Charon napsal(a):
Zpět k nákupu z Aliexpressu. Zakrýt solární element a po chvíli otestovat zda bude kukla reagovat na změnu osvitu stejně jako reaguje když je element odkrytý je hodně jednoduchý a přinese to velmi důležitou informaci...
Filtry co jsem meril (vcetne tech tristnich bryly) s osazenym bud primarnim lithiovym 3V clankem, nebo supercapem se zakrytym fotovoltaickym elementem se spoustely stejne jako normalne. Pokud teda nebylo vybito. Jak jsem tu uz driv diskutovali, reakcni doba neni ten dulezity parametr.
Pro srandu jsem za těch pár korun ty autogenní brýle objednal . No tak si hubu v tom výjimečným případě natřeš opalovákem . ![]()
Ládes: Proti spálení obličeje postačí i obyčejný karton, nebo nějaká kukla z kůže apod. Něco jako mají ty kožené kapuce s brýlemi na autogen. Myslím že se jim říká krtek?
jouda74 napsal(a):
KMU1 napsal(a):
A co černoši. Zásadně sváří v tričku s krátkým rukávem. I na sobě pozoruji, že v létě (jsem opálený) je riziko spálení nižší než v zimě.
Tak cernosi jsou uz z principu mnohem odolnejsi proti UV nez nasinec diky typu kuze. Ja bych to ale rozhodne neriskoval.
(co jsem tak slysel, tak testy leku na melanom se na zviratech delaji tak, ze se celkem 200x po sobe nechaji opalit mirne do ruzova, coz rakovinu vyvola na 100%.
Podobnost s kuzi spatne chraneneho svarece je dost silna)
Afričani naopak mnohem více trpí na rakovinu kůže a melanom je tam mnohem častější. Ta legenda o odolnosti tmavé kůže je dávno vyvrácena. U nás je to riziko zase vyšší kvůli ozonové díře.
Tady jsou o hodně větší a stále se zvětšující díry . Titulky : Na pohotovost? Tak za poplatek 500 korun! Lékaři mají dost „zneužívačů“, K práci nevhodní. Z Německa otevřeně o migraci , Nic neumějí, ale dluhy nasekají za miliardy. Zaorálek je pobouřen. Z Fialy a dalších ,(já taky) , Ekonom Pikora: Lidé zchudli. Šíleně. A moc si nepolepší , Prasklo to. Potlesk 98letému náckovi a „my nic, to pan předseda“.
když se řeší tady černoši ... ![]()
Dawe: Já viděl jiný typ samostmívacích brýlí. Takový jakoby obdélník jako kazeta z kukly, ale uprostřed výřez pro nos a na bocích ty držáky za uši.
Editoval varok (08-02-2024 19:40:12)
Bobobo. Není pravda, že nice neumějí. Naopak umění. Oni tu přece nejsou od toho, aby pracovali pro blaho obyvatel země, které vládnou, ale aby zajistili plnění prpogramu EU. A té je šuma fuk, jak se u nás lidé mají, hlavně že jsou plněny bůh ví jak stanovené nesmyslné cíle. (obdoba úkolů ze sjezdů KSS a KSČ). Cíle musí být splněny hlava nehlava. Proto tahle vláda jen dělá, že něco dělá (čekání na unijní řešení ap.), aby se řešení problému protáhlo tak, že už bude neřešitelný. atd. atd. A záhadné nákupy? Prodávající, který tak dobře prodá jistě něco také pustí.
K původnímu tématu: Já když už na sváření nevidím, tak toho nechám a pokračuji až druhý den. (Berte to jako fór)
varok> mozna tyhle? https://vi.aliexpress.com/item/1005005983010542.html
Podle ceny to bude nejspis stejna traga, jen slusny filtr stoji nasobek.
Dawe: Ano, něco podobného
jouda74 napsal(a):
Charon napsal(a):
Jakou jsi si vybral?
https://vi.aliexpress.com/item/1005005871453106.html Tuhle (TC variantu samozrejme) - jedina je 90x110 coz odpovida te Kowax-ce.
Ty ostatni dva linky jsou 133mm*114mm*10mm
Tak jsem jí objednal taky... a dneska vybalil. Zatím u nás nesvítí sluníčko, abych to oživil a vyzkoušel, páč to zatím nestmívá
Chci jí dát do aušus KWX3, která je na TIG občas nedostačující
davidma napsal(a):
To by ukazovalo na nepřítomnost baterie. Výhodou je, že se baterie nemůže vybít (tím výhody končí).
A co oživení pod umělým světlem? Přeci jen v dílně sluníčko moc nesvítí a spoléhat na nabití od oblouku mi nepřipadá nejlepší.
Tipnul bych to na kondenzátor uvnitř, který se nabije a chvíli udrží napětí co přijde od oblouku nebo sluníčka. Až ožije, můžeš prosím zkusit jak dlouho vydrží napětí od předchozího nabití. Třeba svářet, pak dát kuklu na 5 (10)min do tmy a následně bliknout zda ztmaví.
Průhlednost je podle fotky velmi dobrá.
Editoval Charon (15-02-2024 08:57:39)
Mám to tu v práci položený na stole pod zářivkou.
Vyzkoušet se mi to podaří nejdřív o víkendu.
Díval jsem se, jestli by se nedal nějak nedestruktivně rozloupnout ten obal. Na nic jsem nepřišel, tak jsem to zatím nechal být.
Všechny kazety mají baterku. může být vyměnitelná, nebo ne. Pokud se baterie vybije, kazeta nestmívá. Pokud si někdo myslí. že samostmívací kazeta za 39 kč je nějaká super kvalita, tak má mou upřímnou soustrast.
davidma napsal(a):
Nejsou na tý kazetě v rohu dviřka, pod kterejma je baterie? Jestli ano, tak je tam pravděpodobně folie, aby se nevybíjela a je třeba jí vyrvat (někdo to tu už psal).
Bohužel - nic takovýho tu není :-/. Možná to zkusim odpoledne hodit pod sodíkovou výbojku, jestli to bude mít nějakej efekt.
Zase je vidět neznalost zdenála . Ta cenovka neplatí pro nikoho , kdo běžně v china kupuje . Je to jenom lízátko . Pro neznalé .
Krátký test zde:
https://youtube.com/shorts/XG--nYl2dIc? … TtJM4W1JDo
Tak panove, doslo to, a je to naprosto na prd s prominutim, alespon nenabite.
Ta stupnice odpovida tak mezi 3-8, vic rozhodne ne. Nejde nastavit rozumna citlivost, ztmavuje mi to i na normalni reflektor ktery pouzivam (ale to nevadi, i pres to zatemnene je videt hodne).
Co je horsi, ma to dve tmavsi smouhy ktere se trefujou presne pred oci.
No necham to do vecera pod zarivkou a udelam jeste jeden pokus pak.
V tom videu, co jsem dneska natočil, se mi zdálo, že tam jsou taky vidět nějaký šmouhy. Viz #92.
Nejde ty obrázky moc zvětšit, pak se to už rozmazává, ale k čemu slouží ty 2 tlačítka mezi těmi potenciometry na nastavení? Jestli je tam opravdu jen vestavěná baterka bez možnosti výměny, tak to je zbytečné kupovat. Nikdo neví jak dlouho se jim to válí někde v regálu, potmě. Některé kazety mívají šuplíček nebo záslepku pro baterii přímo na sobě, ale některé mají pouzdro baterie bokem a spojené káblíkem.
davidma napsal(a):
Jojo koukal jsem, je to ono.
Edit: Tak druhy pokus, uz jsem zkusil tri kratke svary - nasviceni nepomohlo, chova se to stejne. Nejhorsi je, ze cinanovi nefunguje citlivost, takze uz proti lampe se to rozblika jak dodavka na zakazu zastaveni.
Nebejt toho, tak na vareni je (proti zelene) videt naprosto uzasne. Neboli cinan za tech par drobnejch splnil ocekavani -> ted uz vim, ze Truecolor opravdu znatelne pomuze, a ze mam sehnat kvalitni (a drazsi).
Editoval jouda74 (15-02-2024 16:49:32)
ZDENÁL napsal(a):
Jaký je důvod aby tam byla baterka?
Dle mého jen pro to aby byla energie na ztmavení při začátku sváření.
Dokážu si představit, že je uvnitř kondenzátor který napětí podrží 5-10 minut do dalšího svařování a svářecí oblouk ze vzdálenosti do 0,5m to dokáže dostatečně krmit.
Taky to může být případ čínského přístupu obchodníka, který levně koupil kazety, výprodejové zboží z ukončené výroby nebo kazety u kterých dochází baterka, nebo mají jinou vadu. Takových obchodníků je na Aliexpressu víc než hodně. Navíc je tento přístup blízký čínské mentalitě kdy nějaký cizinec z bohaté Evropy nepatří do skupiny lidí s kterou je potřeba jednat korektně.
Charon, myslím si totéž. V kukle zdarma ke svářečce nebyla výměnná baterka. Asi po dvou letech používání odešla a kukla ztmavila až v řádech sekund. Bylo to na stavbě haly v létě, tak jsem to dal i s tímto handicapem. Stačilo první vteřinu dvě zavřít oči, pak fungovalo solárko a kukla normálně ztmavla. S kondíkem místo baterky, jak by musel bejt velkej?
Stačí, aby davidma, nebo jouda, kazetu násilím rozdělali a hned bude jasno. Na kazetě chybí klasifikace optických vlastností dle normy EN 379. To znamená, že výrobce dobře věděl o její nekvalitě a tak se ani nenamáhal ji certifikovat dle této normy.
