Má prosím někdo tuhle samostmívací kuklu? Teď jsem si ji koupil do práce. Vzhledově se mi moc líbí, měla by už mít true color kazetu a cena taky slušná. Díval jsem kolem 1800,-Kč. Zítra bude její premiéra.
Jestlis to opravdu myslel jako dotaz, tak ten jsi sem měl dát předtím, než sis jí koupil. Jestli nám jen oznamuješ, že sis koupil novou kuklu, tak Ok, ale dej pak vědět, jak jsi s ní spokojenej .
Koupil jsem ji, ale ještě jsem ji nepoužíval až dnes. Tak jsem se ptal jestli ji tady taky někdo nemá. Takže dnes jsem s ní dělal v práci a super. Jestli někdo hledá levnější kuklu třeba do dílny, garáže apod. mohu doporučit. Vykašlete se na Kowaxy typu 73 apod. Ty už jsou za zenitem.
Varoku, předpokládám že na kukle je tlačítko pro kontrolu baterie. Co se stane po zmáčknutí? Toužím po tom, aby se rozsvítila kontrolka, že je baterie nabitá. Spousta kukel to má obráceně včetně Speedglas a Kowaxu 73. Při nabité baterii led nesvítí, při trochu nabité baterii se rozsvítí a při totálně vybité batrii nesvítí. Při vybité baterii, tím že mají fotovoltaický článek, to na ztmavení stačí, ale garantovat rychlost nemohou. A tak si svářeč může poškozovat zrak. Je to běžná systémová chyba, kdy si hloupý výrobce zjednodušil život tím, že svářeč přeci sváří každý den a tak postupné vybití baterie musí včas zjistit.
Je to tak velký rozdíl v pokoukání a uchycení na hlavě oproti Kowax 73, že si budeš kupovat novou kuklu na doma?
Editoval Charon (02-09-2024 16:55:05)
Charon: To tlačítko TEST a kontrolka baterie nevím, zítra kouknu. Psal jsem že jsem si to koupil do práce, ne na doma. Ale teď v nové práci svařuji jen drobnosti- krátké sváry, tak mi stačí i taková kukla. Co jsem nafasoval za kuklu ani raději nebudu psát. V garáži mám Bohler Guardian 62, ale už podražily a nechtělo se mi dávat kolem 4500. Ale bral bych ji klidně i na doma kdybych neměl toho Bohlera. A rozdíl tam je obrovský. Kowax 73 má ještě starý typ kazety se zeleným filtrem, je v ní h...o vidět i když není zatemněná. Tahle už má kazetu true color- reálné barvy, stejně jako ten Bohler co mám v garáži, nebo Predátor a vyšší řady, třeba Kowax 730 a 820 arc. Vidět je v tom luxesně i když je méně světla.
Varoku, tak nějak jsem si myslel, že jsi zaměstnanec a zaměstnavatel ti dal možnost si koupit kuklu dle tvého výběru. Dělá se to tak, že ti řekne jaký máš finanční limit, ty si kuklu ve svém volnu koupíš a přineseš fakturu a on ti jí proplatí. To že je to pracovní nástroj který odečte před zdaněním, že ušetří na DPH a ještě motivuje zaměstnance snad ani nemusím uvádět.
Myslel jsem si špatně.
Tak snad je tu jediná výhoda současného stavu, to že se zaměstnanec o kuklu stará vzorně a že při případném úrazu může zaměstnavatel (šmejd) tvrdit, že zaměstnanec použil neschválenou ochrannou pomůcku.
Mám Kowax 73, to že je monochromatická mi nevadí. V klidu je průhledná, ale mohla by být průhlednější. Jak jí používám málo, tak se mi klidně stane, že se baterie vybije zhruba po roce. Než jsem na vadu v signalizaci vybitý baterie přišel, tak jsem si asi ničil zrak. Píši asi, neboť na očích jsem to nepoznal, hlava nebolela po těch několika svárech než jsem pojal podezření a baterii proměřil a vyměnil. Stejně od té doby když vezmu kuklu do ruky, tak ještě v dílně zmáčknu tlačítko zda ztmaví a pak jí otestuji na ztmavení na základě světla.
Vím že jsem hodně opatrný na zrak, že protijedoucí auta v nocí asi ubližují víc než špatná kukla, ale oči máme jen jedny a neexistuje postup jak navrátit nebo zlepšit zrak pokud se poškodí.
Editoval Charon (02-09-2024 21:04:33)
Ano, myslel jste špatně. Nastoupil jsem do jedné menší firmy s pár zaměstnanci a nafasoval kuklu, nějaké Proteco, přesný typ nevím. Špinavá, zahulená od kuřáka(jsem nekuřák) a dobitá. Chyběly ty kolečka na nastavování filtru, takže jsem ani nevěděl co tam je nastaveno. Po pár dnech přišel mistr(to raději nebudu komentovat) a řekl že mám tu kuklu zahodit, že mi za chvíli donese novou. A donesl? Dal mi kuklu odvjeho kámoše, opět starou špinavou smradlavou a mu na druhý den donesl fungl novou. Myslel jsem že je to alespoň Kowax 73, ale jen ubohá Kowax 6. V podstatě to samé jako 73, ale užší displej, myslím jen 40mm. To je výsměch. Tak jsem si koupil svoji, moderní, displej myslím 100x60mm. To už je slušný základ.
Varoku, rozumím Vám. Klasický nešvar země České a podnikatelská kultura v této krajině. Pak by chtěli podnikatelé aby měli loajální zaměstnance.
Budu rád za všechny Vaše postřehy a zkušenosti s kuklou, jak pozitivní tak ty negativní. Třeba jestli se dá za rozumný peníz sehnat ochranná folie, jak sedí hlavový kříž, sklápění, zda nebolí hlava či oči po celodenním používání, jak sedí dioptrické vložky......
Kříž to má s tou sklopnou zadní částí jako mívají ty dražší kukly. Váhově je lehká, takže hlava nebolí. To tlačítko test jsem nenašel tak asi není. Svařuji jen kratší sváry a oči nebolí. To mě spíše bolely v bývalé práci s kuklou Kowax 73.
Charon: Tak kontrolka pro indikaci slabé baterie tam nakonec je, no není to moc viditelné. LED dioda je utopená v krytu kazety zevnitř a u toho nápis Low batery. Ale to tlačítko test na zkoušení funkčnosti tam opravdu není.
Ty vole 10 let se tady píše o ceně kvality a blbec zase koupí s r ačku a bude licitovat, kdy se už naučí držet hubu ...
Fakt je to viditelne lepsi nez Kowax73 (hlavne je videt lip/vic svetla, kdyz neni ztemnela? to je muj nejvetsi problem s K73kou, ze na to blbe vidim)?
Jestli reknete ze jo, tak kupuju hned, jen se radsi ptam, ta cena je podezrele nizka ;-)
Co si myslíte o teto kukle:
Welding Mask Auto Darkening Welding Helmet 100x97mm Large View TRUE Color 4 Sensors for MIG MAG MMA Welder Machine
https://a.aliexpress.com/_EIAOPo9
Varoku, ta LED bez tlačítka mě docela děsí. Pokud to je tak, že se rozsvítí když poklesne napetí baterie pod nějakou úroveň a pomůže baterii vybít, tak je to průšvih. Pokud se rozsvítí když kukla ztmaví na dobu kdy je ztmavená, tak je to problém ale trochu lepší situace než aby svítila pořád. Tak jako tak se mi nechce věřit, že tam není tlačítko, i když chápu že tlačítko stojí nějaký cent a šetřit se musí.
@Welder007, stačí se podívat do recenzí pod zbožím, je tam skoro 300 recenzí. Když odfiltrujete recenze ve stylu "nikdy jsem jí nepoužil ale je úžasná a funguje bezvadně, mockrát děkuji prodejci a nechápu jak jsem bez ní mohl existovat" tak si můžete udělat představu sám.
Editoval Charon (05-09-2024 17:16:54)
Welder007 napsal(a):
Já si myslím, že když to má zvenku hodně knoflíků, tak to bude za 7 stovek hodně hifi ....
Čím víc pruhů, tím víc Adidas ....
Pafiku, to nesmíš šetřit. Co 7 stovek, musíš koukat na tu uprostřed za tisícovku co má na sobě namalovanej oheň. Na sváření bude stejně platná jako ta za 7 stovek, ale na poličce zazáří.
Editoval Charon (05-09-2024 17:30:48)
Charon napsal(a):
To se domníváš, nebo máš osobní zkušenost?0
Jouda84: Je to samozřejmě jen můj názor, ale takové kukly jsou úplně někde jinde. V bývalé práci jsem měl Kowax 820 arc +. V garáži Böhler Guardian 62 a teď v práci tuhle Pantermax 2000 Profi. Už jsou i lepší, verze 3000 s větším displejem, ale i tahle co mám je super. Se starými zelenými kazetami se to nedá srovnávat. Zajděte do nějakého obchodu se sv. technikou, vyzkoušejte jakoukoliv kuklu true color a budete mile překvapen.
Welder007> kterou zvazujes? Jsou tam dva modely. Ale i v modelu UN109 je ale filtr 1/1/1/2 , ne same jednicky jak maji v popisu. Nicmene spatny filtr to neni, srovnatelny s filtrem TX800H o kterem jsem tu psal uz driv. Ale docela dost zere baterku, prestoze je tam CR2450, tak vydrz nic moc.
Editoval Dawe (05-09-2024 20:33:54)
Mam osobní zkušenost s Čínským prodejcem a nákupy na Alíku. To, co si nedokážu sám otestovat nebo proměřit po nákupu na Aliku, Temu ... tak beru s velkou nedůvěrou. Kor, když jde o oči. Klidně to zkuste, 700Kč není až taková částka, aby to jednoho zruinovalo a ani nemáte omezení, že si pak nebudete moct koupit jinou kuklu, když vám nebude vyhovovat.
Já jsem ten poslední, co by tvrdil, že Číňan prodává samé šmejdy.
Spíš vidím úsměvný očekávat, že by se našel někdo, kdo by v tom obrovském množství masek měl zkušenosti zrovna s tou, co jste sem dal. A i kdyby, tak obchodník včera prodával nějakou várku masek a zítra bude prodávat zas jinou, i když na pohled či na obrázku bude stejná. Obchodník v Číně moc dobře ví, že jediné, co můžete udělat, když nebudete spokojen je špatná recenze. Když bude mít hodně špatných recenzí tak změní krám, a to ho stojí pár peněz. Zase oproti obchodu v CZ ušetří spoustu peněz, tak proč by neprodal levněji.
Pod maskou máte recenze lidí, co si jí koupili. Naučte se na základě recenzí udělat si představu jaká je pravděpodobnost, že budete spokojen a že nespokojen. Podle toho pak kupte a máte šanci být úspěšný.
Editoval Charon (05-09-2024 20:37:18)
Recenze si pročítám vždy. Právě že ji kupující hodně chválí.
Kupující jí hodně chválí, ale ty jim ne zcela věříš, a proto se ptáš tady na fóru. Dobře děláš.
Ja vim, ze ji chci, vsak jsem tu pred pul rokem delal akci "Cinska truecolor za 4 eura" - i kdyz pouzitelna nebyla (stmivala na zarivku, nesla nastavit citlivost, smouhy v LCD), tak na presvedceni se, ze TC chci to byly dobre investovane penize.
Diky za schvaleni, po vejplate kupuju
@jouda74, koukám, že se na to díváš podobně. Jeden si musí dělat radost. Sympatické je, že Varok zná Kowax73 a tak může srovnávat.
@Varoku, skutečně tam není nikde tlačítko na otestování baterie?
Zkus ji nějak pomluvit. Třeba že špatně drží na hlavě a musíš mít utažený pásek tak, až lezou oči z důlku a za chvíli hlava bolí. Nebo že zatmavuje na LED světlo. Nebo že nejsou folie na přední sklo, to se hned ohamta rukou a olepí kuličkama, praská plast.
Tím že to je (EN379):1 / 1 / 1 / 1 mi moc nepomáháš.
Měl jsi v ruce Panternax 3000 a co tě na ní zaujalo, jak pozitivně tak negativně?
Měl jsem v ruce tuhle: https://www.svarshop.cz/kukla-samostmiv … glas-g5-02
trochu se mi třásly, když mi řekli, kolik stojí ....
