#1 16-04-2024 11:18:53
Patrik007
Registrovaný: 16-04-2024
Ewm Taurus S451 + ewm drive 4x
Zdravím dostal jsem v práci do ruky ewm Taurus s451 + ewm drive 4x nikdo v práci si sní neví rady jak nastavit Pulse  a zbytek máte někdo nějaký návod nebo tak
Díky 😁
#2 16-04-2024 14:39:40
Re: Ewm Taurus S451 + ewm drive 4x
Pokud není kradenej, tak se podívej na stránky EWM.DE a vyžádej si manuál. Ale logika bude nejspíš stejná, jako u mého Picotigu - stejná zpotvořenina jako polská inverzní logika kdysi u kalkulaček HP smile
#3 16-04-2024 15:33:18
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Stačí zadat do googla, ale když už to mám tak: https://www.ewm-sales.com/upload/099-005431-EW512.pdf a https://www.ewm-sales.com/upload/099-005593-EW512.pdf
Logika základního ovládání je celkem jednoduchá tlačítka u diod přepínají dioda co svítí to je nastaveno, tlačítkem (4x šipka dokola) se přepínáš po křivce hodnotu měníš jedním z otočných knoflíků. Svářečku neznám máme v práci ewm tigovku a ovládání mi podle návodu přijde stejný.
Zeptej se v práci, návod by měli mít. Nikdo nemůže znát všechno a mezi různejma značkama se logika ovládání hodně liší.
Editoval alkoholik (16-04-2024 15:34:34)
#4 16-04-2024 17:49:09
Patrik007
No nám je přivezli že Švýcarska že tam stěhovali výrobu do ČR tak dovezli tyhle svářečky a nikdo si neví rady manuály jsem našel ale stejnak člověk si neví rady 🤔
#5 17-04-2024 09:13:47
alkoholik napsal(a):
Psal jsem specielně o logice nastavení pulzního režimu. Knoflíky a svítící diody to má jako ostatní stroje, tos postřehl dobře.
Editoval pafik1605 (17-04-2024 09:14:10)
#6 17-04-2024 15:22:49
alkoholik
Pafiku právě že nastavení pulzu je těma knoflíkama a diodama na křivce.
#7 17-04-2024 17:27:00
Kdo by to byl řekl. Doteď jsem si myslel, že se musí do mašiny mlátit podle návodu zboku, zezhora a zezadu palicí přesně podle manuálu.
#8 18-04-2024 12:24:53
Patrik007
Na diodách se dá do nastavit jen superpuls přesněji trvání ale mě jde o klasický puls
#9 18-04-2024 16:22:18
alkoholik
Klasický puls neni. Ani návod co jsem odkazoval se o něm nezmiňuje.
pafiku, co ti jebe? hned zkraje příspěvkem napadneš tazatele a téměř ho obviníš z krádeže, popliveš logiku EWM, HP, k tomu ještě Polský národ. Že se navážíš do mně ok, sváření nerozumím ani mně neba nejradši bych tuhle práci nedělal, ale vše ostatní umím ještě hůř.
#10 18-04-2024 16:53:02
....stejná zpotvořenina jako polská inverzní logika kdysi u kalkulaček HP smile
Alkoholiku, polská inverzní logika je terminus technikus. Nevím jak vzniknul, ale setkal jsem se s ním už v minulém století (ano u HP) a stále existuje. Nejedná se o nic hanlivého na nějaký národ.
A ohledně podpory a pomoci od výrobce/dovozce se lze setkat s neochotou v případě, že původ zařízení je neznámý a nemusíte být ten kdo to ukradl. Aspoň tak to funguje u notebooků kde zajištění přístupu do BIOSU když neznáte heslo je mnohdy oficiálně neprůchodný, podobně u mobilů. Očekával bych, že u dražších svářeček podpora může být podobný problém.
Editoval Charon (18-04-2024 17:00:16)
#11 18-04-2024 17:04:54
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Charon napsal(a):
Technicka - ne inverzni, ale reverzni Polska notace/logika. Proste pracuje nad stackem, kde dela operace nahore. Takze 1+2*3 je sekvence "1 enter 2 enter 3 enter * +"
A zajimavy byl na podobnem zakladu jazyk Forth - no porad lepsi nez Brainfuck ;-)
#12 18-04-2024 17:43:24
Už sem zase taháme jiná témata smile
Oni se tak pořád programujou procesory; nejdřív se uložej hodnoty do registrů a pak se s nima něco udělá.
#13 18-04-2024 18:39:32
To jsme ale už u asembleru, nebo česky strojového kodu. To už snad nikdo nezná.
#14 18-04-2024 21:30:09
alkoholik
Oprava, škrtám:
dle tohoto videa: puls je alespoň u některejch verzí, na ovládacím panelu je pole s tlačítkem a diodama pro přepínání normal/puls, v návodu co jsem dával odkaz na obrázku panelu není, ale v tabulce job list předposlední stránka návodu zase zmíněn je. Omlouvám se za nepřesnost od ewm má zkušenost pouze s tetrixem 230 kterej má logiku ovládání stejnou. Tak snad aspoň ty návody a video budou k něčemu.
K logice to je nějaký sprostý slovo ne? Logika ewm mi nepřijde špatná to nejdůležitější je z ovládacího panelu zřejmý a lehce nastavitelný i návod je celkem slušnej.
#15 18-04-2024 23:56:01
jouda74
Charon napsal(a):
Tak zrovna v ASM fakt RPN neni, tam se pres registry jen resilo to, ze malokterej procesor umi operace s mem,mem, plus registrove operace jsou rychlejsi (navic nepracuje se stackem pri aritmetickych/logickych operacich jako se stackem), v klasicke cdecl se na nej stejne leze primo, obvykle pres EBP. Ten Forth je fakt jeden z hodne obskurnich jazyku (ale uz si nepamatuju co, ale abysme byli alespon trochu on topic, nejake prumyslove automaty na nem pokud vim jely). Ne-intely maj jinak registry, ale +- je to podobne
soucet:
   push ebp
   mov ebp, esp       ; do ebp aktualni stack, kde je postupne: +0 puvodni ebp : +4 navratova adresa : +8 1 parametr : +12 2 parametr
   mov eax,[ebp+8]  ; nacteme _primo_ jeden s parametru (kterej tam zustava, na rozdil od RPN/4th by to bylo POP a uz by zmizel...)
   add eax,[ebp+12] ; pricteme druhej
   pop ebp               ; jen uklid, ceka se, ze ebp nezmenime
   ret 8                    ; vratime rizeni, a teprv ted odmazem ze stacku oba parametry (uklizi volany)
#16 19-04-2024 07:43:48
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Charon napsal(a):
Pokud mě paměť neklame, tak assembler není strojový kód. Z assembleru (česky "jazyka symbolických adres") dochází k překladu do strojového kódu pomocí kompilátoru, který jednotlivým instrukcím přiřadí operační kódy.
#17 19-04-2024 07:47:01
neklame.
#18 19-04-2024 08:46:02
Patrik007
https://www.heidenbluth-shop.com/schwei … p?nbnet=1#
Na svářeče máme tento panel ale prostě jsme se domluvili že přijede servis a zkoukne na nám to
#19 19-04-2024 09:27:46
Koukám, že alkoholik napsal něco, co sice pak smáznul, ale ne dost rychle smile
Že nerozumí psanému textu, to se ví, nakonec není jedinej. Pokusím se to vysvětlit.
Slovo POKUD má podmiňovací význam. Tedy to, co za ním následuje, není tvrzení (v tomto případě obvinění), ale otázka. Tak, zjednodušeně, třeba to alkoholik pochopí.
Jednu EWM doma mám a vím, jakou má logiku nastavení pulzů. Ze začátku jsem jí nemohl pochopit a když se mi to povedlo, tak jsem udělal závěr, že je to zpotvořenina. Třeba proti Alfain Pegas, kterou jsem měl předtím. A polská logika je terminus technikus.
Takže alkoholiku klidně ze sebe dál dělej blbce, je to tvoje věc.
Editoval pafik1605 (19-04-2024 09:28:14)
#20 19-04-2024 11:02:46
davidma napsal(a):
Charon napsal(a):
Ano, neklame a máte pravdu. Mě to trochu splývá, jak se pohybuji v omezené množině procesorů, tak k asembleru vidím a pracuji se strojovým kodem. Je to hlavně pokud začínám v procesoru, vytáhnu kod a pak z toho někdy dělám assembler, na něco stačí strojový kod. Ale upřímně, už jsem se také skazil a pokud to jde tak programuji na úrovni C a raději zaplatím rychlejší nebo větší procesor/pamět.
#21 19-04-2024 15:16:17
alkoholik
pafiku jenom ten nápad že by mohl bejt kradenej je urážka. nic jsem nesmáz. Tím že neumíš pochopit nastavení svářečky je jedna věc a druhá věc když nechápeš nadsázku. Jinak tvoje napadání mi dělá radost pokračuj.
#22 19-04-2024 19:12:02
Patrik007
Jako je to urážka ale neřeším zrovna tak velká firma po světě by si to nedovolila 😁 tak se tu nehadejte
Přivezli ewm ale my jsme zvyklí na fronius transsteel 4000 Pulse + fronius vr 5000
#23 20-04-2024 09:51:38
Patrik007 napsal(a):
Byl to dotaz. Ne urážka.
No vidíš, tobě přivezli EWM místo Froníka  a ty si stěžuješ. Víš co by za to dalo místní osazenstvo, kdyby jim někdo jen tak přivezl EWM místo Froníka? big_smile
Chápu tě, začínáte skoro od nuly (s nastavováním). Což si takhle objednat zaškolení, aby k vám někdo přijel? Bude to stát pár peněz, na druhou stranu když to neuděláte, bude to stát čas. A čas jsou peníze ...
#24 20-04-2024 11:04:42
Patrik007
Však už jsme říkali že přijede servis. A vysvětlí nám co a jak svářečaky mám 5 měsícu a pro mě fakt jednoduší fronius
Každý má jinou svářečku a každý má jinou chuť na svářečku 😁
