#226 08-06-2010 14:41:03
Jakub Zikmund
Registrovaný: 14-05-2010
Re: Argon
Tomuto argónu vobec nerozumiem,ako to vlasnte funguje? prídem tam poviem mu že chcem plyn argón an mi naplní nejakú flašu a zaplatím?
#227 08-06-2010 21:24:55
Re: Argon
Ja som zavolal oblastnemu s ktorym som sa telefonicky dohodol co potrebujem.
Kedze som bral mensiu flasu argonu doniesol mi ho autom aj so zmluvou.
Podpisal som , zaplatil , prebral zmluvu a flasu.
Dalsia vymena na vymennom mieste SIADu.
Tot vsjo.
#228 09-06-2010 11:39:52
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Argon
Jo jenže na mě se SIAD vykašlal...sliby chyby....hlavně, že jsem k vůli tomu řešil novou lahev s papírama....takže raději sem se domluvil se známým a za 300kč mám 175bar přepuštěných...každé naplnění budu mít opět za 300....to je pro mě nejlevnější varianta sehnání argonu, když už dělají z toho plynu bůh ví co...smutná realita.
#229 09-06-2010 12:20:07
Re: Argon
Ja som neriesil nic.
Dohovoril som si prenajom ich flase a ich plynov.
Vsetko je tak trochu aj o ludoch.
Ja nemam cas nahanat prepustanie a podobne klucky. Boh vie ze by som chcel .... mat cas.
#230 09-06-2010 16:44:52
Discovera
Re: Argon
to SO 545: No s těmi lidmi to máš pravdu, ale já to měl jaksi slíbeno a podmínkou bylo mít origo novou lahev...a když jsem jí už měl  i s papírama, tak najednou problém...asi si mysleli, že si dělám srandu....a nemám v zásobě X lahví, abych si mohl na dva dny otočit od siadu jejich pronajatou na přepuštění....když mi dají max 20L, tak si do své 5Kg přepustím a co se zbytkem?...to nevyvařím hned a stejně ve své bych neměl ani těch 175baru.
Editoval Discovera (09-06-2010 16:45:46)
#231 12-06-2010 20:31:45
Jakub Zikmund
Re: Argon
a ako sa vlastne ten argon delí? podla čistoty? ak bude kupovať tak  aký?
#232 12-06-2010 20:47:49
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
Re: Argon
Deli sa podla cistoty, zalezi na tom na co to ma byt. Cim reaktivnejsi material tym cistejsi argon. Ja pouzivam na ciernotu a nerez 4.6, na hlinik tusim aspon 4.8 a na titan 5.0. Zalezi na tom co treba zvarat. Ale cenovy rozdiel medzi 4.6 a 5.0 je poriadny.
#233 12-06-2010 20:55:28
Jakub Zikmund
Re: Argon
ja chcem len ocelo hrúbke 3mm a neviem aký? tá 4,6 by vyhovovala?
#234 12-06-2010 21:42:06
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: Argon
Jakub Zikmund> semancko Vám v příspěvku na otázku odpověděl. Tj černota->ocel takže ano 4.6 vyhovuje.
ISTP Kutil
#235 21-06-2010 15:24:08
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Registrovaný: 15-12-2009
Re: Argon
Jakub Zikmund napsal(a):
Vyhovuje i 4,5 z Polska smile
#236 21-06-2010 16:15:45
Jakub Zikmund
Re: Argon
ešte mám dotaz koľko stojí Ten argón v okolí Nr a ako dlho vydrží koľko litrov?
#237 21-06-2010 16:40:08
Jakub Zikmund
Re: Argon
a ešte ako dlho vydrží 10l argónu ,6 a koľko váži 1l
#238 21-06-2010 18:15:10
Re: Argon
To  neni ako u kvapalného CO2.
Tu sa to neberie na váhu ,ale na tlak plynu vo fľaši.
#239 21-06-2010 19:34:20
Re: Argon
20litrov 4.3m3 stoji u SIADu 71.3euro
Kolko to vydrzi ti exaktne nepoviem ale viac ako dost .-)
#240 21-06-2010 21:19:31
Jakub Zikmund
Re: Argon
ďakujem moc pekne a mohlo by sa stať že mi nejaká predajňa predá niečo nekvalítnéa pórovalo by to?
#241 22-06-2010 17:06:07
Re: Argon
Ak budes mat problem pri zvarani a kupis plyn od dodavatela ktory to neprepusta trebars doma na dvore
asi najskor bude chyba na tvojej strane.
Zbytocna spekulacia.
Ako Messer , Siad  atd su dodavatelia od ktorych berie ako moj zamestnavatel tak aj ja a problem som este nemal.
#242 22-06-2010 18:03:03
Jakub Zikmund
Re: Argon
no dobre teda  a niečo som na nete kukal o tej váhe toho argónu 1l by mal vážiť 1,669kg ale neviem či je to tak čiže 20l- 33,38kg+ flaša  a o životnosti tých 20l som nič nenašiel neviem koĺko hodín to zhruba vydrží pretože v kurze mi inštruktor vravel že 10l tú vyzváram za 2 dni
#243 22-06-2010 19:42:24
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Argon
Když vezmeš nastavení cca  8l/min tak snad není takovej problém spočítat jak dlouho vydrží například 20l flaška natlakovaná na 200bar, ne?
20 (l) x 200 (bar) = 4000 (l)       4000 (l)  / 8 (l/min) = 500 minut = 8,33 h (v reálu to bude o něco méně) - matematika základní školy
Editoval Pruduch (22-06-2010 19:47:23)
#244 22-06-2010 21:46:58
Jakub Zikmund
Re: Argon
na to aby som to vypočítal mi nestačí vedieť len tých 20l ak by som mal aj tie ostatné hodnoty tak by som to vypočítal netreba mi pripomínať matematiku !
#245 22-06-2010 21:53:48
MiraGSX
Re: Argon
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008042201
Bohužel vše se jen a jen opakuje dokola. Jakub Zikmund být vámi nezlobil bych se na Pruducha, chtěl jste poradit on vám poradil. Mohl jste si ty vzorečky během 2 minut najít sám.
ISTP Kutil
#246 22-06-2010 21:57:19
Radek09
Registrovaný: 29-03-2010
Re: Argon
Když matematiku zvládáš, tak v čem je problém ?????  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile
Nic není nemožné!
#247 22-06-2010 22:04:48
Jakub Zikmund
Re: Argon
Ale ako sa dá od rady dostať k provokovaniu? vzhľadom na to že som úplný začiatočník neviem koľko litrov pretečie za minutu a ani aký je tlak vo fľaši takže nerozumiem ako došiel k tomu že neviem matiku to sa týka Radeka09 a aj Prúducha (nesúď ludí keď ich nepoznáš)ale ďakujem za tú radu len keby to šlo bez blbých poznámok...
#248 23-06-2010 11:45:52
semancko
Místo: Prešov
Re: Argon
Ak si clovek prestuduje forum tak tie informacie najde, ak nie potom polozi otazku. Problem nastava ak sa opytate to co uz bolo niekde riesene a zvlast viackrat.
#249 23-06-2010 13:22:30
Jakub Zikmund
Re: Argon
tak je tu mnoho príspevkov nie každý má chuť a čas perčítať  to všetko
#250 23-06-2010 23:52:32
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: Argon
ne každý má chuť a čas odpovídat na  jednu otázku pětkrát!!!!!!!! Dotazujících je zde taky dost
