#26 08-03-2024 13:39:24
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Re: Multifunkční invertor pro svařování metodou MMA, MIG/MAG , TIG a MMA
Takovejch výrobců je co nacpou vše možný i nemožný do jednoho krámu. Nejsem odpůrce multifunkcí a dokonce jsou i multifunkce co maj všechny funkce plnohodnotný a bez kompromisů, nejsou levný.
V době invertorů je překlopení charky vlastně otázka naprogramování řídící jednotky, nejen překlopení, ale i otáčení zkřivení.... v případě měřeného,řízeného oblouku už se nadá ani mluvit o charakteristice.
#27 08-03-2024 14:35:33
samogin
Registrovaný: 05-12-2010
Transteel 2200 a s ním i ten hliník bez problémů....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2468_img_20180703_170707.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2468_img_20180703_170802.jpg
Editoval samogin (08-03-2024 14:36:28)
#28 08-03-2024 15:17:08
Firma SELCO vyrábí špičkové mašiny naprosto srovnatelné s Froniusem. Ovšem o cca třicet procent levnější. Což v případě stroje co používá alkoholik, může dělat i sto tisíc. Jsem překvapen, že se nám alkoholik nějak probral a jeho příspěvky mají najednou poněkud vyšší odbornou úroven. Za to mu děkuji a doufám, že nás už nebude tahat za nos nějakými účelově zkreslenými dotazy jako to bylo v některých minulých vláknech.
#29 08-03-2024 17:48:21
alkoholik
Fronius je vlastní uzavřenej ekosystém. Vlastní konektory vlastní příslušenství, třeba mag hořáky maj několika násobně vyšší životnost než hořáky s eurokonektorem a cenu jen 10x tolik. Taky se mi cena a celkově cenová politika froníku nelíbí třeba svařovací balíčky chceš puls zaplať ve svářečce je jenom ho stačí odemknout.... Takový nakousaný jabko mezi svářečkama. Není to svářečka do domácí dílny ani do garážový firmičky, ale v řadách středních až velkejch firmách své opodstatnění má a to nejen kvůli prestiži. Osobně bych si ji nekoupil stejně jako bych si nikdy nekoupil nakousaný jabko. Jestli mám nějakou vyšší odbornou úroveň je pouze zásluhou zdejšího fóra a vás odborníků že jsem se moch něco naučit. Děkuji.
Samogine, samozřejmě migem jde taky vařit hliník a velice dobře a to jde i eldou, takže stačí invertor pokuď možno o třídu dvě lepší než nejmenovaná značka prodávaná v obchodech s potravinama a vhodný elektrody. Svár slušnej.
#30 08-03-2024 19:38:07
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
...já mám na domácí šmudlání Fronius Transpocket 150 TIG big_smile
A je na prd, že např. signál pro řízení sv.proudu MMA z ovladače není obyč.analog, ale chodí to jako data. Jentak z voleje to hacknout nejde (zkušenost).
#31 08-03-2024 19:57:38
JardaK: i když už se ty mašiny jmenují Böhler, vzhled Selco mašin se nezapře. 😂
Ty ceny mašin třeba Fronius a jiné jsou trochu i uměle zvednuté jen kvůli názvu. Stejně jako třeba auta a jiné. Ano, Fronius opravdu umí, ale ty ceny jsou mimo.
Editoval varok (08-03-2024 21:37:51)
#32 08-03-2024 20:41:06
alkoholik
Davidma, svým zbůsobem to nevýhoda pro nás bastlíře je, na druhou stranu firma se tím brání používání nekvalitního příslušenství pochybných výrobců tím si chrání jméno a v neposlední řadě nutí kupovat dražší originální příslušenství.
Varoku, Fronius neni pro hobbíky, ani menší firmy "garážovky", ale dodavatel komplexního svářecího řešení pro střední až největší firmy a tam se ceny určujou jinak. Podívej se na jejich stránky. Ano maj i nižší řady kterou si může dovolit i hobbík fanoušek značky dokonce za méně dřiny a odříkání než fanoušek Harleye svoji vysněnou mašinu.
Editoval alkoholik (08-03-2024 20:44:41)
#33 08-03-2024 21:47:58
Nevím jak zrovna ten Fronius, ale jiné firmy v poslední době právě prodávají(schválně nepíšu vyrábí) mašiny hodně levné, určené opravdu jen pro hobby a potom mašiny na špičkové úrovni, které stojí stovky tisíc. Ty si mohou dovolit opravdu jen větší firmy. U nás se třeba taky vyrábí dost důležité věci život ohrožující. Ale i tak vedení kdysi vybralo "levnější" mašiny od Lorchu. Prý měli i nabídku na nějaký Fronius, ale ten by vyšel 2 nebo 3x dráž. No nevím, je i spousta jiných firem které vyrábí super mašiny, třeba Lincoln Electric. Tam nevím jak by to vyšlo cenově. V bývalé firmě od nich měli nějaké speciální mašiny pro STT svařování a luxus. Dodala je nějaká firma z Pardubic. Název už jsem zapoměl
#34 09-03-2024 09:27:13
davidma napsal(a):
Oni budou mít kromě proprietálního příslušenství i proprietární komunikační rozhraní a protokol smile.
O froníku jsem uvažoval (MIG/MAG), ale když už mám jinou rudou šlechtu, které bych se musel zbavit, tak jsem to zavrhnul smile.
#35 09-03-2024 12:52:12
davidma
Jo, jo, staci aby pouzili nejaky nestandardni CRC a v komunikaci dotaz/odpoved posilali nejakou casovou znacku....a cely je to v loji.
Kdyby to byla jen jednostranna komunikace, tak by se to dalo pochytat a stejny data pak vysilat z vlastniho zarizeni (DIY ovladace). Ale praktickej vyznam to nema.
#36 09-03-2024 18:30:27
No on to Böhler ani nezapírá, jak jsem psal, Selco je už pár let Böhler a je všude přiznané. Ve jméně firmy, Greenwave, designu, proč měnit, co funguje. Jen barva je modrá.
I Petr Š., který Selco držel i po zrušení zastoupení po krizi 2009 a dokázal se postarat o vše, co tu je, je součástí týmu.
V čem to Böhler povýšil, kromě dalšího vývoje, je např. funkce Böhler Arc. Tzn. kromě obvyklých synergických křivek univerzálních na typ slitiny jsou navíc i křivky na konkrétní značku Böhler materiálu.
#37 10-03-2024 20:52:23
Pecharius
Registrovaný: 10-03-2024
Někdo tu tvrdil, že Kowax je pod ESABem, pokud vím, tak Kowax a Pantermax patří svarmetalu a s ESABem nemají nic společného (možná některé mašiny sdílejí některé díly). Jinak k původnímu tématu, Kowax Geniweld super akorát škoda že to náma bodování, na ty plechy by se hodilo a říkám si že když má puls tig, tak v tom migu by je to asi nezabilo. A vím ještě o dvou dalších multi svářečkách. Magnum 202P a to samé ale ještě lepší, UNIMIG razor multi 230 (prodává jí i Weld Star jako Infinium 4in1 200, ale o té se toho nedá tolik zjistit takže nevím jak moc jsou totožné. Jinak všechny ty tři svářečky vyrábí Hanker Electric.)
#38 10-03-2024 21:43:33
alkoholik
samogin napsal(a):
A zrovna v akčním setu
https://www.fronius.com/cs-cz/czech-rep … l-packages
Pecharius, puls v migu bude asi trochu náročnější na měření oblouku a řízení.
Editoval alkoholik (10-03-2024 21:47:13)
#39 11-03-2024 19:21:58
spikelet
Registrovaný: 08-06-2014
Pecharius. Nikdo tady nepsal, ze Kowax je pod Esabem! Psal jsem, ze ve fabrice WTL se vyrabi Esab (asi ne vsechny modely), Kowax a mnoho jinych stroju. Treba takovy  Tiger Weld Magic AC/DC GMIG 220C.
https://www.tiger-weld.com/product/magi … PzxpB9D2b4
Coz je uplne ta sama svarecka, jako treba ta moje WTL Magic AC/DC GMIG 220C.
https://www.youtube.com/watch?v=0_6HU250QKk
Pro Rusko je to znacka Grovers a ti maji jak stejnou 4in1, tak taky 5in1 jako Kowax. Jen jsou modre.
https://www.youtube.com/watch?v=-gbJ2UhALR8&t=944s
Je uplne jedno, jestli je modra, cervena, nebo zluta. vsechny se vyrabi ve WTL. I Esabacke svarecky se tam vyrabi.
Jinak Tebou zminovane stroje jsou pouze na civky do 5 kg a podavace dratu jsou pouze 2kladky. Navic Magnum vyzaduje 20A jistic
Editoval spikelet (11-03-2024 19:30:23)
Prace - Fronius Trans Steel 2700 (je to mrdka). Esab Sentinel A60
Doma - Omicron Gama 141, WTL MAGIC AC/DC GMIG 220 C. Kowax KWX 730.
#40 12-03-2024 19:55:24
Pecharius
Spikelet, Moc děkuju za rady, takže kowax geniweld 5v1 je WTL? Já se hrozně dlouho snažím zjistit výrobce téhle mašiny, našel jsem jí a její příbuzné modely u spousty dalších prodejců (Parweld, Cigweld, SanRex, Weldman,...), ale nikdo z nich mi nepřipadal jako výrobce, takoc děkuju, jestli to tak opravdu je. V tom případě neví někdo výrobce Spartus/Pantermax? Cigweld prodává stroj z téhle série, co umí Pulse i double Pulse v Mig  a puls v tig i MMA, docela mě to zaujalo, ale Spartus ani nikdo to nedělá.
#41 12-03-2024 21:09:08
Spartus nevím, ale ty mašiny Pantermax patří pod Kowax ne?
#42 12-03-2024 21:33:42
Pecharius
Pantermax společně s Kowaxem patří pod Svarmetal, bude to stejnej marketingovej tým, akorát pantermax je jakože hobby a kowax jakože profi. Všiml jsem si prostě že kastle pantermax a Spartus jsou stejný, tak mě zajímá výrobce.
#43 13-03-2024 10:24:31
Nemyslím, že by Svarmetalu ze Skotnic patřily jakékoli fabriky v číně. Nejspíš je to tak, že prostě nakupují čínské zboží. čínští výrobci nemají problém s barvou ani označením a klidně vám na zboží, které u nich nakupujete, napíší jakékoli logo v jakékoli barvě. V našem případě KOWAX.
#44 13-03-2024 17:37:43
spikelet
Pecharius: Jo, je to tak, jak jsem psal. Tohle info mam primo od majitele jedne firmy, co prodava "svoje" svarecky. Cigweld je taky urcite WTL. Krabice i displeje jsou stejne, jen jina grafika prostredi. WTL je materska fabrika. Kdyz jsem videl, za kolik se prodava v Italii Tiger weld Magic AC/DC Gmig 220C, tak se mi protocily panenky. Oni si nenechali zmenit ani barvu, ani zakladni modelove oznaceni, jen na bok kastle nechali dat misto napisu WTL, napis Tiger Weld. Bohuzel WTL nema potrebu mit v EU vlastni znackovou sit. Jim staci vyrabet pro ostatni. Nejake kousky se na nas trh dostanou, ale neni jich mnoho. Ja mel stesti a WTL Magic AC/DC Gmig 220C jsem sehnal novou a doslova za hubicku.
Editoval spikelet (13-03-2024 17:38:38)
#45 13-03-2024 19:07:15
Spikelet: Něco na tom bude. Nedávno se prodávaly svářečky asi pod 5 názvy, jen jiná barva bedýnky. Třeba já měl Powermat 220, žlutá bedýnka. Stejnou měl některý typ Kowax nebo Pantermax, už nevím přesně, barva oranžová. Potom byly Sherman, zase ta samá bedýnka, jen světle modrá barva. Myslím že v té samé bedýnce byl i některý Jasic. Na netu jsem viděl i zelenou, název už bohužel nevím, bylo to ve videu na youtube, recenze nějakého poláka.
#46 15-03-2024 05:44:55
Discověra
Registrovaný: 31-10-2023
pafiku1605 - mohu prosím vědět, jakouže tu rudou "šlechtu" vlastníš? Děkuji.
IDEAL Soňa - krásná, IDEAL Hanka - hezká, IDEAL Katka - zubařka (v pořadí podle četnosti používání)
#47 15-03-2024 08:50:01
Discověra napsal(a):
Mig/Mag - Lincoln PowerTec i250
Editoval pafik1605 (15-03-2024 08:50:40)
#48 15-03-2024 09:12:12
LE jsou dobré mašiny. Mě kdysi jefen chlápek doporučoval Power Tec 160 nebo 165, už nevím přesně
#49 15-03-2024 15:12:19
Discověra
pafik1605 - tak to jsi mě zklamal. :-)  Všechny Lincolny jsou ŠPIČKOVÉ stroje. To jo. Ale malinko jsem doufal, že tam bude nějaký ten IDEÁLek, ke kterému slovo šlechta jaksi nepatří.
Skvělá volba, gratuluji!!!
#50 15-03-2024 19:01:51
Abych trochu napravil svojí pověst, tak ti prozradím, že jako první jsem měl Gamu 155 a pak na TIG Alfinu smile.
No a ještě dávno předtím (za bolševika) autobusový dynamo externě buzený (takže zapalovací napětí cca 40V), a to se to zapalovaly EB123 big_smile.
Teď tu zoufalci brečej, že svářečka má napětí naprázdno 50V a nemůžou bazickou zapálit .....
