chtěl bych se zeptat, jestli je možné používat stejný redukční ventil na argon i na dusík. Potřeboval bych na dusík, ale mám jen na argon a je to docela drahá záležitost. Někdo chytřejší než já mi, řekl že je to jedno a že ho můžu použít na oboje. Mě se to ale nezdá, tak řeším jak to tedy je. Dokázal by někdo poradit?
Dík. LS.
Záleží jaký tlak na výstupu chceš mít. Dusíková matice je větší než argonová, musela by se vyměnit. Konstrukce ventilu je stejná, použít by šel.
ZDENÁL napsal(a):
Co je tímto myšleno? Ten ventil na argon umí výstupní tlak až 40barů což je i pro mě maximální požadovaná hodnota na dusík.
Dusíkové ventily jsou rozděleny dle výstupního tlaku na tři kategorie: 10 barů, 20 barů, 30 barů. Argonový ventil má na výstupu obvykle manometr se stupnicí udávající průtok plynu v litrech za minutu. Proto je obtížné zjistit, kolik je to barů. Domnívám se, že maximálně 6 barů. Pokud máte nějaký speciál do 40. barů, pak je to v pořádku a nemusíte se tím nijak zabývat a stačí vyměnit pouze matici za dusíkovou.
Tak to se musím hluboce omluvit, že jsem zatěžoval vaše znalosti. Vůbec jsem si neuvědomil nebo mi to spíše nedošlo, že ten argonovej manometr neukazuje bary, ale litry za minutu. Když teď koukám na tu stupnici, tak je mi to jasné. Za těchto podmínek je pro mě nepoužitelnej a budu muset sehnat přímo na dusík.
Moc díky za vysvětlení.
dusík je plyn s kterým lze dělat hokuspokusy, není výbušný ani hořlavý akorát bych nedoporučoval se ho nadýchat - člověk by si mohl způsobit samonarkózu. ![]()
 Dusíkové láhve a tedy i redukčáky mají specifický závit, nějaký Witvort který se jinde nepoužívá, značení lze zjistit dotazem na pana Googla.
 Samotná převlečná matice asi půjde sehnat, ale já bych šel cestou ochotného soustružníka.
  Kus mosazi - redukci - vnitřní závit ten spešl dusíkový, na druhém konci vnější klasika argon / kyslík W21,8x1/14
Redukci našroubovat na lahev a na ní RV. Makat to bude, netřeba ničit argonovej RV.
Bourači, kolega má představu o odběru z dusíkové láhve poněkud zkreslenou. Odebírat dusík při výstupním tlaku 40 barů je technický nesmysl, protože to neumožní redukční ventil. Při tak masivních odběrech se vždy používá baterie lahví, aby žádná část rozvodů na baterii nemohla zamrznout.
Uvidíme co kolega bosak doplní ke svému příspěvku.
JirkaTi. V mojí křišťálový kouli nevidím průtok plynu co chce odebírat. Mám použít jelenici, nebo stačí přeleštit handrou?
bosák neuvádí že potřebuje tlak na výstupu 40Bar, potřebuje zredukovat tlak v lahvi pro nějaké použití.
Postupem dle pana Zdenala, nebo dle mého návrhu to půjde.
 forum je možnost výměny informací pro účel realizace nějakého záměru,
lidi chtějí radu, ale záměr nezveřejní, asi se bojí aby je někdo nepředběhl na patentovém úřadě ![]()
Podle příspěvku č 3 to vypadá na požadavek tlaku 40 barů. Nebo to čtu blbě?
bosak napsal(a):
ZDENÁL napsal(a):
Alkoholik - v #3 nepíše bosak o průtoku, ale o tlaku dusíku. Viz i příspěvek #5.
