Zdravím,
mám tu na opravu CO-čko, které dělá sice pěkný svár, ale jen povrchový a neprovařuje se do materiálu.
Jedná se myslím o nějaké WTU - staré socialistocké malé červené COčko s podavačem drátu v extra škatulce nahoře na otočném čepu.
Našel jsem tam uhořelý jeden blok 3f usměrňovače.
Na hliníkovém plechu je tam 6 paralelních diod KYZ79 ( vždy 3 pod spojový šroub), které se dokonce ještě dají sehnat. Bohužel prodejce nedělá měření diod, takže bych tam musel nasypat diody jen tak.
Mám proto otázku na zkušené servisáky jestli je potřeba ty diody nějak vybírat, nebo mají tak malý rozptyl parametrů že to není třeba. Sice bych řekl že to bude lepší, ale pro sériovou výrobu by to bylo poněkud náročné.
Dále jestli je možné že jen ten usměrňovač může za to že se svár neprovařuje do hloubky, nebo může být vadný i přepínač a jak se bezpečně pozná zdravý přepínač.
Jako první jsem zkoušel posuv drátu - ten jde pěkně plynule, nezadrhává a když zatlačím drát proti posuvu tak to na něj nemá vliv. Ale po zapnutí svářečka prskne, pak je vteřinku klid a až pak se rozjede posuv.
Svářečka pochází z rozprodeje firmy, kdy se rozhodlo že si ji nekoupí zaměstnanec, ale prodá se jinam. Načež se svářeč co si ji chtěl koupit nechal slyšet že když ji nebude mít on, tak si ji nový majitel neužije. Takže přes firmu co tam dělala servis ji koupil známý s tím že nemusí fungovat, ale že sváří. Takže ji 11 let používal jen na sváření plechů a mezitím ji měl dvakrát v servisech svařovací techniky, přičemž mu vyměnily kabely ale problém přetrvával. Takže se teď dostala ke mě (znáte to hospodské - Ty jako elektrikář by ses mi mohl kouknout na svářečku) a po zběžném přeměření jsem našel uhořelé přívody diod - zřejmě správně položený šroubovák nebo něco jiného.
Omlouvám se za špatné výrazivo, ale jsem slaboproudař s vyhláškou 50 a dělám víc řídící počítače než silnoproudé obvody.
Editoval paveltl (25-05-2010 14:10:22)
podle mne bude nejlepší koupit hotovy 3F usmernovač odtud :http://www.gamasvar.cz/10347-usmernovace/25540-usmernovac-220a-3f/ tento nebo slabší neni to tak drahé a vyměna bude jednoduší než menit diody ve starem usmernovači...
Buď vyměnit celý blok jak píše alll nebo ty diody jdou vybouchat. Jsou to obyč KY a ty půjdou určitě nahradit, jen je potřeba se trochu popídit po nějaké ekvivalentní náhradě. Napětí je jasný ale proudově aby to vyhovovalo. Ale za tu práci bych už skoro měnil celý blok. To WTUčko to bude 315A ne? To je velká rarita, o tom jsem jenom slyšel
jako v kombinaci s podavačem. Já za sebe bych vyměnil celý blok, ale pokud chce šetřit tak je možnost ty diody vytlouct a narazit nové, je s tím hodně práce.
Editoval killer (25-05-2010 22:08:45)
Takže jsem k tomu dostal dokumentaci a není to WTUčko, ale PP250 s podavačem FWU11 výrobce BEZ. Já viděl jen oddeklovanou svářečku bez štítku. Ale pokud by někdo měl zájem můžu tu dokumentaci naskenovat, předpokládám že výrobce již neexistuje.
Jmenovitý svářecí prout 250A při 60% DZ nebo 190A při 100% DZ.
Na ty usměrňovače jsem se díval, cena je luxusní, bohužel vývody neodpovídají a musel bych nějak nastavit přívody.
Není problém sehnat diody originál, nebo je nahradit - práce s tím moc nebude.
Horší je rozptyl parametrů když mi je prodejce nezměří.
paveltl napsal(a):
Lepší je koupit nový usměrňovač, není s tím skoro žádná práce. Uchycení a zapojení, to je to nejmenší. Stačí kousek kabelu, oka a je to
Editoval killer (29-05-2010 00:51:10)
killer: z toho mám právě strach, protože z trafa jdou ven pásky 30*1mm, tak aby se neutřásly když je něčím nastavím.
Pedpokládám že bych potřeboval 350A, aby tam bylo taky po 6 diodách na 6 deskách jako v originále. Ta 220 má jen po 4 diodách na 3 deskách, sice je za zajímavější cenu, jenže aby vydržela když se přidá proud.
Když si uděláte kvalitní propoje ze svařovacího kabelu a lisovacích ok a dáte to na šrouby tak se tomu nemůže nic stát. Možná bych zkusil i nějakou měděnou pasnici nebo ty pletený dracouny ale pozor aby to nebylo moc volný, kvůli zkratu. Je dost možností jak to nastavit, nebojte se toho, dělá se to běžně, jde o to jen zvolit tu správnou propoj. Bude předymenzováno ale dal bych asi tu 350tku. Pokud se vejde
No nic jiného mi nejspíš nezbyde. Nastavli bych to páskami z měděného plechu tl. 2mm, zaizolovaného smšťovací bužírkou, to by mělo výt vpořádku.
Ale pokud někdo ještě máte diody, tak koupím vyměřenou 6-tici diod do svářečky (původně KYZ79, ale klidně i jiné pouzdo - udělám na ně nový plech). Práce s tím bude asi tak stejně, možná méně.
