#1 09-02-2024 15:30:45
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Svaření silnejch materiálů
Prosím o radu, potřebuju na profil 60x80 navařit profil 60x30 šestkou svárem. Mám k dispozici céočko a nevim jakej proud a napětí a posuv nastavit na takhle silnej materiál.
#2 09-02-2024 17:26:08
Re: Svaření silnejch materiálů
To už musí být trošku slušná mašina. Jak jsou ty profily dlouhé? Nejdříve bych ale všechno předehřál alespoň na 80°C. Svár a6 už bude chtít přes 200A.
#3 09-02-2024 19:10:47
Výkres? Idealně i předehřev.
#4 09-02-2024 19:59:16
Takové sváry bych nikdy nesvařoval metodou MIG. To je typický spoj na obalovanou elektrodu. Kdyby nebyla jiná možnost, tak drát nejméně 1,2 mm a napětí přes 30 V, směsný plyn třeba 82/18, sprchový proces. Předehřev je nutný.
#5 09-02-2024 22:55:16
alkoholik
Varoku, slušná mašina to je, ale přes 200A a kolik přes? Předehřev nevim jak leda to položit na kamna.
Jirkati, to mi v práci neprojde, alektrodou to trvá moc dlouho, tzn. mám k dispozici pouze ceočko 1mm drát. Sprchový proces? Předehřev můžu to dát na kamna bude to stačit? Na jakou barvu ohřát?
Dík takže víc jak 30V a víc jak 200A, takže dám svářečku na maximum.
Editoval alkoholik (09-02-2024 22:59:36)
#6 09-02-2024 23:24:23
alkoholik -
Jaká to je vlastně ocel? Pokud běžná uhlíková nelegovaná konstrukční, tak stačí předehřev cca 80 - 100°C. Jinak vypočítat podle obsahu C... S 1mm drátem to svaříš, ale pokud bazíruješ na rychlosti, tak je lepší ten 1,2mm. Já osobně bych se také přimlouval za elektrodu, jak píše jirkati.
#7 10-02-2024 10:06:41
Alkoholik: Nevím, musel bych vyzkoušet. Jak psal pan Jirkati, potáhnout do sprchy, to je nad asi 28V a posuv si musíš doladit podle mašiny. Předehřev třeba nějakým hořákem? My jsme před léty nahřívaly hořákem co je na pokrývání střech + P-B láhev. Byly to ale menší výrobky, odhadem délka 600mm a T kus vyrobený z materiálu asi 15mm. U toho tvého to bude trvat mnohem déle
#8 10-02-2024 10:23:27
alkoholik:jó kámo holt budeš muset nakopnout Triodýnu....,Jak dlouhý ten svařenec bude(kvůli kontinuálnímu ohřívání a svařovacímu postupu)?S ohledem na ohřev na kamnech asi moc ne,pak nechápu obavy vedení z nadměrné časové náročnosti.
#9 10-02-2024 11:56:06
pan unihero (druhý na mistrovství světa ve svařování v Tokiu 2011) by možná nesouhlasil smile
barva teploty? smozřejmě třešňová...
a nechlastat u toho lol
#10 10-02-2024 12:37:34
Nikdo nenapsal co to bude. Jestli na okrasu je celkem fuk čím to zavaří.
8mm elektrodou to jde celkem rychle.
200A MIG/MAG je minimum na cokoli . Proč někdo kdo chce svařit tuto nemá 400A a víc ? Někomu to zadat ? Někde si půjčit ? Klidně půjčím ale na 20cm sváru asi zbytečný.
#11 10-02-2024 13:58:04
Juggernault napsal(a):
Samozřejmě, ale ono i 5mm to jde celkem rychle... big_smile
#12 10-02-2024 17:52:29
alkoholik
Dík za rady. Akorát každá jiná. Na každým kusu je cca 15cm sváru ale kusů bude hafec zatím se jedná o vzorky. Materiál asi vobič železo, nevim kam a na co to je. K dispozici máme jenom céočko už jenom to menší velký vlsp je prodaný a do něj pouze 1mm drát. Zadat to nikomu nemůžem, nám to bylo zadaný a na kusu bude jen pár korun zisku.
Na kolik předehřev těch 80 - 100 stupňů bych dal na kamnech na třešňovou cca 800 stupňů jedině autogenem a to mi v práci kuli ceně plynu neprojde. Kolik těch ampér? možná dá svářečka i 300, ale asi ne celej den. Na kolik housenek tu šestku svár na dvě, na tři? Se sprchou nevím aby to nebylo potom podpálený nebo moc vyhřátý?
Nechlastat to se to povídá, ale když mám furt obrovskou žízeň.
#13 10-02-2024 19:32:12
Tak když na to není ani předehřev, tak bych se na to v.... l. Bez předehřevu to bude studené. 6ka svár se dá i na 1 vrstvu, ale už by se asi mělo na 2 vrstvy, tedy 3 lágy. 🙂
#14 10-02-2024 21:08:01
alkoholik napsal(a):
Pořád jsi ještě nespecifikoval, co vlastně chceš svařit!
"potřebuju na profil 60x80 navařit profil 60x30 šestkou svárem" = ne dutý profil, ale dva kusy obdélníkového průřezu k sobě, třeba do T?
Určení zamýšleného svařence? Jeho použití, rozměry apod.?
#15 10-02-2024 21:42:38
Nebo alespoň jednoduchý nákres
#16 11-02-2024 00:40:53
alkoholik
Davore, plný na čelo 60x80 navařit 60x30 taky čelem. Určení, použití neznám. Rozměry cca 60x80x350 a 60x30x60. Materiál asi nějaká ofrézovaná hlazenka
Varoku, dokážu to ohřát do fialova cca 280stupňů, to bude muset stačit. Zákazník předehřev nepožaduje.
Vydím to tak, nastehuji a dám na vařič, přikreju vatou a kouřová zavařím kratší sváry 1/2V, odbrousím hefty a přetoky a zavařím delší strany a6. Akorát nevím kolik proudu a drátu, nahulit na max?  Co nastavit? Sprcha to je hodně proudu málo drátu?
#17 11-02-2024 07:23:12
Co jsem dělal u Wopnera-lanovky, vleky do Alp , tak tam takovéto svary nedělali nikdy "bokem" . "Poctivě" se vyřezala, vybrousila mezera a ta se vyvařila . Tenkrát mne to tolik nezajímalo . Stehovači i dovnitř těch mezer vevařily takové můstky z kulatiny . Už nevím , zda je odbrousili , či je vevařili . Když jsem jim řezal 36ky závitovky , tak jsem jim brousil konce na sváření do 90° dláta . A to svářeli k deskám . Když se svářely mosťáky , tak tam byla na koncích 500ky traverzy mezery snad 1,5 cm . To se vyvařilo .
#18 11-02-2024 12:35:33
dobrý no, tak hlavně že jsi se nepodílel na údržbě hydraulického systému lanovky v Kaprunu.
Byl jsem zde v létě 2000 se svým tehdy 4letým synem, lyžovat na ledovci.
Pár týdnů po naší návštěvě zde uhořelo 150lidí. Lanovku po té zrušili a dnes už po ní není ani stopa.
Jen památník. https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE% … _v_Kaprunu
Editoval bourač (11-02-2024 12:36:11)
#19 11-02-2024 14:03:35
Alkoholik: Ne, sprcha je prostě proces svařování. Už nedochází ke zkratu kuličkami, ale kulička jakoby odkápne od konce drátu a přiletí na materiál. Prostě se nastaví na svářečce minimálně 27-28V a drát podle potřeby. Opět záleží na svářečce. U mě v práci na 1mm drát asi 9m/ min. Nevím jestli to mám správně, mě se to zdá dobré, kdyžtak poradí větší odborníci.
#20 14-02-2024 17:29:47
alkoholik
Zkouším to na zbytkách zavařím z jedný strany, ale vždy se zlomí jako perník. Když to zavařím z obouch tak drží, tak snad dobrý.? Tu sprchu jsem skusil, ale neumím to, strašně to podpaluje hrany. Vařím to radši na 25V v pulzu. Díky za rady.
Ještě prosím o radu mat. 15142 destička síla 8mm k hardoxu 8mm svařil jsem to v měkkým stavu normálně obyč drátem potom zakalil a popustil. Jestli jsem se nedopostil nějaký obr chyby svár neni nijak extra nosnej.
#21 14-02-2024 19:05:38
No já s tím svařováním ve sprše taky zatím dost bojuju. To se přiznám, ani mě nikdo nemusí mlátit. Potřeboval bych taky u někoho vidět jestli mám mašinu dobře nastavenou dobře, i když se mi zdá že ano. Taky mám semtam zápaly. Ale u nás svařujeme většinou tenší materiály kde není sprcha potřeba. Na moji mašině puls nemám, tak v tomhle moc neporadím. Párkrát jsem to zkoušel na jiné mašině když byla moje v servisu, ale opět to samé co sprcha. Sváry si myslím slušné, ale opět, nějaké chybičky tam byly a chtělo by je vychytat.
#22 29-02-2024 00:41:06
alkoholik
Protože je zde několik příspěvků, abych to vařil elektrodou, proto moje otázka.
Když chci vařit elektrodou stačí mi ke svářečce dokoupit svářecí kabel, kleště a ze starýho přeseklýho hořáku použít konektor a přidělat do něj druhej konec kabelu?
#23 29-02-2024 08:21:39
Nečtu , že máš jinou mašinu , než jen "COčko" . Svářecí zdroj na sváření MIG/MAG nelze použít na sváření elektrodou MMA . Musíš k tomu mít i odpovídající svářecí zdroj .
#24 29-02-2024 09:05:44
Jedině pokud je to multifunkce
#25 29-02-2024 17:42:30
alkoholik
Jasný, ještě musím dodělat tlačítko pro zapnutí, svářečka má snad dost výkonej zdroj i pro elektrodu 320A. Musím ten kabel připojit i k drátu, asi jo když přes něj jde proud. Proud se nastavuje kolečkem na posuv? nebo kolečkem na napětí?
Ten kabel s kleštěma mám sehnanej a přidělanej a zastrčenej do svářečky místo konektoru.
Editoval alkoholik (29-02-2024 17:47:25)
