Zdravím. Hľadám nejakú stojanovú vrtačku pre kutila, nerobim žiadné veľké veci, ale aby niečo vydržala. Presnosť nemusí byť na stotiny milimetra... ostatné parametre neviem čo by som mal pozerať. Videl som variátorová vŕtačka DP30016B-VS cca 360€, Scheppach DP 19 VARIO cca 250€, prip Proma B-1316B/400 na bazosi za 350€ (inak 450€). Nechcem a ani nemôžem žiadnú veľkú vítačku, budem ju musieť vždy pred prácou priniesť a po skončené odložiť... takže už aj Proma s 50kg je na hranici (dnes ešte vládzem o 10r asi už nebudem vládať)
P.S: je problém ak niektora nemá variator (nikdy som stojanovu nepoužíval), ak by vedela rezať závity je to prijemna funkcia, ale reálne to využijem zriedkavo (keď som potreboval, dal som si narezať v zamočníckej dielni). Vďaka
https://www.hornbach.sk/p/stolna-vrtack … hXEALw_wcB
Za tie peniaze super. Na prenášanie zvar vozík s nožičkami, dozadu nad nožičky dáš dve kolieska, ked to nakloníš, tak to presúvaš na kolieskach. Takmer nulová námaha. Rezať závity vedia lacné vrtačky, ked použiješ závitovú hlavu, napr. ja mám toto https://www.kovonastrojecz.sk/reverzna- … om-vertex/
Vďaka za radu, a aj za inšpiráciu k reverznym hlavam.... je to drahé, 215€, ale do budúcnosti uvidím... mam blízko profi dielňu a to čo som ja urobil - strašná kvalita, plus trvalo to dlho aj som sa natrápi (robil som ručne), tak v tej dielni za chvíľu spravené, jeden závit fi 10 cca 2€, bol som spokojný.
Tak potom verzia B, ked budeš mať 3f motor, vieš namontovať frekvenčný menič, dve šlapky a vieš reverzovať chod vrtačky. Ja mám radšej tú hlavu, chalani v dielni tie šlapky. A ako bonus nemusíš meniť otáčky remenmi, ale s meničom ideš 0-100Hz napr.
U těchto stolních (ev. stojanových)vrtaček je důležitá tuhost sloupu. Při výběru bych kontroloval průměr sloupu. jsou vrtačky s průměrem 65mm, ale také 80mm. Vrtačka z #2 má myslím 80mm.
Všechny tyto hračky mají horší přesnost , jak tvoje ruce . Ale jestli nepotřebuješ vrtat , ale mít vrtačku ....
Já jsem požíval takovou stolní vrtačku do 16mm, 12 rychlostí. Vřeteno běželo přesně. Ale málo tuhý sloup, málo tuhé upevnění motoru. Sloup měla 65mm, takže se to napružilo již při mírném tlaku- problém hlavně při dovrtávání. Další problém je uložení vřetene- kuličková radiální ložiska. Převezl jsem ji na chalupu a tam občasně slouží. Vrtačka , kterou uvedl Jean v #2 je jistě lepší.
Ale že by přesnost byla menší než když bych to vrtal ruční vrtačkou? To´s BoBo trochu přehnal.
Tak bobobo uz toho natlapal. Ja tu hornbachovku mam v dvoch kusoch, ale on to z obrazka urcite pozna lepsie. Je to proti prome omrdane na objeme materialu, nema to svetielko. Napr. Stol je lepsi, lebo ma drazky na kamene. Proma ma len pozdlzne otvory. Motor promy bol rozmerovo cca polovicny a pri poriadnom nasadeni po zaruke zhorel. Dali sme 3f, menic a je to uplne niekde inde vykonom, aj ked papierovo sme dali rovnake Watty. + tie slapky, aby bol aj reverz kvoli zavitom.
Tolikrát se to probralo , kup s r a čku (svářečku, vrtačku, auto, televizi) na s e r do toho další prachy a práci a začni svoje kraviny obhajovat . To jsou věci ....
Jean: To je u všech strojů a nářadí. Třeba i úhlové brusky apod. Ještě před pár lety byly ty tzv. jednoruční flexy s výkonem řekněme kolem 1000W. Potom se začlo zvyšovat, dnes už se prodávají ty malé s výkonem 1700, 1900W. Třeba Bosch apod. Že některé i 1400W flexy normálně zastavíte když trošku přitlačíte na řezací kotouč asi nemá cenu řešit. Velké 1 a 3fázové motory u sloupových vrtaček, pásových brusek apod. to samé. V porovnání se starými poctivými MEZ, Siemens apod. jsou minimálně o třetinu menší. Ty staré motory vydržely běžet i hodiny v kuse a byly na dotyk teplé, ty dnešní z číny jsou po hodině tak horké že hrozí spálení. Nebo svářečky. Staré svářečky MIG/MAG tzv. odbočky třeba 200A svařily v pohodě i plácnu 6mm materiál, svár krásně rozlitý a provařený. Ty dnešní čínské hračky mají kolikrát napsané 200A a neprovaří ani 5mm plocháč. Svár studený, neprohřátý, prostě jen přilepený na povrchu.
Výjimečně s bububu souhlasím. Teda až na to držení vrtačky v ruce; stojan bude vždycky zárukou opakovatelných (ne)úspěchů ....
Editoval pafik1605 (15-08-2024 08:53:11)
