Připadá mi to jako zmetky z výroby, které někdo levně prodává na tržnici. (Ali)
Pokud je tam baterka a došla jí štáva, tak to žádný sluníčko nezachraní. Po nabíjení se to může tvářit jako v pořádku, ale na chvilku. To pak jediná záchrana je původní baterku vykuchat nebo aspoň odpojit a připojit baterii novou.
To že chybí klasifikace optických vlastností dle normy EN 379 nic u čínana neznamená. Klidně natiskne číslíčka jaký chcete.
Doporučuji pánum davidma a jouda74 neváhat, o víkendu kazetu otestovat a při problému reklamovat. Jak Aliexpressu šlapou na paty ostatní eshopy tak je šance, že reklamaci uzná a vrátí peníze. Je to tak 50/50.
Editoval Charon (15-02-2024 22:19:32)
Mimochodem se teda daji koupit i pomerne levne a dobre filtry.
Napr. tady je za 500Kc slusny TC 100x100, stejny jako typy jako LY800H, TX800H, LYG-M800H, byt 1/1/1/2.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005842592817.html
Editoval Dawe (15-02-2024 22:17:37)
To je ale fakt proti zdravému rozumu, kolik času člověk stráví hledáním a nákupem, pak bastlením, aby to nějak fungovalo a pak diskusí na fóru, co ještě s tím ![]()
Místo aby zašel do renomované prodejny svářecí techniky a koupil si za ca. 3000,- už docela slušnou helmu a prostě svařoval.
ZDENÁL napsal(a):
Stačí, aby davidma, nebo jouda, kazetu násilím rozdělali a hned bude jasno. Na kazetě chybí klasifikace optických vlastností dle normy EN 379. To znamená, že výrobce dobře věděl o její nekvalitě a tak se ani nenamáhal ji certifikovat dle této normy.
JardaK napsal(a):
Berte to tak, ze je nas tu hodne bastliru a hracicku ![]()
Ale ted si predstavte druhou variantu - Prvne jsem mel historicky ASKO-300, na to si koupil kolem te trojky Kowax-73 - tam bylo zlepseni dost zasadni, a na elektrodu venku to za slunicka stacilo.
No a ted zjistim ze s MIGem v dilne nic moc. Jako ze ten cinan za 150 asi moc pouzitelny nebude muselo byt jasne uz na zacatku, ale jak uz jsem psal - na test, jestli muzu od "dospele" TC
kazety cekat nejake podstatne zlepseni (a tedy ma cenu do toho obetovat vyssi stovky za kazetu az tisice za kuklu), to dobre bylo.
Mimochodem, na rozkuchani te kazety jsem pouzil tohle https://vi.aliexpress.com/item/1005005947871707.html puvodne koupene do Dremelky, prekvapive se tim da vyriznout male veci ze skla ![]()
Tak, nyní proměřit baterku, pokud má méně než 3,2V tak ji vyměnit a zkusit, jak kazeta stmívá.
Kdybych neměl tu KWX3, tak bych to ani nekupoval. Očekával jsem od toho, že se užitnost této od začátku pochybné kukly mírně zvedne.
Včera jsem novou kazetu nainstaloval do kukly. Na první pohled (bez sváření) se mi nezdálo, že by to bylo nějaké významné zlepšení.
Uvidím o víkendu, co to vlastně přineslo.
Jinak já mám v merku tu Böhler Guardian 62. A jak píše Jouda - samozřejmě, že si rádi hrajeme
Davidma: Teď ty Böhler kukly dost podražili, ale nějakou dobu už ji mám v garáži a velká spokojenost.
JardaK napsal(a):
Nic proti, ale je ta částka 3000,-Kč dostačující na pořádnou kuklu? Ale stejná diskuze může vzniknout o svářečce nebo proč svařovat když stačí někomu zaplatit. Navíc, hlavně to není o penězích.
Napadá mě na tuhle situaci vtip, třeba odpoví na vaše podivení.
Říká se, že úspěšný chlap by měl za život zasadit strom, postavit dům a zplodit potomka. Tak tedy chlap si najme firmu která mu postaví dům, najme zahradníka co mu zasadí u domu strom a když se jednou pozdě večer vrací domu tak zahlédne souseda jak nahý seskakuje z okna v ložnici. Inu pomyslí si: že bych i na tohle měl lidi?
Tak je jasno, pan Jouda74 to rozčísl (pěkná práce) a p. Zdenál měl pravdu, je v tom baterka. Dokonce to není zalitý epoxidem a baterka je dobře přístupná a vyměnitelná.
Tipnul bych si to na variantu 2, levný nákup obchodníka na nějakém výprodeji, rychlý prodej daleko do ciziny.
Editoval Charon (16-02-2024 16:37:11)
Charon: Takový základ kukla je už kolem 2500. Potom samozřejmě dražší a kvalitnější. Levnější kukly nemá cenu kupovat, ani na to hobby.
Mám za sebou mnoho různých typů kukel, pokusy o jejich opravy se střídavou úspěšností, proto jejich konstrukci trochu znám. Dnes se levná kukla nevyplatí opravovat. Z doby, kdy se to ještě dělalo se mi tu válí mnoho kazet. Pokud bude mít někdo cestu do Brna, staví se na prodejně f. Chobola a řekne heslo ZDENÁL, dostane zdarma kazetu, může si ji prozkoumat, vyměnit baterku a třeba i použít. Platí to i pro pana bobobo, ten dostane kazety dvě.
Zdenale, mas nejaky novinky ohledne kukel, ktery bys doporucil s optimalnim pomerem cena/vykon?
No, kukla, která je vyjímečná stojí u nás 3800 kč a jmenuje se Brock digital. Má obrovský průzor s reálnými barvami, zajímavé digitální ovládání, rozsah od tmavosti č.4 do č.13 a mnoho dalších vychytávek. Má také jednu nevýhodu: obrovský průzor při pádu lehce praskne. Výhodou je, že krycí folie má jednoduchý obdélníkový tvar, který lze lehce vystřihnout, když nedostanete koupit správný rozměr.
a daleko , b kuklu mám , c ještě jsem objednal . Za pár dní by ty "autogenky" měly přijet .
Baterky jsem měnil dávno . Má otázka proč jsou tam dvě zůstává několik let viset v luftě . Dle řečí by jsi to měl vědět .
bobobo napsal(a):
...Má otázka proč jsou tam dvě zůstává několik let viset v luftě . Dle řečí by jsi to měl vědět .
Jestli se ta otazka tyka dvojice primarnich Li clanku ve starsich designech ADF, tak tam jeden slouzil jako Vdd pro +3V analog a druhy slouzi jako zdroj -3V zaporneho napeti pro potreby gate driveru FETu, ktery spina samotny filtr. Je tam potreba byt pod nulou, aby spinal rychle a s minimem ztrat.
Nicmene, neni v principu nutne mit dva clanky. Modernejsi kukly maji vymenny clanek nebo i akumulator a ten zaporny rail si vyrabeji nabojovou pumpou, nameril jsem i -40VDC pro ty vetsi filtry.
NE
Kratky test zde. Je tam stejne prd videt.
https://youtu.be/KZtlVbylTE0?si=YSdogTDJMU8-TSF-
Osobne nevidim velke zlepseninoproti puvodni kazete. Ta puvodni mela aspon externi baterku a potak. Mozna byla trosku tmavsi a zelena.![]()
Díky pánové jouda74 a davidma, dobrá práce. I negativní výsledek je důležitý, jak jsem se kdysi učil a čas mi to potvrdil.
Tak třeba se najde slušná jiná kazeta, možná to co sem dal Dawe v příspěvku nahoře. V každém případě to vypadá, že pro lepší viditelnost a pocit při svařování se vyplatí jít do truecolor, kor při srovnatelné ceně. Ne pro skoro barevné podání ale průhlednost je lepší.
Tak mám ty autogenky . Nejspíš tam baterka není , ale stmaví ji i pohled do zářivky . Jelikož nemá sedýlka , tak tlačí na nos , dodělám . Na trochu bodování OK , jen mne překvapila průsvitná hmota korpusu . V první chvíli jsem se lekl , když se objevilo "světlo" pod očima .
Zrovna jsem je využil , potřeboval jsem svářet v hloubce v úzkém výkopu . Nepřekážela mi a v nesmyslných pozicích nepadala maska . Nekup to za 150,-
Charon: Ono ty starší typy kazet se zeleným filtrem, třeba i ta výše zmiňovaná Kowax KWX 73 mají totiž filtr i při vypnutém stmívání 5. Ty novější s technologií truecolor už mají myslím jen filtr 3 při vypnutém stmívání. Ty už dnes koupíte za něco málo přes 2000, třeba ty od Kowaxu myslím Robot, nevím přesně. Nebo trochu dražší třeba Kowax 730 a 820 arc, arc + a nevím co ještě. No a potom samozřejmě i jiné značky
Všechny náhradní díly najdete na www.svarovani-kolin.cz
ZDENÁL napsal(a):
Tak mi dneska prisla. Pruzor skvelej, hlavovej kriz silenej...to aby mel clovek misto hlavy medicinbal.
Kratky test zde - 30A, shade 9
https://youtube.com/shorts/oPS6gVdcHMM? … kR4evGSMVQ
Všichni se ženou za reálným podáním barev. A já jsem přišel na to, že zabarvení do žluta, který mám díky ochrannému sklu na esabce, zjasňuje obraz. Jako na žlutých/oranžových brýlích pro sport. Dostal jsem k sadě esab 3 žlutý a jedno čirý sklo, mělo tam být 2+2. Myslel jsem původně, že to zareklamuju, ale ne.
Nicméně samotná kazeta má čtyři jedničky.
Mne v tomhle pripade slo hlavne o ten velkej pruzor. Mam i tu starou KWX3 a ta ma strasne malej pruzor, navic hodne zelenej a navic hodne tmavej i rozjasnenej.
Vcera jsem si s novou chvili tigoval a je to uplne jina prace...musim si vymyslet nejakej projekt
