Stránky: 1 2
Mam poslednu dobu problem zo zvarackou Jasic, jadro elektrody mi vyhorieva vyrazne rychlejsie ako obal. Je tam krater aj 3mm, tak musim pri kazdom novom zapaleni oklepavat elektrodu a to aj na rutilkach. Nezvaral som viac ako 2 roky a teraz som sa potreboval k tomu vratit a nepominam si ze sa takto chovala.
Nejspíš máš dlouhý oblouk a pomalu oddaluješ elektrodu . U bazických konec přejedu na položeném brusném kotouči vždy .
Na bazických se kráter tvoří vždy. Na rutilkách jen některých. Bazické mají obal elektricky nevodivý, proto je konec elektrody opatřený vodivým obalem pro snadné zapálení. Pokud se jedná o opětovné zapálení, musí se kráter odstranit. Někdo používá brousek, někdo oklepne o kladívko. Dobré je kráter odrolit prsty, samozřejmě v rukavicích.
Rutilky mají obal vodivý, proto ev. kráter nedělá problémy při zapalování.
a odolnější jedinci odlamují obal palcem (bez rukavic) je lepší to nedělat ihned, optimálně až elektroda trochu vystydne.
konec lze též elegantně odbrousit o betonovou podlahu.
Jaký nastavujete proud na jaký průměr elektrody?
to máš napsaný na krabici - rozsah od do.
Občas je třeba jít nad nebo pod toto rozmezí.
Až budeš příště krást v práci jednotlivý elektrody tak si to opiš.
nebo vyfoť ajfounem - to je pokrokovjejší
Minulý týden jsem svářel takový rám, plocháče tl 10mm z boku na jokel 100x40x4. Trojky eldy Boehler7018, proud 115A. Svár kout a V.
Toto mě dělaly starší bazické až do té míry, že mě zhasínal oblouk. Nepomohlo ani vzorové přesušení, ani přímé strčení elektrody do lázně. Také jsem hledal chybu ve svářečce, ale jak jsem vzal jinou šarži, bylo jasno. S takovými elektrodami jde svářet nad hlavou, což u těch co hoří rovně se mi nepovedlo. A zapalování kráterových elektrod kromě broušení a ulamování je ve výsledku rychlejší pomocí Fe pilin.
Jirko, já se neptal že to potřebuji vědět ke svařování. Řídím se starou poučkou, kterou jsem se kdysi naučil ve svářecí škole a i zde byla mnohokrát popsána, zhruba 40A/1mm elektrody. Je potřeba si to samozřejmě ještě upravit, ale i tak se s tím dá svařovat. Ptal jsem se tazatele, jestli třeba nemá nastavený moc velký proud na danou elektrodu. Nenapsal nic konkrétního.
Třeba to nehraje roli jako u mě.
Varoku, já jsem to také pochopil jinak, proto jsem uvedl tento konkretní případ.
Vem kus cihly betonu nebo vyrazeneho kozouce z brusky a na tom si vzdy konec elekrody oklepni/obrus a mas pokoj.
Famater: Myslíte můj příspěvek nebo dotaz uživatele Sinuheta?
Edit: Aha, jsem zapomněl napsat že se ptám Sinuheta, tak to asi vyznělo jinak.
Editoval varok (20-11-2023 17:46:40)
Hele průměr je jen jedno z kritérií další jsou obal(rutilky jedou od nižších proudů) druh materiálu-pro názornost-tam kde potřebuju vařit 2,5mm 7018 na 90A mi už jede celkem obstojně i 4mm nerez UTPéčko nebo Elga
edit:moc proudu na eldě při dané aplikaci poznáš tak že nadměrně prská.Jestli je to akorát je zvuk příjemně šustivý a kresba hladká.Těch 40A je vyloženě orientačních,sedí to na průvar v běžném černém materiálu(na mm tloušťky 40A)
Editoval Ládes (21-11-2023 07:29:05)
Ládesi, tak se´s také chytil!
varoku, těch 40A na 1mm = 100A na 2.5 eldu. My ostatní budem radši svářet a ne řezat.
Vybavuju si, ze na kratsi (40-50mm) koutak na 4mm materialu jsem na 100A jel taky a neprislo mi, ze by to bylo moc.
(pravda - naposledy s EK103)
Editoval davidma (21-11-2023 18:18:26)
Alkoholik: Psal jsem přibližně. Musí se to upravit podle toho co svařujeme. Ale 2,5mm elektrodu dávám kolem 90A, někdy i možná o pár Ampér méně. Ale svařovat třeba s elektrodou 3,2mm na 50A jsem ještě nezkoušel.
Záleží na zdroji, 90A na 2,5 v PA, PB je ok. 3,15 na 50A maximálně nouzovka, ale kdo má ještě dneska pořádnou svářečku.
Je to marný , je to marný , je to marný . 2-80A ses zbláznil , néééééé . Prej mu dávaj peníze za spojování kovů , nevěřím .
2,5 na 100A musím zítra(pardon dnes až vysvitne slunce vyzkoušet).Ve skříni jsem ještě objevil krabičku starých ER 917 a ty jsou parádní.
bobobo napsal(a):
Pak se ale musel zblaznt i ESAB, kterej ma 60-80A pro 2.0 primo v katalogovem listu https://www.oblibene.cz/userdata/shopim … -B_121.pdf
Nebo jsem nekde neco prehledl?
Dival jsem se do katalogu a konkretne Esab EK103, ER117 a OK46 maji horni hranici 100A.
Ale take napr. LE Supra, Chemweld 7000 a Esab GoldRox maji 90A.
PSAL JSEM PŘIBLIŽNĚ!!!
Editoval varok (22-11-2023 07:11:46)
jouda74 napsal(a):
bobobo napsal(a):
To asi ano,nad 75A je už 121 spíš prskavka-metá kolem sebe koule,sice bezchybně zapaluje(bez problémů se dá naškrábnout těsně před začátkem sváru),ale co je to platný když pak další půlhodinu čistím prskance ze svařence.
Stránky: 1 2
