Hardox 400 tl.15mm natupo (V-X svár) k S355 tl.5mm.
Vzhledem k síle ZM, je nejlepší volbou "obyč" PM nebo volit přechodový/vysokopevnostní?
MMA nebo MAG.
Mnohonásobně ověřeno, že pro kombinaci materiálů Hardox i Veldox s "obyčejnými" svařitelnými ocelemi vyhovují elektrody určené pro "ten obyčejný" materiál. Dokonce i různé přechodové elektrody mají problém v přechodovém pásmu na ocelích typů řady S.
Osobně jsem vyzkoušel různé kombinace hardoxu s materiály dřívějších tříd 11 a 12 při svařování bazickými, kyselými i rutilovými elektrodami pro tyto třídy. Pro zajímavost jsem to zkoušel i svařovat nerezovými a přechodovými elektrodami. Ve firemní zkušebně se vzorky mechanicky zkoušely trhacími i lámacími zkouškami a Charpyho kladivem. Prakticky všechny vzorky svárů vyhověly pevnostním parametrům pro použité "obyčejné" materiály. Trochu horší byly metalurgické vzorky. Na svárech nerezovými a některými přechodovými elektrodami byly výrazné přechodové struktury do obou svařovaných materiálů.
Celá akce proběhla jako příprava výměny vnitřního opláštění mlýnů na uhlí v již zrušené elektrárně Prunéřov. Nakonec se svařovalo elektrodami EB 121, které byly v daném použití perfektní.
400ku lze vařit čímkoliv. 500 a výš elektrodou. Jinak to praská.
Výrobce SSAB doporučuje pro MAG drát EN ISO 14341-A- G 42x, čemuž zřejmě vyhoví Kowax G3Si1, který mám zrovna ve svářečce.
Děkuji pánové!
A to je naprosto obyčejný běžný drát na černé železo.
Pro kombinaci s nelegovanou ocelí se používají nelegované přídavné materiály, drát G4Si1 (dříve SG3), elektroda 7018. Určitě jakostnější značky a elektrody bazické, čistota a nízký obsah vodíku jsou nutnost.
A pokud je svar v místě, kde hrozí otěr, dává se přes něj jedna krycí vrstva návaru. Já pro tyto aplikace navrhuji Böhler QE7018+WEARstickDUR600, v případě drátu EMK8+WEARmig DUR600.
Vysokopevnostní materiály nemají pro kombinaci smysl, ty se používají jen v případě, že se svařuje hardox-hardox a svar je víc namáhán. A i tak se nedává nic extra pevného, navrhuji max. Böhlex X 70-IG nebo FOX EV 85.
Ani nejpevnějšími typy se vysoké pevnosti termomechanicky zpevněného základního materiálu nedosáhne a jen se zadělá na problémy.
Z přechodových typů se používá jen 307 (18 8 Mn), jiná slitina nemá význam, naopak. A má to význam jen u nejvyšších pevností Hardoxu a podobných materiálů, větší tloušťky, a pro svařence nejen opotřebovávavé, ale i namáhané.
Občas se tyto typy používají ne kvůli tvrdosti, ale kvůli vysoké pevnosti. Nebo je svar namáhán kombinovaně. Pak navrhuji Thermanit X a elektrodu opět jen bazickou, FOX A7. A v odíraném místě opět jednu krycí vrstvu.
Editoval JardaK (18-03-2024 17:31:33)
