Ještě nevim. Snad dorazí příští týden.
kdybych neměl Dnipro anorektic - na základě této reklamy bych si ho koupil
Prostě zvykejme si na pokrok. Asi natočím video jak vařím a elektrody Oerlikon si namáčím do kýble s vodou. Už to někdo zkusil?
bourači, teď jsem tě dostal,ty si to jenom vymýšlíš...hledal jsem pečlivě a nikde ani v archivu, není o Dnipru Anorektic ani zmínka. Jestli máš koule dej důkaz a pošli fotku tvého Dnipra Anorektic. To by musel být hodně starý model
Editoval Jirinek (15-09-2022 23:03:05)
nežvaň, anorektička přívlastek tomu dal pan mistr vyrobca, zdejší přispěvovatel. Už někdy kdysi dávno, anorektička určitě myslel v dobrém. Protože parametry to má jako velký invertor. Fotku sem dal už dávno. Až půjdu do dílny a budu mít náladu vyfotím ti to znovu.
Tak dneska dorazlo Dnipro .
Původně to měl být výše zmíněný typ SAB-250N. Z krámu mi volali, že je to starý typ, který už nemají skladem a omylem se jim do e-shopu propsal zkušební kus, který nebyl vhodný k prodeji. Jako náhradu mi nabídli novější SAB-258N se slevou 200Kč oproti původní ceně 2495Kč, tedy za cca 2300Kč. Jelikož jsem byl zvědavej, tak jsem ho objednal:).
Zatím jsem na tom zkusil EB121 3,2mm a EK103 4mm. Zapalovalo to obstojně i na rezavém/okujeném matroši. Na maximální nastavení to dává cca 150A, do zkratu při anti-sticku cca 37A. Během svařování jsem asi viděl i 170A, když zakročil arc-force. Měřil jsem pouze orientačně True RMS DC klešťákem Fluke. Výstupní napětí stahuje VRD z údajných 65V na 19,5V.
Rutilka ER-113 3,2mm hoří bez problému.
Skutečné hodnoty proudu oproti stupnici na poťáku jsou skutečně ujeté o cca 40A.
Bohužel jsem zrovna po ruce neměl eldy průměru 2mm. Ty snad vyzkouším o víkendu.
Zatím se zdá, že to chodí překvapivě dobře. Hlavně je dobrá ta nízká váha 3,8kg, přestože je vyšší než u těch původních anorektiček:). Líbí se mi i jednoduché zpracování.
len jeden detail ten tvoj model je taky macek oproti tomu povodnemu CAS 250dpk
malickemu ktory je velky ako balicek od kapesnikov si to porovnaj 10eur-ku asi mat doma nebudes
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 56#p112656
rozmery si porovnaj tu ho mas okotovany
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 42#p114442
a este rozdiely modelov si pozri
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 33#p114033
inak tie hodnoty na fluke dokazes nahrat na mobile 30-60fps video
a pozres po zvarani (pauznes) takto budes drzat lepsie obluk
ako ked cumis na merak a zvaras.
Tusim cca 30% je rozdiel realna hodnota vs co ukazuje ale to je fuk
nastavis podla pocitu zaklad je aby to zapalilo a drzalo obluk viac tu
treba davat pozor ci mas prcka alebo uz tie bezne o nieco vacsie modely.
Editoval ihlan (22-09-2022 16:10:22)
@ihlan - všechny uvedené reference jsem měl už předem přečtené. A ano, trochu mě mrzí, že se už ten malý zdroj nedodává, ale ani to mojí zvědavost nepřibrzdilo
btw - abych viděl, co klešťák ukazuje, tak sem si to musel na mobil nahrát...jinak to nešlo
Editoval davidma (22-09-2022 16:23:34)
ten dnipro 258N zvara lepšie ako kitin 150?
Editoval jopo166 (22-09-2022 18:17:09)
To uz nedokazu objektivne srovnat. Je to uz dlouho, co jsem Kitina mel. Navic sem s nim varil jen rutilky. Dnipro musim poradne vyzkouset, coz mi chvili potrva.
davidma tak ako sa ti vari s tym dniprom?
Za celou tu dobu jsem ho zatim zkusil na jedno odpoledne. Varil jsem rutilkama Chemweld 7013 2,5mm. Proti vlastnimu strojku nemuzu zatim nic rict - da se s tim pracovat.
Trochu problem asi byly vlastni elektrody. Zezacatku strasne prskaly a po odhoreni cca tretiny se celkem umravnily. Napadla me vlhkost, ale jsou to rutilky a normalne skladovane. Musim rict, ze uz od sameho zacatku uz jako nove mi moc nesedly.
Zatim zadny objektivni zaver nemohu udelat. Nicmene ta velikost a vaha je velke plus. Jinak s tou 2,5mm jsem material 3mm varil na B10 jistici od ktereho vede k zasuvce kabel 1,5mm2 . Vypadl mi jednou. Rekl bych i proud, ale to cejchovani keca a navic tyhle eldy obecne lepe hori pri mensim proudu nez napr. Supry.
Davide, použil jsi elektrodu rutilcelulosovou. Ty jsou navlhavější než čisté rutilky.
To je pravda, ale s jinymi RC elektrodami se mi tohle nestalo.
Hitbox ARC 200D mala ako ZX7cka celkom podareny LCD prehladny aj LiftArc co je prijemne
cena primerana akurat to zapalovanie len neviem ci je to rukami alebo elektrodami alebo zvarackou
Work and FUN uzivatel sem obcas chodil tak by mohol este dopisat preco to tak divne zapalovalo
Stary model (uz nieje v ponuke)
Rozmerovo podobny model pre rok 2024
Plne rozlisenie obrazku
PS: Ten balik kapesnikov a prst nieje moj, pindajte na ineho clena fora
Teraz som zvedavy kolko potrva OstronoZovi alebo JEEPikovi ze to budu recenzovat na TyTrubke
Editoval ihlan (28-05-2024 08:23:52)
A pre tych co by to bolo drahe a Evite odkazujem ze nie v PENNY ale TESCO DAEWOO 54.99e maju nieco podobne za polovicku
Tesco zlacnuje ak mate kartu hlboko do vrecka tak uz za 45.99eur maly invertor
https://img.akcneletaky.sk/tesco/letak2 … rana30.jpg
Aspon vidite ako sa robia tie zlavy kazdy tyzden ked to nejde tak to znizia a hladaju cenu alebo to vyradia z ponuky.
pri plnom vykone to potrebuje uz 20A istic... sice prenosny ale nie vsade
Inak je v akcii teraz taketo tricko
Editoval ihlan (29-05-2024 15:44:28)
Aby som prispel trochu k pochopeniu úžitných vlastnosti jednotlivých low cost zváračiek, tak uvediem niektoré osobné skúsenosti. Kúpil som vyššie prezentovanú 46 € DAEWOO zváračku, len kvôli tej cene, ako použiteľný spínaný zdroj po prípadne zmene VA charakteristiky. Keď už bola doma, tak som predsa len skúsil čo sa s ňou dá. Rutilkami by asi aj zvárala, ale ja som chcel vedieť čo predvedie s 2,5 mm EB 121 navyše s nevysúšenou. Nepredviedla nič, udržať oblúk sa podarilo iba na nastavení 140 A aj tonie veľmi stabilne. Mal som poruke nevyužitú DIY tlmivku pôvodne určenú pre MIG/MAG s odbočkou. Jej indukčnosť na odbočke bola 133 µH. Po zapojení na výstup do série so zváracím káblom sa zváračka umúdrila. Dalo sa odtaviť cca 15 mm holej časti elektródy spôsobenej predošlý prilepením a jej ulolmením. Prípadných bastléroch upozorňujem, že tlmivka s tak veľkou indukčnosťou sa nedá zabudovať do útrob zváračky, ale je možné ju vybaviť príslušnými konektormi a pripojiť na výstup zváračky. Tiež je možné experimentovať s menšími tlmivkami, ktoré by sa snáď zmestili aj pod plášť.
Iný experiment, ktorý nesúvisí s predchádzajúcim som Urobil na svojej zváračke DNIPRO 250 DPK. Tam sa mi podarilo priamo do krabice vtesnať tlmivku 13µH/180A. Podotýkam, že zvárač aj bez tlmivky zvárala celkom slušne, ale tlmivku postrádala už od výrobcu, tak som túto, byť malú 13 µH tam osadil. Veľa eperimentov ani testov som pre zaneprázdnenosť nevykonával iba som skúsil toto: Našiel som nejaký kryt z plechu s=1,2 mm, obrúsil som khaki farbu, na zváračke som nastavil 50A a urobil s EB121 cca 50 mm húsenku.
hm
Editoval dis (10-06-2024 13:29:50)
