#1 06-07-2022 19:10:04
molnar252
Registrovaný: 08-01-2022
Preplňanie Dusíku
Zdravím chcem sa spýtať či sa dá preplňať dusík tak isto ako kyslík cez preplnačku (s manometrom) z väčšej flaše do menšej?
#2 07-07-2022 13:04:58
Re: Preplňanie Dusíku
Da
#3 13-06-2024 17:37:36
mercurial_31
Registrovaný: 13-06-2024
Ano, dusík je možné přeplňovat stejně jako kyslík pomocí přeplňovacího ventilu s manometrem z větší lahve do menší. Princip funguje na stejném základě Hravelka CZ - důležité je zajistit, aby tlak v lahvi s dusíkem byl vyšší než tlak v lahvi, do které chcete dusík přeplňovat.
Editoval mercurial_31 (13-06-2024 17:45:07)
#4 21-07-2024 12:25:24
mercurial_31 napsal(a):
to je myšlenka hodná zapsání do análů (nebo análu?)
jak to ku.va udělat když mám dvě flašky, jednu plnou a druhou prázdnou... big_smile
#5 21-07-2024 13:47:54
No, to je otázka? Asi by se měl před plněním změřit tlak v tý plný a pak v prázdný flašce (ted si nejsem jist jestli by to nešlo i v opačným pořadí), aby to náhodou neteklo z tý prázdný flašky do plný.
A co teprve, kdy by se chtělo plnit z tý menší flašky do větší, za předpokladu že ta větší je prázdná a ta menší plná. To taky jde?
Editoval Charon (21-07-2024 13:48:34)
#6 21-07-2024 20:07:32
Bytostně nesnáším nesprávné technické názvy. V daném případě jde o přepouštění plynu z lahve s větším tlakem do lahve s menším, případně (minimálním) tlakem.
Výraz "přeplňovaný" totiž znamená tlak vyšší, než je normální atmosférický tlak.
Například "přeplňovaný motor".
