Dobrý večer. Rád bych Vás poprosil o radu. Koupil jsem si novou co2 láhev a po cca 3 svařování kdy jsem povolil kolečko u láhve, tak začala utíkat po tímto kolečkem. Je to na reklamaci nebo lze to nějak utáhnout. Jsem v tomto laik.
Editoval Honza85 (13-02-2024 00:04:48)
Pokud nejde uzavřít,určitě vrátit a zkusit vyreklamovat vadný lahvový ventil a pozor nenechat ji v uzavřených prostorech ač není CO2 výbušný hořlavý plyn má tendenci vytěsňovat vzduch protože je těžší už v koncentracích tuším od 10% je nebezpečný.Někde se to tady už probíralo
Uzavřít jde. Ale jak ji povolim tak utíká kolem té hridelky na které je kolečko
Vadný ventil,jakým to utíká způsobem?Zkuste lahev zprudka otevřít aspoň o půl otáčky(tak aby se aktivoval větší objem plynu) a následně zavřít a znovu otevřít,jestli se stav neupravil ke spokojenosti.Lahvový ventil otvírat vždy dostatečne jinak půjde plyn cestou nejmenšího odporu.
V uzavřené místnosti, kdyby se už stalo, vyšší koncentrace CO2 škrábe trochu kysele v nose, krku a plicích. Člověk by měl mít nějaké sekundy čas takovou místnost rychle opustit, než se svalí. Když už se svalí, tak to má spočítané, protože pokud v té místnosti nefouká nějaký ventilátor, bude nad zemí prakticky 100 % koncentrace CO2.
Lehvový ventil je konstruován tak, že při úplném zavření by měla těsnit kuželka, t.j. z lahve nesmí unikat plyn. Pak při částčném otevření je osička vřetene těsněna ucpávkou. Taky není úplná těsnost zaručena. Ale nesmí to fučet!, Teprve při úplném otevření a dotažení na doraz se osička utěsní. Nesmí plyn unikat.
Nejde u těchto ventilů dotáhnout klíčem matice těsnění osičky?
Famater :
Přesně tak!!! Konstrukce ventilů je tak přizpůsobena, že při úplném otevření na doraz je tam tzv. back seat, kde se uzavře veškerý průchod kolem hřídelky ventilu a je možné i za provozního tlaku vyměnit ucpávku...
Ventil normálně uzavřete. Potom oddělejte horní ovládací kolečko. Tím se dostanete k velké matici kterou prochází hřídelka. Tu povolíte a hřídelku i s maticí vytáhnete ven. Nemusíte se bát, uzavírací mechanizmus je dělený na dvě části a spodní část s uzavírací ploškou drží láhev bezpečně uzavřenou. Na hřídelce najdete dva O kroužky 8*2 mm. Tyto kroužky vyměnte a namažte silikonem. Potom ventil znovu složte a můžete se radovat z toho jaké je zase v dílně pěkné ticho při otevřené láhvi. Ty dva kroužky jsou ve ventilech vyrobených v číně, naše starší ventily mají kroužek jeden, trochu jiného rozměru, který si už nepamatuji. Práci zdar.
To se jako ty novější vetlily na láhve s technickými plyny už taky vyrábí v číně? 😳
varoku, v číně se vyrábí všechno
Ba, pravdu díte. Tedy snad až na děti, ty se doufejme dělají pěkně postaru a tady.
Ano, víceméně všechny nové láhve, včetně ventilů jsou vyrobeny v číně.
Dokonce i celé láhve? Se pak nedivím že Vítkovice krachují
