Dobrý den.
Potřebuju přilepit trojmetrovou pásovina k jeklu. Nemůžu svařovat, protože jekl se nesmí pokroutit ani o desetinu. Tak bych chtěl lepit. Je to celkem velká plocha, tak to snad půjde. Mám doma 1 kg rybího klihu, je na něm psané, že je i na lepení oceli a že se může ředit jak vodou, tak octem. Dělal s ním někdo? Je lepší použít ten ocet, zreaguje s kovem? V knížce jsem našel, že se kostní klih míchal s vodním sklem, ale nemám s tím moc zkušeností.
Rybím klihem nelepit! V délce 3m sesycháním prohne i ten jekl neupřesněného průřezu.
Doporučuji nabodovat ostny z ježovky. V přímořských státech běžně k dostání.
S rybím klihem nemám žádné zkušenosti a obyčejný klíh s vodním sklem také ne. Jeví se mi to jako strašná blbost. Co tak zkusit nějaká osvědčená normální lepidla na bázi epoxidu, nebo vteřinových lepidel.
Je to spíš nesmysl nebo skoro apríl.
Klíh má tu vlastnost, že přilne skoro ke všem starším materiálům, i některým starším plastům, tak 100 let starým a podobně. Ovšem jeho pevnost je nízká, a se změnou vlhkosti pracuje. Na kov se hodí jenom pro lepení malých plošek a do prostředí se stálou vlhkostí. Trojmetrová pásovina rozhodně ne. Octem to na kov neřeď, zhorší to pevnost, protože podpoří vznik korozní vrstvy mezi klihem a kovem.
Klih si schovej na ekologické lepení dřeva, kůže , nábytku, papučí atd do vnitřního prostředí nebo na lepení rozbitých skleněných a keramických okrasných věcí, měl by na nich držet a rybí klih by měl být, co si pamatuji, bezbarvý.
Jo testování fora ....
Nýtovací kleště a nýty; dělaj se hliníkové, měděné i nerezové.
Existují velmi kvalitní lepidla na různé kovy (firma Loctite). Nebo doporučení od pafik1605 - přinýtovat k jeklu jako výztuhu patřičný L profil nebo pásovinu.
Editoval jirkati (28-12-2024 18:11:51)
Trochu přiblížím, co dělám.
Mám konstrukci na jednu osu cnc frézky. Konstrukce jde shora. Stůl k cnc je pod ní samostatně. Na třech 3010 mm dlouhých jeklech mám přišrubované a vyrovnané lineární vedení - podložené desetinovými podložkami. Kamarád mně řekl, že samotné šrouby mají vůli a protože jsem ty jekly nenechal vyfrézovat na lineární vedení, mám dát z boků pásoviny, aby vedení neuhlo. Celkem 6 trojmetrových pásovin mám k jeklům nějak přidělat. Dva jekly jsou silnostěnné 160x80x8 mm - jeden rovný bez podložek, druhý má uprostřed desetinové podložky a postuně jsem přidával větší až na konci asi 1,5 mm podložka. Třetí je tenkostěnný 80x80x4mm prohnutý podložky až na 3 mm. Aspoň trochu to vyrovnat podložkama mně trvalo asi měsíc.
U jeklů počítal statik průhyby, tak bych do nich nerad dělal moc dír navíc.
Zdála se mně to velká plocha na drahé lepidlo - 6 pásovin x 24 mm šířka pásoviny x 3000 mm délka = 432 000 mm2 = 0,432 m2. A ještě pod lineární vedení by to chtělo něco dát, aby to neleželo jenom na podložkách. Možná to není tak moc lepidla, ale potřebuju trochu víc vysvětlit to sesychání lepidla.
Na ty silnostěnné jekly by možná šla pásovina navrtat a přes ty dírky to slabě přibodovat?
Toto by mohlo být?
https://www.lepidla-online.cz/eshop/p/l … 3-182/#182
Nevím to sesychání moc jak funguje.
Toto lepidlo je určitě velmi dobrá volba. Fungovat, na rozdíl od klihu, určitě bude. Já sám bych, v tomto případě upřednostnil spoj šroubovaný.
Ten Loctite bude určitě velmi kvalitní, nicméně má dobu použitelnosti při aplikaci jen 6 minut, to se mi zdá na řádné rozetření, sesazení a zatížení nebo sevření spoje v délce 3 m málo, hodí se podle mě spíš na menší aplikace. Osobně bych také volil šroubové spoje, případně i se zapuštěnými šroubky, je to jistota.
Spíš by byla na místě otázka, kolik ta CNC frézka asi stojí a o kolik se zvýší její, hodnota provedením zamýšlené úpravy. Jestli by nestálo za úvahu použít na úpravu nějaký dražší a tím lepší způsob, který by stál třeba desetinu toho navýšení. Protože šetřit na takových věcech na takovém stroji obvykle znamená to věčně opravovat, ne li něco horšího.
Lepidlo je vhodné na takovou aplikaci, kde je hodně vibrací vybrat to s delší dobou tuhnutí, tak hodiny, protože takové lepidlo ztuhne kvalitněji a je houževnatější než dvousložkové lepidlo s dobou vytvrzení jenom pár minut. Taková lepidla mívají horší mechanické parametry, mohou být sice tvrdá, ale budou mnohem více křehká.
Poloviční až stejnou částku za lepidlo je pak třeba vynaložit na důkladné odmaštění a očištění, aby bylo plně využito přilnavosti lepidla ke kovu.
U rychle vytvrditelného ,lepidla by šlo prodloužit dobu tvrdnutí lepením při nízké teplotě kolem nuly, mělo by to mít po vytvrdnutí lepší houževnatost, ale současně by se muselo zřejmě změnit dávkování druhé složky směrem k většímu množství tvrdidla , muselo by se to pořádně vyzkoušet a určit jiný poměr.
Když už, tak vhodnější by asi bylo lepidlo LOCTITE® EA 3475, má dobu zpracovatelnosti cca 60 minut, udávané smrštění 0,1%. Jinak je všechno v technickém listě.
Editoval Zdenek11 (29-12-2024 16:08:47)
Loctite určitě není špatná volba, ale z cenových důvodů bych zvážil Epoxy 1200. To že se to po slepení stane nerozebíratelné, jako v případě šroubovaného spoje vám asi nevadí.
jklasdf napsal(a):
Tak treba Epoxy1200 se udava 100mikronu - to pri te plose da cca 50ml, to je za 2 piva max :-)
http://old.mo-na-ko.cz/clanky3/123_Epoxyd/clanek.htm
A to zesychání u epoxidových lepidel nebude problém? Nevím moc jak to zesychání funguje. Kdyby mně to někdo polopatě vysvětlil.
Několik M3 šroubků tam snad dát můžu, ale spíš jen v kombinaci s lepidlem, aby se nesnížila nosnost jeklů.
jklasdf napsal(a):
Dva jekly jsou silnostěnné 160x80x8 mm ..... Třetí je tenkostěnný 80x80x4mm
tři metry dlouhé jekly ustavené svisle?
na nich upevněné lineární vedení...? to vedení je k jeklu upevněno jak?
Jde o osu "Z"?? Nebo co vlastně chodí po lineárním vedení na tech jeklech?
U jeklů takového rozměru (tloušťky) se určitě nesníží nosnost pár dírkami se závitem.
Ať už na tom chodí cokoliv, ty jekly se neprohnou, ale budou vibrovat.
Jestli na tom honíš desetiny mm bude se projevovat také tepelná roztažnost...
Pokud tedy moje bídná technická fantazie chápe tuto aplikaci.
Editoval bourač (30-12-2024 02:05:02)
Vodorovně jsou. Lineární vedení je na nich z vrchu.
jklasdf napsal(a):
Toto by mohlo být?
Tohle lepidlo mám, kromě ceny má nevýhodu, že neteče. Tmelil jsem s ním dosedací plochy pod frézku, a opravoval počochněný stůl tamtéž. Jako tmel dobrý, ale konzistence nevhodná.
Jak jsem tak četl, co z toho má být, tak bych doporučil tohle: https://forum.strojirenstvi.cz/
Tam ten tvůj problém vyřeší rychle.
