#51 17-03-2024 16:13:59
Re: Zvýšenie zápalného napätia sériovým zapojením 2 rôznych invertorov ?
Charon:
Uřezávat požadavky, až tě začnou dusit, je chyba. Pokud stíhá FW, tak může začít zahazovat pakety ze stejné IP např. v okamžiku, kdy z ní během 1 sekundy přijde 30x požadavek SYN, aniž by čekala na potvrzeni. Ber to jako příklad, nerochni se v tom.
DDoS může trvat teoreticky neomezeně. Tedy přesně do doby, kdy se uživatelé napadených PC naštvou a zrestartujou je, protože "je to všechno pomalý".... smile
Zavirování/zašifrování/smazání dat je jiná kategorie útoku, tomu se brání mnohem hůř.
Editoval pafik1605 (17-03-2024 16:14:17)
#52 17-03-2024 18:19:46
Nechme toho pafiku1605, souhlasím.
#53 19-03-2024 16:05:16
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Charon napsal(a):
To se klidně budu zlobit.
Trochu mi to připomíná vedení firmy které říká: tohle je pro nás moc drahý,  odborníci nejsou, když si je vychováme tak pak utečou, ta naše úžasná aplikace je výjimečná a musí to být pravda když nám ji dodal kamarád nebo příbuzný ….
Jen pro ukazku, konkretni pripad tenhle vikend, "zabava" misto vareni drzaku na solary :-(
Prislo kombinovane kolem 11GBit ICMP + DNS amplifikace, do toho paralelne kolem pul gigabitu TLS negociaci, ktere utavily vykonove F5-ku a k tomu nasledne cca ctvrt gigabitu DNS dotazu na legalni sluzbu, coz zabilo firewall pred tim. Cely utok vysoce distribuovany (=zadne quoty nepomohly), zadne setreni a aplikace od kamaradu se nekonalo. Z toho celeho bylo snadne jen tech 11Gbit.
Co jsem tak zaslechl od kolegu jinde, tak tou dobou tech utoku podobneho rozsahu bezelo po cechach vic, takze "mohlo byt mnohem hur". Tohle fakt nepatri do skatulky "levne snadne resene". Zhruba asi jako "Udelej mi vchodovou branku, aby to vydrzelo 20 let. Jo a melo by to vydrzet, kdyz se proti tomu rozjede plne nalozenej kamion"
Edit: Konkretne proti tomuhle existuje jedina obrana - velmi asymetricka narocnost pro klienta a pro server (konkretne kdesi kdysi mam jako PoC neco podobneho na UDP, kdy po prijmu paketu to necha klienta provest netrivialni, ale velmi rychle overitelnou praci (koonkretne vybruteforcovat zpravu, aby sedelo nastavitelny pocet bitu v md4() - vypocet je v sekundach+, overeni pod mikrosekundu), bohuzel bezne protokoly (tls...) nic podobneho nemaji.
Editoval jouda74 (19-03-2024 22:02:31)
#54 10-06-2024 13:29:28
dis
Registrovaný: 23-11-2022
Referujem, že problém so zapaľovaním invertoru pri nízkych prúdoch z úvodu vlákna mi pomohla vyriešiť tlmivka 9,7kg z kovošrotu za 15€. Induktometer jej nameral 960µH,  áno to je takmer 1mH a oblúk je teraz aj pri najnižších prúdoch dlhý 15-20mm. Dal som ju do kovového šasi zo starej UPS, ako externú tlmivku. Zdá sa, že optimálna indukčnosť pre invertory by mala byť nižšia ako mám aktuálne k dispozícii...
#55 10-06-2024 15:49:28
Nevím, jak je ta tlumivka dělaná, jakou má mezeru a zda vůbec. Je možné, že jí proudem 100A přesytíš a pak už nemá 960uH. Indukčnost bys měl měřit při jmenovitém proudu.
Ale pokud odhlédneme od teorie, pokud se ti zlepšily svařovací vlastnosti (stabilita oblouku, ovládání oblouku), tak je to bezpochyby přínos.
#56 10-06-2024 16:51:50
To sa dá aj spočítať ak vie zistiť potrebné parametre. Jedná sa o prierez jadra, vzduchovú medzeru, strednú dĺžku siločiary a počet závitov. Myslím si ale, že pri 10kg tlmivke s L= 1mH budú dostatočné rezervy odolnosti od presýtenia. Inakšie, indukčnosť je najviac potrebná pri malých prúdoch. Regulácia prúdu je PWM metódou, takže pri malých prúdoch sú úzke impulzy a široké medzery. Tá tlmivka ich pomáha prekonávať. Takže aj 2 kg tlmivka.  dostatočne splní svoj účel s rezervou.
#57 10-06-2024 21:07:52
dis
Tlmivka má EI jadro 45x90mm, gap medzi plechmi tuším 6x0,5mm +1mm vzduchové medzery, lebo sa to nedalo tesno stiahnuť, takže celková medzera je odhadom 4mm. Počet závitov 29, opradený medený drát má prierez 8mm2, na 2 a 2,5 elektródy to stačí, viac nepotrebujem.
Indukčnosť som meral týmto: LC metr LC100-A
https://www.hadex.cz/r120-lc-metr-lc100-a/
Za tú cenu je to pravdepodobne najlacnejší LC meter na trhu v CZ/Sk zo solídnym rozsahom.
Editoval dis (10-06-2024 21:15:08)
#58 10-06-2024 21:42:47
Tak to vychádza pri B=1T na 100A, čo je OK Pri výpočte mi vyšli skoro totožné hodnoty: Jadro 45x90x 0,92 plnenie, efektivný prierez 37,26  závity 26,8 medzera 4,1mm.
Editoval senior (11-06-2024 06:52:48)
#59 28-07-2024 17:32:14
Pri akej frekvencii
#60 28-07-2024 18:04:43
Atlan napsal(a):
Pri akej frekvencii
Jestli to má EI jádro 45x90, tak i kdyby to byly orientovaný plechy, tak to víc jak pár set Hz nepobere. Takže 100 Hz.
