Ale to je upne normalne .
To bol vlastne účel tejto úpravy.
Pozri si toto video a pochopiš všetko:
http://www.welding24.eu/web/soubory-ke- … rovani.wmv
svarovani napsal(a):
Tak upravý jsou hotový nový bowden, přídání kondíku 40 000uF 70v a odporu 820r 10w ale přestal se mě líbit oblouk nejsem si jist ale zdáse mito být horší než před upravou na malý proud to ješte de aly když dám nějvětší proud tak ten oblouk hoří nějak divně svar je jak lívanec nějakej rozteklej a ubec to nevipadá jak housenka a oblou taky nějak divně hoří je nějakej nestabilní bliká a z hubice při svařování vychází takovej divnej ocas z oblouku "jako při svařování plamenem" a nejspíš se svedlo napětí na prázdno naměříl jsem nějakých 46V a když se dotknu materiálu na prázdno tak to někdy prskne a nejspíš má mašina o něco větší zvuk než před tím,
Neví někdo co je to za problém? zdá se mi že kondenzátor bude asi moc velkej. díky
nemam se sprchovym obloukem zadny problem, staci podle odhadovane syly materialu nastavit prislusny proud a posuv dratu dat na co nejvice zaleži jaky drat používate na drat 0.6 temeř nepouzivam vice než stupen 5 a ješte drat na plno. svařovat i po domacku neni jen tak jeto o spravnem nastaveni svařečky samozřejme že se zvedlo napeti na parazdno po zapaleni oblouku se veše ustalí lepe se zapaluje oblouk ma vyší stabilitu lepší vlastnosti zvyší se zavar do zakladniho materialu ale to ma za nasledek zvyšit trošku vice na posuvu dratu na silnejsi material používam drat 0.8 a na slabe materialy jako je plech do 2 milimetru a nejake jekly a slabe trubky použiju drat 0.6 mam i premotanou civku dratu 1.0 na 5 kilovku uz jsem svařel timto dratem stou moji upravenou svařečkou ale dal se jen použít stupen 5 a 6 tam mi trafo omicron co mam ve svařečce namontovano dava tak 150 až 165 A...
Editoval alll (29-05-2010 21:27:28)
Nevím přesně jaké parametry měl váš stroj před úpravou.Většinou však tyto hoby mašinky mají poměrně vysoké napětí naprázdno už od výrobce, které se použitím kondenzátorů ještě řádně zvedne, a to má negativní vliv na svařovací vlastnosti.Větší rostřik, neklidný oblouk, po skončení svařování velká kulička na konci drátu. je proto nutné přidávat kapacitu kondenzátorů s citem a najít nějaký kompromis mezi kladnými a zápornými vlastvostmi.Já hodně svařuji hliník a proto jsem použil kapacitu pouze 10 000 mf.Při větší kapacitě se hliníkový drát zatavuje do špičky.Při citlivě provedené úpravě se použitelnost těchto hoby strojů podstatně zlepší a proto ji mohu všem vřele doporučit.
Je to tak no .
Každy si musi dať toľko kondenzátorov , koľko mu najlepšie vyhovuje.
Editoval m.evil (30-05-2010 11:10:11)
Zdravím tak dneska jsem si stím hrál vyměnil jsem drát za 0,8 plyn jsem nastavil na 8l, při svařování na stupních 1-6 (přepinač 230-400V) tak to byly krásny housenky jak mají vypadat i zvuk byl pěknej a když jsem přepl na 400V stupen 7 celkem ušel už byl rozteklej ale na stupni 8 už se stím absolutně nedalo svařovat svar tam skoro nešel poznat vypadalo jak když jenom roztavým místo bez drátu a při tom jsem si zase zničil špičku kterej se na konci reztekl. Zdá se mi ze bez toho kondu bylo lepší aspon posletní dva stupně. Díval jsem se na to poučný video ten sprchový oblouk při mém, svařování se moc nepodobal jak na videu a zavár byl slabší než na stupni 7 a použíl jsem materiál o silě 5 mm. Tak si říkám buť zkusím tam dát slabší kondík a nebo udělat přepínač kterej ten kondík vypne na stupni 7-8
To je uplne v poriadku s tým oblukom na 7 až 8 stupni
Ten obluk ti hori preto tak divne , lebo pre sprchu musiš použiť zmes argonu z CO2 , kde obsah CO2 nesmie prekročiť 30% .
V čistom CO2 ti to nebude správne horieť .
No ešte ma napadá , žeby trebalo skúsiť pridať na rýchlosti posuvu drôtu (treba sa s tým pohrať)
Editoval m.evil (30-05-2010 12:30:11)
m.evil napsal(a):
ja když svařuji na stupni 5 a 6 mam posuv dratu na stupen 5 temeř na plno a na stupen 6 je posuv dratu uplne na doraz.. mam i smes argonu a co2 pod označenim corgon stim jde svařečka uplne do sprchoveho oblouku.... pokud mate k vaší svařečce i kladku na drat 1.0 tak bych si nechal nekde na 5 kilovou civku namotat tento drat a zacit jej používat ja jsem take dnes tento drat použil a svařoval jsem silenejší konstrukci z uček tzraverz a jeklu vinklu ao značne sile a svařečka na stupen 6 stim to dratem jela jako profik..
Toto je moje AC DC+kyslíkovodíková svářečka.
Omlouvám se ale tady jsem nechtěl přispět, chtěl jsem založit nové téma.
m.evil napsal(a):
já použivám směs argon a co2 18% , a jak můžu zabránit tomu aby mě na 8 stupni se neroztavila spička při tom pokusu jsem přišel už o 2 spičky, použil jsem drát 0,6 a i 0,8
m.evil napsal(a):
No ešte ma napadá , žeby trebalo skúsiť pridať na rýchlosti posuvu drôtu (treba sa s tým pohrať)já použivám směs argon a co2 18% , a jak můžu zabránit tomu aby mě na 8 stupni se neroztavila spička při tom pokusu jsem přišel už o 2 spičky, použil jsem drát 0,6 a i 0,8
na vaši svařečku bych vam doporučil použivat drat na svarovaci stupne na 220 V drat 0.6 svařovaci stupne 1až4 a na 380V stupne 1až 3 drat 0.8 na 220V svarovaci tupne 3 až 7 vaše svařečka po uprave zvladne i drat 1.0 ten bych používal na svarovaci stupen 7a 8 dale pokud chcete svarovat na plny vykon tak budete muset pridat na ochranem plynu nekde az na 10 az 12 litru za minutu dale vam doprucuji predelat svařečku na eurokoncovku a poradny hořak ten co je tam na pevno ten vydrzi tak max 120A...
Je to presne tak ako alll píše .
Pre ten horák je to už veľmi vysoký prúd , preto odpaľuje tu špičku.
Zdravím vás tu, chtěl bych se tu poradit. Zvažuju, že bych pořídil svářečku. Pročetl jsem si toto téma a o nedostatcích vím, nicméně v životě jsem nesvářel a teprve bych se učil. Proto se chci zeptat, zda by byl tento typ vhodný. Jednalo by se o občasné sváření párkrát do roka, pravděpodobně kolem auta. Proto pro mě nemá moc smysl kupovat stroje za 10000+ Kč. Pokud by se dala sehnat bazarová do 5000Kč, myslíte, že by to za to stálo?
DB: Nikdy jsem neseděl na jízdním kole, neumím na něm jezdit. Ale chtěl bych se to naučit a občas se na něm projet. Mám koupit kolo, který má vepředu i vzadu osmičku, pár prasklejch drátů, rezavej řetěz, přehazovačka nepřehazuje, řídítka jsou ohnutý, a celý se to za jízdy vlní. Myslíte si, že je to kolo vhodné na učení?
Nemyslím si, že to přirovnání je úplně přesné. Svářečka poškozená není, to kolo ano. Nicméně chápu Vás. Vycházel jsem z první stránky tohoto tématu, kde maca55 měl možnost pořídit zmíněný stroj za 3000Kč se špatným hořákem, a bylo mu řečeno, že za ty peníze je to dobrý stroj.
Prapůvodně jsem chtěl Mini Mig 135 NoGas, protože brácha s ním vyvařuje auta a je spokojený. Ale po návštěvě těchto stránek jsem od něho upustil, začal koukat po CO2 a narazil na tuto 190, která i na těchto stránkách nebyla vždy úplně zatracována, proto mě zaujala. Pochopil jsem, že Iskravar nebo Omicron jsou lepší cestou, ovšem jejich cena je vyšší (a v bazarech se ani moc neobjevují).
Editoval DBlitz (14-09-2020 10:42:07)
Nenech se zmást, podle některých je jediné dobré kolo na ježdění červená krabice:-)
DBlitz: Raději bych se učil na něčem co opravdu funguje, aspoň bych si byl jistej že to není svářečkou ale rukama
zahajskej: Tím myslíš Iskravar? (-:
smiki: Tomu já rozumím, ani jsem od toho nečekal profi stroj. Šlo mi spíše o to, že jsem zvažoval bazarový kus do 5000 Kč. Vím, že je to hodně málo peněz, ale více se mi dávat nechce - na to moje použití párkrát v roce. Kupovat stroj za 10000+ je pro mě zbytečnost. Minimálně prozatím, protože je pravda, že když to člověk má, tak se to využití asi najde.
Vzhledem k mému cenovému stropu se na svářečku asi vybodnu :-D
Zkuste mrknout na bazoš, teď tam někdo prodává SGA 170 za 4000. Ale raději bych přišetřil a koupil třeba ten Migatronik za 9500 co tam někdo prodává nebo něco podobného.
Nemáte na mysli tu SGA 190 z Prahy? Tu 170 tam nevidím, pouze 190 a 140. Na tu Mig jsem koukal, ale je trochu přes můj limit. Ale promyslím to.
Ne, tady někdo z Olomóca: https://dum.bazos.cz/inzerat/124742648/svarecka-co2.php
Podivej se na yt Miky Czech nebo Kileroz,tam se určitě rozhodnes.
Děkuju za tip na ta videa. Hodně mi to pomohlo v orientování se, co je dobře a co špatně. Překvapilo mě, že u Killeroze nebyla úplně zatracována ta synergická Parkside. S výběrem mi to určitě hodně pomůže
