#26 20-08-2024 20:08:58
Re: Zvýšení či zachování sacího výkonu u vysavače - filtr
@sqad, to vypadá dobře.
#27 20-08-2024 21:30:16
stanik84
Registrovaný: 05-02-2017
Vypadá to jak z filmu Lovci duchů :-) . Tm neříkám, že to nefunguje...
Lepič amatér :-)
#28 04-09-2024 09:04:33
Koupil jsem z alíka ten dvojstupňový cyklon, namontoval na 10l hobbock. Všechno na sebe pasovalo jak má. Abych to vyztužil jsem z 3mm plech vypíchl přírubu, přes kterou jsem přišrouboval celou tu věc na víko hobbocku. Funguje to perfektně. Látkový pytel jsem vyhodil, vyčistil vysavač, kde jsem nechal skládaný filtr.
#29 04-09-2024 09:56:45
Famátere, mohu poprosit o link na Aliku? Případně o foto celé sestavy.
Úspěšných projektů není nikdy dost.
#30 04-09-2024 11:28:35
Koupil jsem toto:
https://vi.aliexpress.com/item/10050058 … 84005289_3
k tomu:
https://vi.aliexpress.com/item/10050067 … ry_from%3A
přišlo to velmi rychle.
Hobbock je plechovka s těsněným víkem a víko je přitaženo profilovanou obručí. 10l má occa 300 a výšku skoro také tak.
#31 04-09-2024 11:34:17
možná by bylo zajímavé zkusit toto:
https://vi.aliexpress.com/item/10050069 … ry_from%3A
pokud bys ponechal ve vysavači pytel. To by určitě odloučilo naprostou většinu bordelu.
#32 04-09-2024 11:56:29
možná by stačilo toto:
pokud by se jednalo jen o prodloužení intervalu čištění, příp. výměny filtru. Už i toto by odloučilo velká podíl borelu.
Včera jsem luxoval dílnu - různé špony, piliny ocelové, nerez a p. Na soustruhu a vrtačce jsem ručně odstranil dlohuhé špony a zbytek vyluxoval. Ve skleničce se neobjevilo skoro nic.
Omluvám se, myslel jsem si že jsem předchozí příspěvek neodeslal. No nic. Opakování je přece matka moudrosti. Mazat to nebudu.
Editoval Famater (04-09-2024 11:57:57)
#33 04-09-2024 12:57:26
Koupil jsem toto:
k tomu:
To vypadá dobře. Trochu mě zaráží, že nabízí první a druhý stupeň v součtu za nižší cenu (304+370=670Kč) než když bych koupil oba stupně zároveň (821Kč). Asi Čínská logika.
Ty nástavce za 23 korun je další vhodný nákup, než se s tím trápit a shánět jinde.
Ještě by to chtělo spínač vysavače na základě zapnutí pily, nemáš tip? Představuji si to jako dvě zásuvky na prodlužovačce, do jedné zásuvky připojíš vysavač a do druhé pilu. Pokud zapneš vypínačem pilu, tak se sepne proud do zásuvky s vysavačem a pro to že vysavač měl vypínač na zapnuto, tak začne vysávat. Pokud se pila vypne, tak po chvilce dojde k odpojení zásuvky vysavače od napájení.
Nechce se mi to stavět (ač je to primitivní obvod), určitě bych na tom strávil neúměrně času a peněz proti Aliku.
Editoval Charon (04-09-2024 12:58:47)
#34 04-09-2024 14:24:23
já to mám na vysavači Metabo, je to elektronicky. Podívám se na to jak to udělali. Problém je ale přístup. Na vysavači je přepínač 0-autom -  ručně(když není používáno pro nářadí).
Pozor, ale na to, že nástavce pro nářadí silně omezují průtok vzduchu. Tím se bude snižovat účinnost cyklonu.
#35 04-09-2024 18:09:27
Je mi jasný že nástavce nářadí omezí průtok vzduchu, ale pokud bych vyndal filtr tak by to mohlo být kompenzovaný.
Pátral jsem jak by se zařízení na spínání mohlo říkat a narazil na pojem proudové relé. Očekával bych že to je něco s hallovou sondou umístěnou do pár závitů tlustého (1.5 až 2.5 mm pruměr) drátu, nebo tráfkém o několika závitech tlustým drátem na primáru a  které má na sekundáru místěnou elektroniku která sepne, nebo na N snímají změnu napětí, nebo kus drátu na kterém snímají napětí průchodem proudu... Prostě řešeních je mnoho, ale  raději bych koupil něco za pár korun na Aliku. Holt se posouvám od inženýra k zbožíznalci (šmejdi čínský takhle mi znechutili cokoliv stavět).
#36 04-09-2024 19:09:51
To bude odvozeno od proudu. Na alíku určitě něco bude. Já bych se do toho vysavače podíval, ale mám teď hodně práce a tenhle vysavač nepoužívám, tak je dost zahrabanej. Dostat se k té elektronice  je dost komplikované.
#37 04-09-2024 20:43:15
Spínaná zásuvka na alíku vycházela cenově opravdu blbě .
#38 05-09-2024 07:40:01
Našel jsem na alegru náhradní díl do metaba za 4,8k- t.j. žádná láce. Na fotce není nic moc vidět, ale patrný tam je proudový snímač a pár nejspíš varistorů . Takže o víkendu ten můj vysavač vyhrabu a podívám se na to a detailně vyfotím.
#39 05-09-2024 08:22:57
Vyměknul jsem a objednal na Aliku https://vi.aliexpress.com/item/10050027 … pt=glo2vnm a https://vi.aliexpress.com
Sice píši něco o 5A, ale zkusím zaexperimentovat zda by nepomohlo pár závitů drátu aby to bylo citlivější, či jiná úprava. Schema bude jednoduchý a možná na internetu někde je.
/item/1005001883069105.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.79cb1802ITUf27&gatewayAdapt=glo2vnm
Schema je jednoduchý, jeden OZ jako komparátor s nastavitelnou mezí, uvidíme jak je to citlivý a použitelný.
Charon napsal(a):
....To vypadá dobře. Trochu mě zaráží, že nabízí první a druhý stupeň v součtu za nižší cenu (304+370=670Kč) než když bych koupil oba stupně zároveň (821Kč). Asi Čínská logika.....
Tak už vím v čem je ta Čínská logika, na čínskýho obchodníka nevyzraješ. Nebyl jsem přihlášen a Alik dává nějakou slevu (cca 200Kč) na první nákup, no a to se odečetlo. Jinak je  cena né 300 něco ale 500 něco Kč.
