#1 18-10-2024 15:19:40
Jirinek
Registrovaný: 09-09-2014
Ják to že ve videích z Indie tak krásně chytají elektrody při BODOVÁNÍ
Ví někdo jak to, že tak krásně chytají elektrody ve videích od machrů že zemí 3.světa? Vypadá to, že mají minimální výbavu za minimum peněz, ale bodování -zapalování elektrod jim jde na jedničku.
Co mají asi za elektrod a jaké svářečky? Trafa, usměrněný trafa, invertory, mají tam vyšší než běžné u nás výstupní napětí při zapalování?
Jde mi třeba o tohle
https://www.youtube.com/watch?v=OicNZz9dFsY&t=164s
Děkuju svářeči a frajeři
#2 18-10-2024 16:56:29
Re: Ják to že ve videích z Indie tak krásně chytají elektrody při BODOVÁNÍ
Speciální elektrody s vodivým obalem. Netvrdím, že je umouněnci maj, ale dělal je i ESAB.
#3 18-10-2024 17:24:23
Dyť se na eldu koukni a zadej do googla , běžně zde koupíš .
#4 18-10-2024 17:28:36
Používají obyčejné rutilky. Umí to s nimi, protože tak svařují celý život. Pokud mají svářečky vlastní výroby, jedná se o trafa, jejihž zapalovací napětí je značně vyšší, než nám povolují naše normy - 50V.  Za mého mládí si šikovní kutilové dělali taková trafa také a při zapalovacím napětí nad 90V to svařovalo skoro samo a začalo to fungovat i s bazickými elektrodami.
#5 18-10-2024 18:24:36
Nevím, jestli to jsou jen normální obyčejné rutilky. Před pár lety jsem na nějaké podobné video koukal. Ten asiat oblouk taky zapaloval tak lehce, jak tady v tom videu výše, ale zaujalo mě, že v jednom okamžiku, kdy měl ke svařování horší přístup, prostě rychlým nacvičeným pohybem elektrodu ohnul o víc než 90° a to s poměrně malým rádiusem. Nejenže obal neopadal, ale záběr jsem párkrát vrátil a nepostřehl ani nějaké praskliny v ohybu. Takové elektrody určitě existují i u nás, ale asi nebudou zase tak běžné.
#6 18-10-2024 19:34:38
To umí i u nás prodávané elektrody.
#7 18-10-2024 21:25:39
Kdysi dávno když k nám začaly chodit čínské elektrody tak kolega mě přinesl ukázat co za ektrody vyfasovali. Čínské rutilky, které se daly ohnout. Ohnul elektrodu do spirály a obal zůstal. Zapalovaly velmi dobře. Určitě jsou k dostání i teď (že by J421?).
Co se týká zapalování. Přijeli k nám do podniku od Castolinů. A kvalitu nerezových rutilek demonstrovali tak, že elektrodu ohli do oblouku. Položili ji tak, že konec ležel na plechu. Zapli trafo, elektroda se sama zapálila a skoro celá vyhořela.
Takře hoši v Indii žádný zázrak.
#8 19-10-2024 09:50:07
Odhodlal jsem se hledat v chytré knížce (ale už jsem sem kdysi dával scan té stránky).
Rutilky ER116, ESAB, vhodné na stehování ....
#9 19-10-2024 20:20:48
Rutilky ER 117 ESAB i Univerzální kontaktní rutilová elektroda na pozink CHEM-WELD 7000  mám na regále pořád. A skutečně si nechají líbit ledaco. Včera jsem potřeboval svařit pozinkovaný nebroušený plocháč 30 x 4 mm s nerezovým páskem 30 x 1,5 mm, vzal jsem úmyslně střídavé trafo místo invertoru, ER 117 2 mm a naprostá pohoda.
#10 20-10-2024 08:08:57
Ono je taky otázka, jestli kdokoliv z přítomných, kdo by chtěl dělat nějaké video, na to jde rovnou bez přípravy a dá na trubku v podstatě nafurt, jak je ze začátku nejistý nebo se mu nedaří. Nebo si to pečlivě natrénuje a teprve potom zapne kameru.
#11 20-10-2024 08:47:30
Ono když zapalujete elektrodu rychle za sebou, když je ještě žhavý konec, tak to jde taky trošku lépe.
#12 20-10-2024 10:17:26
Žhavý konec jistě hodně pomůže.
Problém videa je, že většinou vidíte jen to co chce tvůce aby jste viděli. Kdo jste někdy stříhal video, tak mi dáte jistě za pravdu, že upravovat obraz je mnohem jednodušší než zvuk. Pokud video nezkoumáte po jednotlivých snímcích, tak netušíte co za kouzla proběhly při vzniku.
#13 20-10-2024 13:17:43
Jirinek
Pánové díky za vaše postřehy.
Už jsou zde nějaké elektrody zmíněny,  s kterými to jde líp.
Kdybyste ještě o nějakých takových elektrodách věděli, napište sem.
#14 Včera 13:50:21
dracekvo
Registrovaný: 27-04-2010
Doma mám starou triodyn a jestli se dobře pamatuju, tak má psaný napět cca 100V. Ta by taky měla zapalovat hezky, ne?
Sherman digimig 210xs
#15 Včera 13:57:28
Zapaluje luxusně.
#16 Včera 14:03:22
Froniusy maj taky ke stovce, taky zapalujou sqěle.
#17 Včera 17:32:45
Jirinek
Máš pravdu Froniusy mají kolem 96 V
Ale tenhle Omicron Gama 1550A má prý 130 V!!!!! Je to možný?
NAPĚTÍ NAPRÁZDNO:    130
https://www.svarovaci-technika-znojmo.c … abely-1870
Parametry:
METODA SVAŘOVÁNÍ :    MMA-TIG
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:    1x230V 50-60Hz
ROZSAH SVAŘOVACÍHO PROUDU:    20
MAX.SÍTOVÝ PROUD :    10-150
Editoval Jirinek (Včera 17:33:20)
#18 Včera 18:24:30
A jsme , jako vedle u papíru , neměl by mít .
#19 Včera 21:09:27
Gamy určitě nemají 130V. Bezpečné stejnosměrné napětí je do 113V. Více napíšou elektronadšenci.
