no tak to prostě zkus...
jo - ale musíš mít elektrodu MMA ![]()
To si alkoholiku asi děláš srandu. Nebo snad ne?
Editoval Famater (29-02-2024 18:00:49)
Možná mu křivdím, ale já si to myslím celou dobu.
A já si mysle že je Apríl 1. dubna
No já s tím svařováním ve sprše taky zatím dost bojuju. To se přiznám, ani mě nikdo nemusí mlátit.
Ja to  predevcirem zkusil (potreboval jsem k sobe navarit 5ky plochace tak byla prilezitost) a tak nejak dost rozpacity vysledek. Kdyz to jelo dobre, tak to byl nadherny svar, ale pak se mi u dvou stalo, ze proste cast dratu zacala delat velke kapky na horaku, ktere pak zkapavaly vedle svaru, takze uz mimo ochrannou atmosferu, coz nasledne zasr**alo i samotny svar.
Pomaly posun dratu? (5m/min) Nebo proste PB na koutak sprchou neni?
Nedělám si srandu, co brání použít cóčkovou svářečku pro sváření elektrodou? Místo hořáku dám kabel s kleštěma, hořák je na + tak použiju bazickou třeba eb121 svářečka na displeji ukazuje volty i ampéry tak nastavím 110A na 3.2 eldu a jestli mi něco neuniklo tak by to mělo fungovat. Vždyť princip je uplně stejnej.
A myslíš že při těch asi 20V zapálíš oblouk?
To právě nevím, proč zrovna při 20V? Hlavní jsou ampéry, tak nastavím o trochu víc třeba 130A a to by neměl bejt žádnej problém. No uvidím , za zkoušku nic nedám. Přece každá svářečka má trafo diody a tlumivku a je jedno jestli je osazená konektorem na cočkovej hořák, nebo bajonetem na kabel s kleštěma. I to zapínání vyřeším, dám 4takt odpojím kladky zmáčknu a pustím tlačítko jako bych chtěl vařit odpojím hořák a připojím kabel s kleštěma a dokavaď svářečku nevypnu tak by měla zůstat zaplá na sváření a možná i po vypnutí zapnutí. Zejtra vyzkouším.
alkoholik napsal(a):
To je april? Ja teda tomu vubec, ale vubec nerozumim, ale vim naprosto presne, jak to s tou bazickou dopadne ![]()
Kdyz uz, tak proboha nejakou rutilku aspon ktera dobre chyta.
Rutilka je na -, nebo na střídavej. Cočko má na hořáku + proto bazickou a za druhý rutilky nemám. Nevidím důvod proč by to nemělo fungovat. S chytáním oblouku nemám problém ani na kabelce na 220V a tohleto je podstatně větší a 3fázová svářečka ta musí dát lepší proudy.
... Nevidím důvod proč by to nemělo fungovat...
Ten zdroj ma nevhodnou V/A charakteristiku. Pro MMA/TIG potrebujes strmou cha-ku, cili zdroj, ktery "drzi konstantni proud". U MIG/MAG naopak plochou cha-ku, zdroj ktery "drzi konstantni napeti".
Jak jsem psal tak nastavím o trochu víc na proudu můžu až do 320A. V/A charakteristika to by taky mělo jít nastavit myslím že to je někde v podmenu. Ten tig to bych moch taky zkusit, ale zatím nemám další zničenej hořák ani nevím jak pořešit zapalování. A u tig svářečky by šlo dát místo hořáku kleště a svářet eldou? Nebude tam vadit hfko?
Editoval alkoholik (29-02-2024 23:36:11)
Zapoj si dva olověný akumulátory do série, to ti na tuhle práci bude stačit.
Akumulátory uploaduješ z firemní ještěrky a druhej z tvojí motorky.
Dá ti to přiměřeně velký napětí. A aku z motorky bude zároveň fungovat jako omezovač proudu.
Doporučuji kabel minimálně 50m CYKY
3x1,5 s žílami zapojenými paralelně. Takovýhle kabel se nechá vyndat ze zdi mezi WC a šatnama, ale je dost možný, že bude krátký.
Dej mi adresu, pošlu ti 20kg Xuper 680-S 3,2mm, co mi tu zbyly.
No dejte pak vedet (idealne i s videem), jak velkym _proudem_ bez napeti zionizujete dostatek izolacniho obalu bazicke, aby to vytahlo oblouk.
Editoval jouda74 (01-03-2024 08:51:05)
...V/A charakteristika to by taky mělo jít nastavit myslím že to je někde v podmenu. ...
Opravdu? O jakou svarecku teda jde?
alkoholik: Dělej jak umíš. Oblouk se zapaluje u obalované elektrody asi od 45V, ale to spíše ta rutilka. Basická myslím až od 60V nahoru.
jouda74 napsal(a):
Podívej se na technický parametry drátu. Když to dodržíš, tak to pojede. Mimochodem, PB ano, ale v poloze PA
. A možná podvědomě děláš to, že přibližuješ hořák k materiálu. Představ si sprchu v koupelně. Když si jí připlácneš na tělo, tak to přestane sprchovat.
Na to jsem strašně zvědavý jak to půjde tím cočkem elektrodou. Dle teorie by to jít nemělo, ale třeba se ještě poučíme.
vážně to nejde?  to na té poslední foto je vařený 2,5 kořen + 4mm krycí - ještě starý vamberácký E-B 121. Na to že by to nemělo ani zapálit :-)
https://www.rajce.idnes.cz/stanik84/alb … 1627206341
tak vono jde ledacos, jen malé děti se musí nosit.
 Často jde o ty ruce (+hlava) které danou činnost provádí.
 Viz můj popis pod avatarem na Traktorech ![]()
Nevěděl, že to nejde a tak to udělal....
ZDENÁL napsal(a):
No jde to presne podle teorie, takze pekne blbe ![]()
Elektroda modra Chemweld 7000 1.6 (proste malinko lepsi rutilka), zkousel jsem na 28V, to mi hodne rychle vyhodilo desitku jistic
 pak na 26.5V a nakonec 21V.
No, vytahnout oblouk jde asi tak snadno jako s basickou na trafu - pri tom malem napeti ani vodivej obal rutilky nepomuze, sice to delalo nejake miniaturni jiskricky, ale ty byly jen pro efekt.
Kdyz uz se podari vytahnout oblouk, tak je naprosto nestabilni, elda musi byt primo na materialu, jinak zhasne, a naopak to strasne rado propaluje diru (zkousel jsem to na dvojce jeklu, a sice velkou cast jsou ruce, tak ale i tak).
Dalsi "veselost" toho pokusu byla v tom, ze v druhy ruce jsem mackal tlacitko na horaku, a rukou s elektrodou jeste prstem tu elektrodu pridrzovat protoze startovaci kabl neni nejlepsi drzak elektrody, takze o to nepresnejsi, ale to uz je detail.
tl;dr: na nouzove prismrkani pantu k brance od chliva by to asi pouzit slo, ale jinak opravdu na prd. Kdyby nehrozilo, ze mezitim utece pasik ven, tak je snadnejsi si zajet pujcit ten nejhorsi invertor, co je na vyber.
Lepsi se mi fakt nepodarilo, ten oblouk proste nejde ani vytahnout, ani nedrzi![]()
Editoval jouda74 (01-03-2024 13:17:35)
Staníku, ale ty kempiny jsou multifunkce s přepínatelnou charakteristikou. Podobně to měla KS250. Nevím sice o co alkoholikovi sktečně jde, nejspíš se zase dobře baví.
Ja mam uz delsi dobu taky ten pocit. Ja i kdyz vareni rozumim jen velmi malo, tak to, ze varit MIGem elektrodou je pitomost vim moc dobre, jen jsem se nechal vyhecovat to proste zkusit.
Ale co tu pozoruju alkoholika, tak myslim, ze vi taky moc dobre - ostatne parkrat uz se prokecnul, ze ve skutecnosti varit umi a jen provokuje ![]()
stanik84 napsal(a):
Děkuji za podporu, jak to vaří v porovnání s kabelkou? Osobně si myslím, že 3f velká svářečka i když primárně určená jako ceočko musí i eldou vařit podstatně lépe než tří kilová svářečka přes rameno na 1f. Nechci to na nějaký velký sváření, ale tam kam nejde nacpat hubici.
Editoval alkoholik (01-03-2024 16:12:28)
