Takze na diodovem mustku tam kde je znacka minus patří svorka s kleštěmi?
Editoval Apendixator (21-11-2023 23:07:16)
Vlozil bych foto toho usmernovace. Ale jak se to delá?
Editoval Apendixator (21-11-2023 23:06:35)
Takze na diodovem mustku tam kde je znacka minus patří svorka s kleštěmi. Videl bych to taky tak. Z vyroby to ale bylo privedeno na hořák.. Svarecku mam od nova a dosel jsem na to nahodou pri dostavbe chlazení pro chlazeny hořák.. Nemohu tomu uverit jak to polští inženýři mohou takto smontovane prodavat 😞.
Foto usmernovace s kladnou a zápornou značkou:
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/11173_20231121_155028_001.jpg]
[/url]
Z té fotky není patrné kde je + a kde - pól, ale spíš to, že se v tom už někdo vrtal. A to je strůjce tvého problému. Nicméně podle motorku podavače je naprosto jasné, že tato mašina si vodní chlazení přímo vyžaduje. Kolik to má REÁLNÝ zatěžovatel? 75A/100%? Tak hořák rovnou nějakou pětistovku? AŤ to pára tlačí!!!! :-)
A nebyla ta svářečka původně nastavena pro trubičkový drát?
Discověra napsal(a):
Tak vrtam se v tom ted ja. Jinak je to ve stavu poland quality. Samozrejme na fotce je diodovy mustek uvolněný. Samozrejme pred zaklopenim vše pečlivě usazuji. Motorek posuvu me tedy za celych 10 let prace fakcil 100%. S hořákem uz to bylo horsi. Proto ta konverze na vodu. Pošlu par foto pro případnou inspiraci kdyby to nekdo řešil jako ja a vadila by mu dalsi bedna s chlazením jako mě.
Editoval Apendixator (22-11-2023 11:01:57)
Reálný zatěžovatel neznám ale se starym poland horakem to celkem svrovalo i silne profily. Jenze jsem porad řešil zacpanou trysku. Ted je tam trafimet Ergoplus 240 a svařuju jako pán 😀
Editoval Apendixator (22-11-2023 11:14:30)
Já neříkám, že ten motor je nespolehlivý. Jen je na stroj jež by vyžadoval vodní chlazení hořáku trochu malinký.Mi by naopak vadil zbytečně těžký a velký hořák. Ten větrák v tom chladiči...to nevymyslíš! Podle mě, jestli s tím budeš svařovat delší dobu, budeš mít na prstech omrzliny.
Váhový rozdíl mezi hořákem trafimet a tim puvodnim je zanedbatelný. Je fakt ze přívod trafimetu je těžší ale jestli budu řešit závady hořáku 3x méně častěji ( nebo jeste méně) tak to za to stoji. Nemam to zatim dlouhodobe otetovane. Ale vim ze me ted budou cekat dlohe svary 10mm plechu a am bych se s tou puvodni sestavou utavil :-( . Jestli mohu poprosit o osobni zkusenosti mezi vzduchem a vadou chlazenym horakem tak budu rád.
Jestli koukám dobře, je to ještě odbočkový typ. To označení může být klamavé, ale jestli to má max. proud jen 180A a to ještě krátkodobě, trafo vinuté hliníkem, tak bych problémy neviděl v hořáku, ale v něčem úplně jiném. Navíc svařovat dlouhé sváry na materiálu 10mm je směšné.
" Ale vim ze me ted budou cekat dlohe svary 10mm plechu.".... tak toto až se dozví ta svářečka, uteče ti z domu!!!
Jak píší. S novym hořákem to svěřuje nádherně. Takže neni treba hledat problém. Už žádný není. Co je směšného na dlouhých svarech 10mm materiálu?
Duvod?
varok ti to už napsal. Vždyť je to hračka.
Tak to jsem tedy nepochopil ten útěk svářečky z domu.
Že se svářečka lekne a uteče? Jak už někdo psal na začátku, kolik má svářečka max. výkon reálně, ne papírové nesmysly? Navíc mašina od pšonků, to bych bral vážně. Jestli dá mašina 150A v maximu pár vteřin, tak to je na smrkání tenkých plechů tak do 4 možná s bídou 5mm. Na větší svařování s materiálem kolem 10mm musíte počítat s výkonem hrubo přes 200A trvale.
No jo, ale jak vyřešit prokluz drátu na mastných kladkách? Navíc natečený olej do motoru podavače zpomalí jeho otáčky a to vše povede k nespolehlivému podávání drátu do lázně. A zde jsme zase na samém začátku prvotního problému.
Editoval Discověra (23-11-2023 06:55:15)
Pritlak bude tak ako u vsetkych zaciatocnikoch aj tak nastaveny na maximu,ze az farba z toho drotu sa bude supat
Ze to je vyriesene -este viac sa nastavi pritlak az na krev ! A otacky na motoru podavaca zvysimime co to da ! Mozno bude aj sprchovy rezim
Ked bude prskat olej z toho fritaku ![]()
Hmm tak v tom pripade Omicron GAMASTAR 176L s bídou svaří 5mm .. jinak pro informaci účinnost vyrobce udává pro teplotu okoli 40 st.C. a neni to papírový nesmysl ale fakt. Tahle stařenka fakcí v dost těžkých podmínkách i na stavbách uz 10 let a verte nebo ne ani jednou se trafo neprehpřálo.
Odborníci
Editoval Apendixator (22-11-2023 23:56:35)
