#1 27-06-2024 22:00:16
Vazko01
Registrovaný: 04-06-2024
Predám TIG 20 MEZ BRUMOV
Predám TIG 20 MEZ BRUMOV, vyzerá v dobrom stave, dlhé roky uskladneny v dielni. Jeden prepojivací kabel je k nemu. Viac o tomto zariadeni sa docitate tu:
Přídavná zařízení TIG 20 a TIG 30 umožňuje po připojení k elektrodovým svářečkám výrobce MEZ Brumov svařovat metodou TIG v ochranné atmosféře argonu. TIG 20 je přídavné zařízení, pomocí kterého lze svařovat metodou TIG za použití běžné usměrněné svářečky s plynulou elektronickou regulací. TIG20 vyráběl podnik Triodyn MEZ Brumov a byl tedy určen pro svářečky tohoto výrobce, tedy pro svářečky: UTA 200, UTA 315, SMA 250, WTU 400 a WTU 600. TIG 20 je z těchto svářeček zároveň napájen bezpečným napětím 24V. Po drobných úpravách by jej ale bylo možné připojit i k jiným podobným svářečkám.
TIG 20 umožňuje připojení plynem i vodou chlazeného hořáku (chladící jednotka ale musí být připojena zvlášť). Zapalování oblouku se provádí dotykem (náškrabem). Maximální použitelný svářecí proud je 315 A. K zařízení je dále možné připojit dálkový regulátor proudu DR 20. Přídavné zařízení TIG 20 umožňuje nastavit tyto parametry TIG svařování:
Dofuk ochranného plynu 0 - 25 sec
Náběh svařovacího proudu 0 - 10 sec
Doběh svařovacího proudu 0 - 18 sec.
Šikovný kutil čo rozumie zváračkam to dokáže použiť ku akejkoľvek elektrodovej zváračke.
Už sa toho zachovalo málo, je to nedostatkový tovar, kto skor napíše, zavolá, ten berie.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11330_20240627_185637.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11330_20240627_185656.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11330_20240627_185723.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11330_20240627_185736.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11330_20240627_185743.jpg
Poslem aj postou.
Cena 120 eur.
#2 28-06-2024 07:34:19
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: Predám TIG 20 MEZ BRUMOV
Řekl bych, že ne k jakékoliv MMA svářečce, ale jen transformátorové. Invertor by to nedal.
#3 29-06-2024 13:51:59
Vazko01
Tak spravne, na transformatorovej zváračke.
#4 30-06-2024 16:50:57
Tak co kolik je kupců?
#5 03-07-2024 08:58:46
Inkvizitor
Registrovaný: 02-07-2024
Měl bych zájem.
Předpokládám že to s trafosvářečkou RTB-2 bude fungovat. Akorát budu muset pořešit to napájení 24V.
#6 03-07-2024 09:14:22
Tak to teda ne. Když se tu zmiňovalo "trafosvářečky" bylo tím myšleno, že "řízené usměrňovače ". To RTB opravdu není.
#7 04-07-2024 06:37:03
Inkvizitor
Když za RTB-2 dám usměrňovač UDA-160 tak by ten MIG 20 měl jít připojit.
#8 04-07-2024 07:41:29
Ne. TIG 30 řídí svářečku t.j. přes řídící obvody tyristory v usměrňovači tak, aby výstupní proud odpovídal parametrům nastaveným na TIG20. S RTB na to zapomeňte.
#9 04-07-2024 08:16:22
Inkvizitor
Kdyby se v UDA-160 vyměnily diody za řiditelné tyristory, tak potom by TIG 20 měl fungovat, ne?
#10 04-07-2024 08:25:37
Ne svářecí vlastnosti u RTB určuje konstrukce trafa.
#11 04-07-2024 08:35:29
Inkvizitor napsal(a):
Kdyby si koupil levnej invertor s možností TIG, nemusel by kupovat TIG 20 Mez Broumov .....  smile
#12 04-07-2024 13:07:01
Inkvizitor
Famater: A v čem zásadním je konstrukce trafa u RTB jiná oproti trafu v UTA-200-1? Teoreticky by mělo jít o AC zdroj konstantního proudu, přičemž z usměrňovače UDA-160 by mělo jít to samé jako z UTA-200, která již má usměrňovač vestavěný. Předpokládám že jediný rozdíl mezi UTA-200 a UTA-200-1 je externí vstup pro řízení tyristorů z přídavného TIG-20. Je můj předpoklad správný?
Pafik:  Invertor se čtyřkladkou a pulzem co umí MIG/DC-HF-TIG mám. Jde mi o to, že mám i retro nesmrtelné trafo RTB-2 jako zálohu a chtěl bych tomu dát novou retro funkcionalitu.
#13 04-07-2024 13:19:00
Víš co, nastuduj si o tom něco a pak se ptej. Ctěl jsem ti ušetřit čas a peníze. Ne diskutovat o s odpuštěním bl..ech. Tady se něco dočteš.
https://elektrika.cz/data/clanky/stts010816
#14 04-07-2024 13:46:35
Inkvizitor
Famater: Tak jsem si to nastudoval, a stále mi z toho plyne, že trafo v RTB-2 i v UTA-200 je stejného typu: tedy rozptylové trafo jako zdroj "konstantního" proudu. Tedy otázka stále stejná: Proč to na RTB-2 + UDA-160 nebude fungovat a na UTA-200 ano?
#15 04-07-2024 14:16:41
Tak se ještě jednou přinutím.
UTA má trafo tvrdé, t.zn., že napětí je málo závislé na odebíteném proudu. Za ním je řízený usměrňovač s tyristory, jejichž úhel otevření řídí řídící obvod, tak, aby bylo dosaženo potřebné V-A charakteristiky. A právě do tohoto řídícího obvodu se zapojuje  TIG20, Který zajistí pohodlnější stařování TIG. Kdybys zapojil elektrodu MMA přímo na terafo UTA, tak ti buď elda shoří, nebo vyhodíš pojistky "až v elektrárně".
Trafosvářečka RTB mění proud kombinací odboček (mění vazbu mezi prim a sek.) Takže když připojíš elektrodu a zapálíš oblouk,  je proud elektrodou dáný hlavně magnetickou vazbou mezi prim a sek. vinutím trafa. Žádný řídící obvod tam není.   kam bys ten TG20připojil?
Pzn.: když už něco studuješ, tak studuj pořádně, abys tomu opravdu rozuměl.
No už jsem tomu věnoval moc času. končím.
#16 04-07-2024 18:13:06
Inkvizitor
TIG-20 bych připojil na usměrňovač UDA-160, který by byl za RTB-2. Vždyť jsem to již zmiňoval výše, včetně toho že diody zaměním za tyristory, které by byly řízeny externě z TIG-20.
#17 04-07-2024 20:02:41
Udělej to a pak dej vědět, jak to dopadlo.
#18 04-07-2024 21:22:49
On to nevidí .... kde jsou ty naše tzv nesmyslné diskuse včetně toho jak jsi zvyklÍ  ............ má nyní jiné věci v řízení , ze kterých aby se p o  s ral .
#19 05-07-2024 05:01:06
Inkvizitor
To jsou rady jak noha. Když nevím tak mlčím.
Dále by mne zajímalo jaký analog signál leze z toho TIG-20 pro řízení proudu. Je to 0-10V, 0-24V nebo 4-20mA?
#20 07-07-2024 00:46:27
Vazko01
Ja Vám odpovedať neviem. Iba to predavam smile
#21 07-07-2024 08:02:21
Je velmi pravděpodobné, že výstup nebude unifikovaný.
#22 07-07-2024 08:36:41
Inkvizitor
Připojím to na laboratorní zdroj a podívám se osciloskopem co z toho TIG-20 leze přesně za signál. Nějaké Arduino za pakatel jako převodník signálu mezi TIG-20 a tyristorama v UDA-160. Arduino v případě nutnosti zvládne i regulaci proudu (která ale nejspíš nebude zapotřebí protože o tu se stará měkký transformátor v RTB-2). Žádnou raketovou vědu bych v tom nehledal.
Ok, beru to.
#23 07-07-2024 08:58:28
Ale  víš to dělá ten TIG 20 a proč vlastně vznikl? Ten řídí výstupní proud v závislosti na čase. Pokud si chceš hrát a získat praktické zkušenosti, tak prosím. Ale pokud chceš vytvořit něco užitečného a smysluplného, tek se na to vykašli.
#24 07-07-2024 21:45:29
Vazko01
Ak ho chcete poslite mi mail. Dohodneme sa. Alebo mi napiste tu kam to poskat a ako smile
Editoval Vazko01 (07-07-2024 21:46:55)
#25 08-07-2024 06:30:44
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Zde:  https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2009031001
...neni rec o tyristorech. Budes je tam muset dodelat a k tomu kompletni zapalovani pomoci transformatorku.
Navic si myslim, ze se ti bude z principu proudovy zdroj spatne ridit na jiny proud. Tak nejak ocekavam maly pouzitelny rozsah regulace.
Dalsi vec je, aby ta hracka zvladla ruseni od spinani tyristoru. Dle meho nazoru je lepsi koncepce tvrdy napetovy zdroj a k nemu rizeni proudu.
