnosti jsem si ho vzal ssebou . Ani když jsem závit "předřízl" a dolaďoval očkem , stejně nepomohlo . Něco zvládne mazání , nakonec jsem skončil u vepřového sádla .
Zakladni charakteristiky oceli ke tvareni i odlevani podle stare CSN najdes ve strojnickych tabulkach, Cernochovi apod. Na to se da spolehnout.
Sezenes bud v antikvariatu, nebo v pdf na netu.
Pokud kupujes material soudoby, pak chtej i patricny materialovy list, jak uz zaznelo.
Strojnické "Vávrovy" tabulky se dají koupit i nové s aktualizací na dnešní podmínky, tuším že je to 7.vydání? Já mám ještě ze školy ty první.
Bohužel naše normy skončily spolu s ocelárnami . Už máme co jsme chtěli .
zahajskej napsal(a):
Diky vsem, nasel jsem je tady https://www.scribd.com/document/6096454 … =609645427
(kdyz uz clovek vi, co hleda, tak to jde snadno :-) )
S tim materialovym listem to u Kondora zkusim, uvidime jestli to maloobchodnimu joudovi z ulice najdou/daji ![]()
jouda74> bezva ![]()
Koukám až na toto vlákno to tady nějak zamrzlo.
taky jsem stará škola a mám problém rozumět doplňkovým písmenům jako JR atd. To samé u elektrod
bn> jestli tim JR myslis vrubovou houzevnatost u konstrukcnich oceli podle EN 10027, tak viz obrazky pro zakladni prehled:![]()
No zamrzlo , já jsem např. v důchodu , takže v práci k tomu nepřijdu a soukromě normy kupovat nebudu . Od dejva něco k potřebě . Jen jestli je ta "převodní" tabulka delší , tak by se hodila . Za to dík .
Pěkný den,
nedávno jsem narazil na tuhle tabulku materiálů.
https://www.zihos.cz/tabulka-materialu
Dawe: díky
ještě mám prosbu k doplňkovým písmenům u elektrod např 308Lsi
Editoval bn (22-01-2025 23:25:49)
bn napsal(a):
Dawe: díky
To je asi tak:
308: Alloy – Zobrazuje typ slitiny nerezové oceli.
L: Nízký obsah uhlíku – Některé svařovací dráty z nerezové oceli mohou mít místo toho označení „H“, což by znamenalo vysoký obsah uhlíku.
Si: Vysoký obsah křemíku. Toto označení lze přidat ke svařovacímu drátu s vyšším obsahem křemíku, který působí jako odkysličovadlo a napomáhá roztékání nebo smáčení svarové louže.
ER308L obsahuje minimální uhlík, což výrazně snižuje riziko precipitace mezikrystalového karbidu během svařování. Tato vlastnost zvyšuje odolnost proti mezikrystalové korozi bez použití stabilizátorů, jako je niob nebo titan. ER308L je vynikající volbou pro aplikace, kde je zásadní zamezení mezikrystalové korozi, zejména v průmyslových odvětvích, jako je chemický, petrochemický, potravinářský a nápojový průmysl, a aplikace vyžadující vysokou odolnost proti atmosférické korozi nebo při kryogenních teplotách.
Další možností pro svařování nerezové oceli je svařovací drát ER308LSi. Stejně jako ER308L obsahuje tento přídavný drát také nízký obsah uhlíku, ale má vyšší obsah křemíku, který působí jako deoxidátor, který zlepšuje tok a smáčení svarové louže. Zvýšený obsah křemíku v ER308LSi zlepšuje smáčení svarové louže, takže je v praxi uživatelsky příjemnější.
Nakonec výběr mezi ER308/308L a ER308LSi závisí na výběru správného drátu, který odpovídá základnímu kovu a splňuje specifické požadavky aplikace. POZNÁMKA: Vlastní svařovací drát ER308LSi společnosti NS ARC se nazývá ER308LHS. Pochopení těchto rozdílných vlastností a výhod může pomoci dosáhnout optimálních výsledků svařování.
Frank: Děkuji
