Posoudíte nastavení svářečky Sherman TIG-210 AC/DC pulse
pro svaření konců 3 smotaných/zkroucených AL elektroinstalčních drátů prům 1.5mm?
 Potřeboval bych ještě snížit výkon na sváru. Jde to nastavit lépe?
Nyní to je:
AC current 17A (minimum)
AC freq 40Hz (200 je max)
AC balance 10% (minimum)
Start current 10A (minimum)
Up slope 10sec
Base current 10A (minimum)
Pulse freq 0.6Hz
Pulse duty 10% (minimum)
Pre flow 3sec
Post flow 4sec
Není mi zatím jasný rozdíl mezi 'AC Freq' a 'Pulse freq'.
Editoval Kulikus (24-10-2023 21:44:36)
To máš Up slope opravdu 10s? To než ti to naběhne na finální hodnotu proudu, tak už to ohřívá ty dráty.
Náběh bych nastavil tak 0,8-1s. Předfuk 3s je taky zbytečný, stačí 0,5-1s.
A za mě osobně bych klidně pulzování vypnul. 3x drát 1,5mm, to zvládnu pedálem.
Editoval pafik1605 (24-10-2023 16:58:51)
To nastavení vypovídá o tom, že vůbec netušíš co nastavuješ. AC freq cca 100 HZ, AC balanc je také špatně. Najdi si spodní a horní mez a pak tento parametr nastav zhruba v polovině tohoto intervalu ,start curent a base curent zruš, nebo tam nechej minimální hodnoty. Pulze freq zruš, pak se dostaneš na minimum 10A, ostatní nastav dle pafíka.
Zkusím.Díky.
Jenom bych trochu doplnil výše uvedené.
 Nastavení: bez pulzu, 1T, náběh 0sec, doběh 0sec, frekvenci 200Hz, Balanc bych šel i mírně do plusu. Proud zkusit minimální, co umožní svářečka. Pochybuji, že na AC bude mít funkční minimum 10A.
Nevím o co se jedná, Jestli se jedná o dráty, které budou použity jako elektroinstalační, nebo budou použity elektroinstalční dráty na nějaký výrobek. Pak by bylo vhodné uvažovat o přípravku pro vytvarování sváru.
Předpokládám, že se s použitelným nastavení a výsledky pochlubíš.
Tak jsem se ještě pro jistotu podíval na původní dotaz. Takže je mě jasné že se jedná o elektroinstalaci, takže to povídání o přípravku je zbytečné, ale neodstraním ho editací. Pro snížení výkonu oproti uvedenému nastavení platí vše, co jsem napsal. Jen trochu rozvednu vliv balance. Se zvyšováním délky trvání + na elektrodě se snižuje množství tepla do svaru. Když je svařovací proud malý, je možné zvýšit zatížení elektrody, aniž by ji to zničilo.
Hmm.. na takuto pracu sa da kludne pouzit aj DC invertor.. horak na + a kostra - .. tam naozaj zacinat na tych 10A s HF zapalovanim.. Wolfram sa pekne zagulati ale tie skrutene AL vodice by to malo pekne rozliat..
Ja by som použil malú súpravu na tvrde spájkovanie  propán + kyslík .
Malo by to fungovať .
Editoval m.evil (25-10-2023 17:16:26)
A nebolo by jednoduchšie tie konce zlisovať nejakou dutinkou na káble???
Vlastne ani nepíšeš o čo ti presne ide, ale zvárať tri samostatné zapletené drôty...
Tu naopak neviem či by nepomohlo keby to dostalo "šlehu" na krátky čas v podobe vysokých ampérov že by sa to hned zlialo, lebo to nahrievanie hliníka kedy sa otápa solo ten o ktorý horí práve oblúk a nie a nie sa zliať musí byť ohromná zábava.
Ideálna by bola zváračka čo vie TIG SPOT, ale neviem či ju vedia aj mašiny AC/DC
EDIT: Alfa IN Perun to vie iba u DC TIG
Svár má spolehlivě elektricky spojit ty AL dráty místo svorkovnice.
Ano, slisování v dutince považuju za vhodnější. Hrozí ale odlomení některého z rozlisovaných drátů.
Editoval Kulikus (27-10-2023 23:20:52)
To je nejaky oficialne schvaleny postup? O zvarani vodicov som nikda nepocul
Taky je otázka, jaká manipulace s tím místem musí přijít po svaření. Co jsem kdysi slyšel od elektrikářů, když to je mimo krabici, tak se to slisovalo a potom se to místo zalilo do pryskyřice.  Jinak by se prý musel ten přerušený kabel vytáhnout a natáhnout nový souvislý.
v praxi asi v domovní instalaci vyjde líp na tom místě vydlabat díru do zdi, osadit tam krabici a v ní kabel propojit svorkovnicí.
Jedná se o zajištění trvalého elektrického spojení "kroutilovy spojky"
A nejsou hliníkové kabely ve velkém nahrazovány měděnými? U hodně tlustých vedení se prý ještě používají, protože měď by to hodně prodražila. Ale u káblů 1,5mm² ?
Obávám se že hliníkový vodič bude po svaření v případě namáhání stejně praskat(stará vyhřátá "hlína")
Ládes napsal(a):
To si nemyslím; horší to nebude (pokud to neudělá blbě a nezúží někde průřez). Ten hliník je skoro čistej, tam nemá co tvrdnout. Ale bude to stejný, jakoby zmáčknul všechny tři dráty do jedný dutinky.
Já si myslím, že to trošku horší bude. Ta určitá mizerná houževnatost hliníku je daná tím, že hliníkový drát je mechanicky tažením přes nějakou matrici rovnoměrně kruhového průřezu a jeho povrch je uhlazený. Tím svařením ztratí ten rovnoměrný kruhový průřez i tu hladkost povrchu, takže minimálně budou snadněji vznikat trhliny. Pokud rovnou čistý hliník nebude rekrystalizovat.
Tam použiť bez debaty dutinku a zlisovať.
Aby sa nič neodlomilo, treba to zafixovať , tak aby sa to nehýbalo
Hliník sa používa stále aj dnes, ale nie vodiče 1,5mm2
Ked sa ťahajú káble jak ruka, tak med vychádza 4x drahšie za 1m a to si potom človek rozmyslí ked potrebuje 50-100m kábla či kúpi meter za 17€ alebo za 65€
Editoval ivko (28-10-2023 22:01:56)
No oni kolikrát ty hrubé kabely i nahrazují tenšími, např. průřez 120mm² nahradí kabelem měď 90mm². Ale cenově se povětšinou volí stále hliník.
Nejde len o cenu. Ale skuste zdvihat 50 m 90 mm2 medi. To budete radi za 120 mm2 hlinik
AL rozvod napájí povětšinou žárovky, které budou nahrazeny LED s 10x menším příkonem. Dráty nejsou namáhané, majitel v důchodu.
Alebo použiť WAGO svorky, vstup bude Al výstup použiješ med...
Predpokladám že pôvodné káble už boli pár krát zlomené a sú dosť na krátko (klasika u starých rozvodov)
