Papír snese všechno . Pokud si to někdo chce koupit tak si to koupí. Olovo je dneska kničemu.
Mimo jiné umí taky hezky explodovat z ničeho nic jen si prostě vzpomene.
Eve Lifepo4 280Ah 6000+ cyklů 69 USD . *4 na olovo napětí + BMS +bedna cca 350USD ?
Hotovej pack 51,2V 300Ah 15,3kWh 120kg CanBus BMS 1530usd . s poštou a dph to bude za 2500usd ?
At jsou kvalitou jakýkoli klidně si to koupim ale olovo ani značkové ne protože za 4-5let je po něm.
Pokud se to má hejbat (mám to ve vozíku) olovo 6x30kg je 240kg 200Ah
Li stačí 100Ah a má 50kg . tak to taha o 190kg méně . Prakticky už nikdo olovo nepoužívá snad až na dětský vozítka .
Baterky jsem tam zavřel do bedny a od tý doby to jezdí . Olovo už bych 2x vyměnil
Pokud to někoho zajímá klidně se připojím a kouknu kolik to protočilo Ah .
Co vás vede k tomu použít olovo?
Jediný kde bych to olovo viděl jako výhodný je u někoho, kdo obhospodařuje autopark strojů a má starý akumulátory grátis. Na FVE se olovo nehodí, psal jsem proč v dřívějším příspěvku.
Olovo je dost blbovzdorne a lacne.Ze hadaj kde ho najdes -statnej sprave ,u vojakov, na letiskach a inych aplikaciach kde su kladene vysoke poziadavky aby to vzdy fungovalo ked vypadne elektrina . Ze zalozne ,nudzove riesenia co som videl hlavne statnej sprave kde bola poziadavka kladena hlavne na spolahlivost bolo pouzite olovo
Zatial to vo vacsine tak je
Tak ono je u baterek pro zalohování doma v baráku pořád ještě dost neznámých, protože zatím s eto používá krátce. V první řadě je třeba vidět, pro různé režimy spotřeby, kolik cyklů se z té baterky skutečně v reálu za třeba rok spotřebuje a jaké to jsou cykly, jestli maximální nebo třeba jen částečné. Chtělo by to, aby velké množství systémů, třeba i desti statisíce shromaždovaly o tom aspoň pár let data, aby potom šlo baterky optimálně zvolit, hlavně z hlediska ceny.
U olověných baterek je potom třeba taky použít hlídací elektrorniku, protože ve skutečnosti i olověné baterky mají z hlediska životnosti podobnou charakteristiku jako lithiové. Nejrychleji ji ubíhá životnost, když jsou maximálně nabité a jdou k plynovacímu napětí a potom když jsou hluboce vybité a začínají sulfatovat. Zvláště startovací baterky při plynování stárnou velice rychle, protože aby se u nich dosáhlo nízkého startovacího odporu a vysokých startovacích proudů, jsou elektrody dělány jako hodně tenké. Při vysokém nabití tak kladné elektrody křehnou a nakonec se rozpadnou. Naopak slabší sulfatování při nízkém nabití se dá trochu speciálním nabíjením "zlepšit". Když olověná startovací baterka při nechytrém nabíjení a vybíjení vydrží v autě až 6 let a má vydržet 500 - 600 cyklů, kolik dosáhne cyklů a let životnosti, když se v sestavě bude hlídat a vyrovnávat nabíjení a vybíjení ?
Jinak pro olovo přímo nejsem, ale říkám, že se tyto věci musí dopředu propočítat.
Například u lithiových titanoxidových článků jsem viděl uváděný počet cyklů 30 tisíc. Komu ale tak velký počet cyklů bude co k čemu? U zálohování střešní FV elektrány by to bylo tak na 100 nebo kolik let.
Joe66 napsal(a):
Tam to je za cenu nižšího měrného výkonu, protože olověné elektrody jsou mnohem masívnější než u startovacích baterek a za cenu většího vnitřního odporu, protože elektrody jsou dál od sebe, kyselina je řidší, aby při hlubokém vybití baterky tolik nesulfatovaly a separátory myslím ještě k tomu mechanicky zpevňují hlavně kladné elektrody. Tyhlety záložní olověné akumulátory pak klidně mohou vydržet i mnoho desítek let.
Vždy je to olovo doplněné o generátor. Baterky při výpadku proudu pracují chvilku a pak to převezme generátor. V tom je olovo dobrý. Dlouho nic a pak obrovské proudy. U FVE se bavíme o soustavném vybíjení a nabíjení, někdy jsou baterky vybité až několik dní, jako třeba tento týden.
Pokud někde není problém na něco dát peníze, tak to jsou vojáci a státní správa obecně. Kor když se to spojí s bezpečností nebo nutností. Dlouho trvá prosazení si výdaje, ale částka není důležitá.
...takže oproti schématu v https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 94#p188694
Jsem to zapojil následovně:
Nakonec jsem vnitřní termostatický ventil vyhodil a dal vnější směšovák VTC511 na 65°C. Původní ventil vypadá takto:
Data z posledních dvou dnů provozu vypadají takto (venkovní teplota 7-8°C, ztráta objektu 7,6kW@-15°C):
- červená - teplota spalin
- modrá - teplota kotle
- zelená - horní teplota velké nádrže (lvti 800 n600)
- žlutá - spodní teplota velké nádrže
- světle zelená - zbytkový kyslík x10%
Teplota vody v bojleru 180l, který je součástí TČ:
Nerezový výměník spolu s VTA332 funguje bezvadně.
Editoval davidma (07-02-2024 19:19:49)
To vypada moc hezky, hlavne jak ta 800l nadrz to dokaze hezky drzet.
Kdyz to srovnam s moji 300l (na cca podobnou zatez), tak mam chut tezce zavidet
Nebo dokupovat vetsi.
Pro srovnani, teplota do/z okruhu, DOR-F12 + 300l + obcas taky spici topic.![]()
Ty mas podlahovku...?
Nahrivas i TUV?
davidma napsal(a):
To ne, mam starej barak, takze po baraku klasicka topeni s termostatem + metrova cihlova zed. TUV se snazim dokopat uz tri roku, a uz pul roku na me v garazi smutne kouka bojler s kombinovanym ohrevem, abych ho konecne narval do koupelny a napojil na okruh...
Nemáš to na ohřev TUV moc studený?
davidma napsal(a):
Mam, taky to pocitam ohrejvat co to da (tech cca 55 z okruhu), a zbytek dojet elektrikou, a nebo koupit regulacni ventil na 75. Tohle pak bude prace pro Arduino s elmag. ventilem a stykacem.
Regulačním ventilem na 75 myslíš 3CV na ochranu zpátečky nebo kterej přesně?
davidma napsal(a):
jojo, ten, ted tam mam 60tku, na ktere se pak ustabilizuje celej okruh (po vetsinu podzimu a jara neni potreba topit vic, a fajrovat to kdyz tech 300l to pak stejne dlouho neudrzi je nesmysl).
No bylo tam par chyb z neznalosti, nektere dane potrebou rychle neco vyresit s minimalnim rozpoctem (takze jsem, blbec, koupil za 7000 300litru v dobe, kdy 1000l stala asi 11k, ach jo), nektere ciste z blbosti (jako ze otevreny okruh = prilis maly tlak = podtlak mezi 3CV a obehovym cerpadlem dokaze dost snadno tu vodu vyvarit uz pri roztapeni) apod. - clovek se porad uci, no.
Blbý je, když se člověk takhle učí na svym
