Ahoj,
chlapi potřebuju upravit měděné pásky pro propojení aku baterií. Je to čistá měď 5mm s M6 otvorem. Baterie trochu mění tvar, tak musí být otvor na kontakt oválný, aby se aku nepoškodila.
Nevíte, čím ten ovál samodomo "vyfrézovat"? Mám jen ruční vrtačku a úhlovku. Zkoušel jsem i ručně pilníkem, ale do M6 strčíte jen malý jehlák a u 64 děr by mi hráblo. Vrták se samozdřejmě nechytá.
Zrovna minulý týden jsem vrtal do Cu pásoviny 5 mm tři díry 10 mm. Předvrtal jsem 4 mm. pak 8 mm a nakonec 10 mm. Vrtal jsem to na vrtačce, pomalu, beze spěchu a úplně stačily normálně nabroušené vrtáky na ocel. Ruční vrtačkou jsem to nezkoušel.
Nojo, jenže já tam díry už mám a potřebuju je jenom "zaoválnit". Nemůžu je převrtat na větší průměr.
Do otvoru 5 mm použij pilník na broušení motorových pil - řetězů. Stojí pár korun a vydrží nabrousit mnoho pilových řetězů. Funkční délka je 200 mm, takže se dá dobře pracovat obouruč. Mají ho železářství. Nebrat Mountfield.
dede napsal(a):
Ahoj,
chlapi potřebuju upravit měděné pásky ... ruční vrtačku ...(
Do ruční vrtačky špičatou technickou frézu, nejvyšší otáčky a pevnou ruku.
Ostrý vrták ubírá i bokem jako frézka, když se vrtačka bočně trochu víc přitlačí, ale vrtačce boční síla moc dobře dělat nebude.
Ruční vybroušení oválného otvoru se dá usnadnit, když se ve svislém otvoru běžící vrtačka s vrtákem začne vyklápět, vrták pak bokem vyfrézuje vrch a spodek plechu a zůstane jen střed, který se ručně dokončí pilníkem nebo frézkou.
V mědi by to mělo jít dobře, měď je měkká. V oceli by se vrták mohl seknout a zlomit.
existují "frézovací vrtáky". Tím by to šlo asi nejlépe. Kdysi jsem je koupil i v hornbachu.
Takhle to vypadá:
https://www.obi.cz/frezovaci-vrtaky/lux … /p/5044482
Je fakt, že dneska se i v eshopech dá nakoupit poměrně rychle. Když zboží je skladem, eshop zásilku rychle zpracuje a dá přepravní společnosti a když se dá zásilka uložit v místním alzaboxu, jde to velice rychle nejen zeleném skřetovi.
Jak moc velký ovál potřebujete? Jestli větší, mohl jste si navrtat vždy 2 díry vedle sebe a propilovat.
Zaprvé, nedokážu si představit, jak vypadá oválný otvor M6 (aby byl funkční ).
Zadruhé, aby se to mohlo posouvat, nesmí to být moc utažené. Čili tam vznikne přechodový odpor. Při velkých proudech tam bude vznikat úbytek napětí a teplo. Tím teplem se materiál roztáhne, spoj se dotáhne a přestane být flexibilní. Tolik teorie .
Netuším, kolik se to může hýbat. Eventuelně bych udělal místo pseudoposuvného spoje takovou tu pružnou smyčku, jaká bývá na dálkových potrubích. Tam je to jednak kvůli dilataci, druhak kvůli rázům, které tam mohou vznikat při přepravě media potrubím.
Potřebuju ten otvor rozšířit o cca 2mm jedním směrem. U té mědi je nahouby, jak ucpává pilník. Mám tedy jen jehlák, ale stačí dva tahy a už ho musím čistit.
Díky za tip na ten frézovací vrták.
pafik: Ten spoj se utáhne "tak akorát", aby pásek mohl "klouzat". Je pod ním ještě cupal podložka, takže styčná plocha je velká na těch pár amper co tam teče.
Jestli je tam pár ampér, tak proč tam dáváš pásek, kterej přenese stovky ampér?
S tím "klouzáním pásku", to je vtip, že?
Pokud se jedná jen o dilataci, tak bych to takto neřešil. To je jistě možné řešit tak, že spoj bude dobře utažený. (Vytvarovaný Cu plech a p. - Pafík). šoupání materiálů bych nechal pro komutátor, kolektory a td. Pak se ale jedná o jiné materiály.
Frézovrták se ti bude hodit na něco jiného. Já jsem sním čistil částěčně zalité díry při žárovém zinkování, tak abych neobnažil základní kov.
Na šoupání mteriálu zapomeňte pokud tam chcete mít dobrý el kontakt a nemáte tam pružící element co by to přitlačoval. A i tak by to nebylo správně. Elektrický spoje se dotahují "na krev".
Pokud musí být mezera tak bych to
1) převrtal větším vrtákem, v nutnosti lze pracovně díru zaslepit aby se to líp vrtalo
2) zakvedlal vrtačkou jak uvádějí výše
3) místo šroubu M6 dal M5 nebo M4 a příslušnou podložku
4) koupil zemnící měděný pásek, lehce naohýbal a vyvrtal to znovu, viz. pafík1605
Editoval Charon (23-03-2024 19:40:20)
Použij kabel a nalisuj ocka na baterie..
Pry se pri spatnem kontaktu muze i vyhoret.
Spíš bych to viděl tak, že když články mají trošku jiný rozměr než bylo původně počítáno, tak je třeba v propojení udělat nějakou toleranci, aby to šlo sešroubovat.
Editoval Radim (24-03-2024 07:38:29)
Tu měděnou pásovinu jsem už měl, takže kupovat něco dalšího nemělo význam.
Je to jak píše Radim. Pro Číňana je přesnost neznámý pojem, takže ikdyž jsou to papírově stejné aku jako mám z minulosti, tak jsou tlustší a rozteč kontaktů je samozdřejmě taky větší. Navíc nově tam musí být tolerance kvůli "nafukování" (šetří na obalu), takže pásky nesmí být natvrdo, ale mají mít možnost "posunu na kontaktu". I ty jejich orginál čínské pásky mají ovál a žádný ohyb.
Tak jako tak, baterie mají předepsaný utahovací moment šroubu a ten je potřeba dost přesně dodržet.
Nějaké utahování "od oka" bych si tady rozhodně netroufnul.
Editoval Zdenek11 (24-03-2024 10:33:12)
dede napsal(a):
Tu měděnou pasovinu využiješ jinde
To, že to čínan udělal blbě, to pro mě není argument pro to, abych to opakoval.
A není ten ovál spíš řešením když budou mít baterie z výroby různé rozměry, než aby šlo o nějaké klouzání ve spoji za provozu?
Někdy je levnější nakoupený materiál vyhodit (přesunout na jiný projekt) a udělat to znovu, než se snažit opravovat a přizpůsobit něco, co se na poprvé nepodařilo.
Editoval Charon (25-03-2024 08:04:49)
Tak frézovací vrták za 200 z Hornbáče vyřešil problém, díky Famatere. Pásky půjdou na cupal podložky, takže kontakt bude perfekt, dotáhnu je na cit a uvidím za čas, jestli tam neprobíhají nějaké deformace na kontaktech, kvůli nafukování.
Utahovací moment od Číňana je tam maximálně na velké H. Ty kontakty jsou hliníkové, samozdřejmě ze šuntového materiálu, takže když se nedotahují velmi opatrně, tak se třetina strhne a pak teprve začíná zábava. Čínský utahovací moment by nepřežil ani jeden.
Jinak chlapi, jako nežiju si na vysoké noze, abych vyhodil měď za litr, kvůli drobné vadě v rozměru.
Editoval dede (25-03-2024 17:27:14)
dede napsal(a):
Jako promiň, ale pár kabelových ok a metr Cu lanka 4 mm2 za litr? Kde bydlíš?
Je to pásovina 20*5mm skoro metr. Zkus to vůbec normálně koupit.
To je sina do rozvadece, ne?
