#1 04-11-2024 07:13:14
Mi88ko
Registrovaný: 01-10-2024
Kyslikovodikova svarecka KV20
Ahoj, dostala se mi tahle svarecka KVS20 pod ruku...je asi 10let nepouzivana, takze bude potrebovat trochu udrzby?
Chci se zeptat, zda s tim ma nekdo nejake zkusenosti. Vyplati se do toho jeste investovat/davat na opravu?
Zatim mi chybi ten mikrohorak, ale to snad nebude problem sehnat.
Diky za rady/nazory
Michal
Editoval Mi88ko (04-11-2024 12:36:52)
#2 05-11-2024 09:27:03
Re: Kyslikovodikova svarecka KV20
Myslím, že zkušenosti s touto svářečkou tady nikdo nemá. Myslím tedy ty praktické.
#3 06-11-2024 00:05:36
MílaP
Registrovaný: 21-03-2014
Pěkný večer,
nejdřív dotaz jestli máte i předlohu,  zavěšovala se na přední panel, viz odkaz.
Jako druhý krok, sundejte kryt a zjistěte stav elektrolyzérů. Ve vaně by neměl být vyteklý louh a ani mezi elektrodami by neměl být nikde vykrystalizovaný.
Jestli prohlídka vyhoví, je předpoklad že elektrolyzéry těsní.
Připojení k síti dělejte jen s nasazeným krytem, nebezpečí poleptání louhem při netěsnosti po natlakování.
Elektrolyzéry jsou zapojeny v sérii a napájeny usměrněným síťovým napětím!!
Nalévací zátky musí být plastové, na kovových by bylo napájecí napětí!!
Vnitřní propojení na výstupní šroubení a tlakoměr musí být teflonovou trubičkou, aby nedošlo ke zkratu na kostru.
Používal se stejnotlaký hořák z Chotěboře, na obou hadicích musí být protizášlehové pojistky, asi 60 cm od hořáku.
Odkazy:
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 84&p=2
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11072
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=12304    - je tam i návod k obsluze
Tady je ještě nějaké povídání a na oranžové svářečce je tam položený ten stejnotlaký hořák, jeho hubice je na předchozím obrázku.
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=18943
a ještě tady
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=132
#4 06-11-2024 09:43:58
Mi88ko
Dekuji, o vikendu se pustim do rozborky.
Ty protizaslehovy pojistky podle fora, musi byt nejaky specialni? Daji se jeste vubec sehnat?
#5 06-11-2024 15:42:35
MílaP
Původní pojistky mají ocelové poniklované, dvoudílné šroubovací pouzdro, uvnitř je teflonovým kroužkem těsněná bronzová frita. Těleso bych dnes doporučil udělat z automatové nerezi (1.4305). Bronzová frita
měla průměr 9 mm a byla asi 6mm vysoká, tehdy se kupovala v D. Kubíně.
