Nazdárek lidi. Našel jsem invertor Force 125 Telwin za dobrou cenu. Poradíte někdo???? Díky
Já si koupil Svarin 165 stavebnici ,vaří i čtyřkou,jsem spokojen.
Zdar svářeči, potřeboval bych poradit v pár věcech.
Nevim zda si koupit KITin 150 nebo KITin 150 TIG LA. Nyní neplánuji svařovat Tigem, ale do budoucna možná něco malýho zkusit.
Vím že s TIG LA je svařovaní tigem lepší, ale dá se něco svařit i bez TIG LA???
Určitě k tomu svařovací kabely 3 m/25.
Dále nevím jakou samostmívací kuklu. Skoro ke každému setu je ASK 300. Vůbec nevím jak se tato maska jeví, jestli dostačuje na občasné svařování. Potom sem se díval i na ADF 700. Kterou mi doporučíte?? Opravdu nevím.
Děkuji moc za pomoc.
to mad1max ahojky já řešil to samé,vyjádřit se mohu pouze ke kukle,jednoznačně ADF700,poznáš až vyzkoušíš....
to JirkaodPrahy Ahoj, jaký je rozdíl mezi ASK300 a ADF700? Svářet budu párkrát do roka a říkal jsem si, že bude stačit na občasné sváření povětšinou chválená ASK300 a už ji mám doma, i když zatím nepoužitou.
to robi ahojky,no srovnávat mohu pouze oproti ADF700,tak ASK300 je velmi úzká a tak tlačí hlavu,má menší průzor a delší reakci,ale jinak je to asi jedno.Já si vybíral osobně,rozdíl cenový žádný takže nebylo co řešit a ADF700 jasná volba.Také začínám a jsem docela nadšený,svařím i poměrně slabé věci o kterých jsem ani nedoufal že svařím.Blbý je že mi to nikdo nechce naučit,ti co sváří 30 let a umí to tak ani neví co to je invertor a že je nějaká rutilka,když jim řeknu že svařím nerez a litinu tak mě mají za blázna.Musím to vše vytisknout a dát k dispozici,myslím že za posledních 30 let se něco málo změnilo....
Tak jsem tu ASK300 testoval (jen u žárovek). Na hlavě sedí docela dobře - kříž se dá docela dobře nastavovat. Reakci nedokážu posoudit, ale papírově má být stejná jako u ADF700. Zatmavení je ale dost nestejnoměrné a jsou vidět dost výrazné světlejší a tmavší mapy. Odhadem je při nastavení na max. v některých místech zatmavení 13 a ve světlejších hádám tak 7 což se mi zdá dost velký rozdíl. I pohled do 75W žárovky je přes světlejší místa docela nepříjemný a to při zatmavení na 13. Kupoval jsem ji v kamenném obchodě, ale přes internet, tak se asi zkusím domluvit a vrátím ji.
Jinak...dnes jsem byl kupovat nějaké elektrody - různé na zkoušku po pár kusech. Prodavači se tvářili, že tomu rozumí a radili co čím svařovat, ale když jsem chtěl Rutilové, nevěděli co to je. Po snaze vysvětlit co chci jsem pochopil, že rutilovým říkají "elektrody na trafo". Když se mě ptali jakou mám svářečku a já řekl, že mám stejnosměrný invertor, nevěděli taky co to je. A ještě k tomu měli všechny 2,5mm jenom čínské, že prý vaří mnohem líp než české.
Editoval robi (13-05-2010 20:31:54)
pokud ti sedí na hlavě tak dobrý,mě dost tlačila tuším do boků a necítil sem se v ní dobře,ale možná by se to časem srovnalo a nebo to byl špatný kus.nicméně ADF700 má určitě větší průzor a sedla mi jak ulitá.rozhodně popisovaná věc je vada a nesmí to mít různá tmavá a světlá místa,zkus jí pár minut nechat zformovat na slunci a pokud se to nezmění tak špatně.problém bude časem s výměnou baterek.......
s elektrodama mám taky problém,prodavačů se už raději neptám a nejdříve najdu info na netu a pak koupím pár kusů a zkouším a zkouším,potřebuju sehnat rutilo-bazický ale vůbec nikde je nemají,myslím že to bude to pravé co potřebujem......schválně řekni někde v obchodě že chceš rutilobazickou,rozpoutáš peklo na zemi.....
Děkuji za vyjádření ke kuklám, ale uvítal bych i nějaké komentáře k těm invertorům :-) Ať ho můžu co nejdříve koupit.
Pukud se chystáš používat TIG tak vem ten LA jinak jen na elektrody stačí bez . Bez toho La zapalování jde TIG taky , ale je to potom o cviku zapálení a vaření . Mám 170 LA a spokojenost .
Editoval cipisek32 (14-05-2010 17:12:02)
Dostal som na narodeniny KITin-150 la po ktorej som tuzil,manzelka sa tresla po kapse.Nemam knej tig ani flasu.Sused si kupil nedavno Kutil 149 a tak sme zobrali invertory a porovnavali.Na moje prekvapenie moja 150la nebola vehementne lepsia ako susedova kutil 149.Ja ten tig mozno v zivote neviuzijem lebo zvaram len kolo baraku a v dielni a tak si myslim ze najprv treba posudit co vsetko od masinky ocakavame a potom vyberat.Lebo nie vzdy plati ze ,draksia vec musi byt prenas ta naj.Prajem stastnu ruku pri vybere.M.K.
Tak som si objednal ten Svarin 165. Prišlo to všetko OK, zložil som ju za cca 2 hodky pohodky. Máme to s bráchom aj švagrom na tretiny kúpené, lebo je to na občasné zváranie doma. Nechcel som baubau "superstroj" za 1500, aj keď brácho trochu vyťahoval obočie, lebo keď máme byť na to traja, tak nech to niečo vydrží. Aby sme sa potom nerozkmotrili, keby sa tomu niečo stalo.
Kedysi dávno sme s kamošom kúpili robené trafo, a to je na 380V, lepí to jak sviňa (prase), zapáliť oblúk je samostatná kapitola knihy "Trápenie zvárača", pálí to tenký matroš jak papier. Takže si viete predstaviť tie horory, čo som zažíval, keď som varil chlapcom stúpačky na Mustanga (motorka fichtl bez plechov, kdo by nevedel :-D) Zatavuje strusku poctivo hlboko do zvaru a podobné sladkosti (cukroví). Voľačo(děsně) som sa nabúchal kladivkom, aby som ju oklepal.
Včera som skúšal variť so Svarinom - skoro som odpadol. Oblúk naskočil sám od seba (až sem se lek :-D), húsenka jak od profesionála, struska odpadla, len čo som sa na práve dokončený zvar pozrel, silou pohľadu :-D Materiál 4ka plech. Skúšal som 80, 120 a 145 A. Prvý zvar, húsenka vystúplá, ale zatavená do materiálu, druhý zvar, krásne zapustená húsenka o poznanie hlbšie, tretí zvar - húsenka takmer zarovno povrchu zváraného materiálu, veľmi pekne zatavená. Čo viac by som chcel? Asi len tonu elektród :-D
Ale mám otázku, či to nebola trochu predimenzovaná kúpa, vzhľadom na existenciu strojov ako sú kutil 149, alebo gama 160, na občasné zváranie doma. Zvažoval som aj možnosť, že sa jeden z nás troch rozhodne spraviť si nový plot a preto moja voľba padla na profi stroj. Urobil som dobre? Nie sú v tom nejaké zbytočne vyhodené prachy?
plazivec ... tazko povedat ci su to zbytocne vyhodene prachy .. z osobne skusenosti viem, ze "obcasne varenie doma" moze znamenat, ze mesiac zvaracka zapada prachom a potom pride weekend, ked potrebujem zvarit nejaku konstrukciu, ponk, alebo novy plot a zvaracka sa nezastavi. .. V takom pripade urcite ocenis urcitu predimenzaciu. A nezabudaj na to, ze si si kupil zvaracku nie na rok pouzivania, ale na 10 a viac ...nikdy nevies co ta v buducnosti caka a radsej trosku viac, ako menej.
Tak presne toto som potreboval počuť :-D
Já se rozhodoval úplně stejně - Gama 160, Kutil 149, Gama 165 stavebnice. Nakonec jsem všechny našel v eshopech za téměř stejnou cenu 4500,- a tak jsem nakonec šel do Gama 165. Sehnal jsem ji za tu cenu hotovou bez skládání. Rezerva se vždycky hodí, protože doma nikdy nevím kdy budu výjimečně potřebovat vařit silnější elektrodou. Teď budu muset něco elektrodou řezat a jsem rád, že tu rezervu mám. Taky jsem pro jistutu koupil lepší kabely.
Navíc od ostatních jmenovaných má přepínání na TIG. Vím, že to s plnohodnotným TIGem nemá moc společného, ale pro vyzkoušení to stačí a když to s ním budu myslet vážně, existuje varianta dokoupení něčeho jako HFU400. Zatím beru přepínač na TIG hlavně jako vypínač HOT-STARTu pro vaření tenších plechů (ještě jsem nezkoušel).
Horší byl výběr kukly (první putovala zpět kde jsem ji koupil) - měl jsem na hlavě všechny nejčastěji diskutované, ale nakonec jsem s výběrem nadmíru spokojen (i když byla za stejnou cenu jako ta Gama 165, ale pořád je z těch levnějších).
Editoval robi (08-06-2010 12:06:41)
No ja som bol v jednej predajni popýtať sa a dal by mi na KITIn 1500 HF zlavu čiže by som zaplatil 499eur +káble na el. čo vy na to?
cena je dobra .. na nete som najlacnejsiu u nas nasiel za 465 € ale bez kablov .. cize ak priratam postovne a kable, predajca ti dal dobru cenu
a čo hovoríš na zváračku?
Nechci zakládat nový topic tak navážu na tento; náhodou jsem našel tento odkaz http://www.rulik.cz/index.php?akce=akce
 připadá mi to jako super cena za gamu 165 - myslím dobrý tip pro potencionální kupující :-)
Tip je to dobrý, ale nenašel jsem žádnou známku toho, v čem je ta edice limitovaná. Přijde mi to spíš jako nutnost vyprodat skladové zásoby. Ale třeba se pletu
Já ji tam nedávno kupoval - je to vyráběné pro ně pro reklamu a je na ní velké logo Rulik z boku a malé zepředu - to je vidět i na tom obrázku. Limitovaná edice asi moc nebude, protože mi říkali, že už je mají skoro vyprodané a budou muset objednat u Omikronu další ![]()
Nevím o jiném invertoru podobných parametrů (165A, přepínač TIG, ...) za podobnou cenu a pro sváření elektrodou na domácí použití mi za tuto cenu připadá jako bezkonkurenční.
Editoval robi (15-06-2010 09:13:55)
Teď už jsem dlouho nekoukal, ale Gama 160 se nechá sehnat do 4000 Kč, v rychlosti na aukru je za 3750 Kč.
Mám ji také doma a maximální spokojenost. Samozřejmě tím Gamu 165 neschazuji, to já jen tak, že jdu kolem
Chtěl bych se zeptat, uvažuju o koupi invertoru od původní gamy 165 jsem přešel na kitin 150 tig LA - hodlám svařovat tigem. Nikdy jsem tigem nesvařoval, takže jako laik nedokážu posoudit, jaký je rozdíl v škrtání obyč. invertorem a zapalování pomocí LA; to samé i s ukončením oblouku. Má s tím obojím někdo praktické zkušenosti - prosím o odpověď. Děkuji
Velky, u Gamamy 165, budete neustale brousit elektrodu. Gama je spis jenom na MMA. Pokud ale chcete skutečný luxus s tigem za rozumný peníz. Kupte Berlana BWIG 180.
