kdo poradi jak a čím svařit ocelolitinu s 11 523?
macouso1 napsal(a):
To by chtělo bližší určení. Těch ocelolitin je celá spousta a značně se liší vlastnostmi. Nevíte alespoň přibližné složení, nebo označení? Např. WCB, CF8M, CF3M, C5, C12, LCB, LCC, atd...
Editoval Frank (07-06-2010 13:22:35)
nevim ale snažím se to zjistit pak dam vědet
jedná se o ocel 42 2643. Re=230; Rm=450-600 a obsah uhliku je 0,17 az 0,25
macouso1 napsal(a):
To vypadá na běžnou uhlíkovou ocel a v tom případě použijte příd. mat. stejný jako pro ulík. oceli.
Metodu si zvolte která vám vyhovuje. Lze svařovat jak elektrodou, tak MAG, ale i TIG.
Nasel jsem drat DT-SG Mo od fi. Kjellberg
Zdravím. Co to je za blbost... 11 523 je konstrukční ocel nelegovaná...svařuje se E-B 125 nebo 123 Esab je ted značí OK 125/123 Ocelolitina je ocel vhodná k odlévání složitějších tvarů odlitků...obsahuje od 0.6-1.8 procenta uhlíku/C/ u ní je třeba použít elektrodu vyšší pevnosti třeba E-B 127 . také je třeba předehřát podle síly materiálu od 100-200 stupńů celsia. Je už jasné co je co.
No úplně jasné to není.
Pojem ocelolitina se často používá pro oceli na odlitky, které mohou mít složení odpovídající relativně běžným ocelím, jen nejsou ve stavu tvářeném, tzn. plechy, profily, atd. ale ve stavu litém.
Nemusí tedy nutně mít vysoký obsah uhlíku. Problémem je spíš častější nehomogenita chemického složení, horší čistota a různé vady atd. Např. parametry uvedené ČSN 422643 správně uvádí macouso1. První doporučení tedy zní ujasnit si pojmy, tedy zjistit, o co jde. A druhé upřednostňovat kvalitní elektrody s bazickým obalem.
A k Vašemu doporučení, předehřev 100-200°C pro ocel s 0,6-1,8% uhlíku je žalostně málo. Pro uvedenou ocel stačí, ale pro toto uvedené rozmezí rozhodně ne. Třeba u C45, která má kolem 0,5% C bych rozhodně nešel pod 220-250°C. Pomalý předehřev, dohřívání i při svařování, pomalý ohřev, elektroda např. FOX EV 63. U ocelí kolem 1% C, navíc třeba dolegovaných Cr, Mo, Ni, V, atd., počítejte 350-450°C.
mirekh napsal(a):
Editoval JardaK (29-08-2011 18:22:29)
Zdravím JarduK. Omlouvám se, že píšu spoře a neoddělil jsem co jsem přidal. Nehodlám nikoho poučovat, teorii si každý může nastudovat sám- literatury je spousta- , ale zkušenosti si musí každý zasloužit..............Doufám, že aspoń s tímto souhlasíte..................s kamarádským pozdravem Mirek.
o jaký konkrétní svár se jedná ? s tím značenim se mirekh milíš esab má značení e-b 125 elekrody ok jsou jen jiná lepší řada elektrod také esab
