Dobrý den, má tady prosím někdo zkušenosti s elektrodami od Choboly Tensileweld a Apollo? Potřeboval bych pár elektrod na jednu fušku, průměr 2mm a drahé se mi nechce kupovat. Mám v garáži své oblíbené Böhler ale jen 2,5mm. Budu svařovat tenší materiál, tak bych raději tenší elektrody. Z těch úplných NO NAME jsem už vyléčený na hodně dlouho, tak hledám něco levného ale slušně svařujícího.
Tensileweld i Apollo jsou velmi podobné. Bazické dvojky hůře zapalují, tenké věci bych raději vařil rutilkama. Obecně platí, že čím jsou elektrody silnější, tím lépe se s nimi pracuje. Zejména se to týká levných neznačkových invertorů, které nemají tlumivku. Pokud chceš jenom pár elektrod, klidně si kup EB121 nebo BOHLERFOX 7018. Potíže budou stejné, případně podobné, ale budeš vědět, že to není elektrodama.
To s vámi souhlasím, že ty tenší elektrody 1,6 a 2mm jdou zapalovat trošku hůře než tlustší, třeba 2,5 a 3,2mm. Tlustší jsem zatím nezkoušel, nebylo potřeba. No nechce se mi na jednu fušku tahat těžkou láhev COčka a těžší mašinu, tak jen natáhneme delší prodlužovačku. Mám invertor GAMA 1900L HF od Omicronu a zatím spokojenost. Budou to jekly a různé úhelníky se stěnou 2-3mm a to se s elektrodami 2,5mm už svařuje špatně. Zkusím se tedy někde stavit ve svářecí technice jestli prodávají i na kusy. Pán co jsem k němu jezdil se přestěhoval o kus dále, nevím kam. Kdysi u vás pracoval na pobočce v Ostravě, teď má svůj obchůdek. Nedávno jsem totiž byl v jednom obchodě a za ESAB balík 2mm elektrod chtěli skoro 1000,- kč a to nejsem blázen. Tolik elektrod nevyužiju, budu potřebovat jen pár kusů. S rutilkami moc neumím, neustále se mi zatavuje struska do sváru. U bazických problémy nemám.
No nevím jestli je pohodlnější mašinka odhadem 5kg plus kabely a pár elektrod, nebo mašina asi 25kg plus hořák plus kostru, plus láhev, i kdyby jen malou 8L.
S 2,5 eb121 a trochou citu to půjde, nebo za pár stovek balíček 2 eb121. Dřív žádný jiný elektrody než eb12x nebo er? (nevim nepoužíval jsem) ani moc nešly sehnat a co vše je s nima doteď svařeno.
Netvrdím že to nejde, ale raději vemu pár tenších elektrod a zavařím to bez obav propálení, nebo jen min. propálení, než stresovat. Zkusím tedy někde kouknout co mi nabídnou a vemu tedy pár značkových elektrod. Děkuji
Muzu ti nabidnout OK103 2mm.
Odkud jste prosím? A OK 103 jsou jaké elektrody? Já znám jen označení EB 12xx, OK 48.00, EB 7018 apod. Děkuji
OK103 jsou kyselé elektrody. Je to starý druh elektrod. Co jsem s nimi kdysi vařil na trafu, se snadno zapalovaly a hořely a svarový kov byl řídký, struska snadno vyplouvala na povrch a svar byl snadno hladký. Na nenáročné svary by měly stačit i dnes.
OK103 se používala i na kotle - vhodná převážně do PA. Já jsem z Vysočiny, pár kousků ti pošlu zásilkovnou, jestli chceš.
Aha, s tím jsme se učili i na základním kurzu na učňáku. Tam jsme ale měli starou mašinu asi nějakou WTU 315 nebo 400, nebo něco podobného. Elektrody byla ale myslím 3,2 nebo 4mm, už nevím přesně. Lázeň je ale hodně řídká a asi s tím moc nejde svařovat v pozicích, ne? Potřebuji něco zavařit i v PB, možná i PF, ještě uvidím.
Ale děkuji za nabídku
Editoval varok (20-10-2023 12:18:05)
No tak s kyselou si moc nepomužeš. U té se struzka zavaří ještě snadněji než u rutilky a pěkně do hloubky. To už musíš trošku umět.
Pokud máš strach z propálení,zkus to svařit nerezovou přechodovkou(309 nebo 312)-Chobola by je měl prodávat i po kusech a perfektně se zapalují i znovuzapalují.Další výhoda je že můžeš jít níž s proudem.Další možnost je koupit si nějakej minipack,třeba jak dělají Jesenice EVB50,nebo EVB47.Jekl s 3mm stěnou zavaříš 2,5 eldou úplně v klidu a s kapkou cviku i 2mm jekl
No ja napr. 2mm jakel s 2,5 zavarím bez väčšieho problému a s 2mm elektrodou mám večný problém s prepalovaním a to som už skúšal aj nízke prúdy, potom to zas nejde zapáliť. Používam EB121 a OK48.
Ládes, ty minipacky jsem právě nikde v okolí zatím neviděl. I když asi vyjdou dráž. Elektrody Jesenice jsem kdysi pár kousků zkoušel, šly nádherně zapalovat a držely krásně oblouk, ale opět jsem je teď nikde neviděl. Zkusím kouknout po netu a jestli půjdou koupit i v menším balení, tak je zkusím koupit. Děkuji.
Jean: Já elektrodami moc nesvařuju, jen sem tam něco. Ale nevím jestli to bude 2 nebo 3mm materiál. Viděl jsem to a od oka, neměřil jsem to. Tak raději počítám s tou menší tloušťkou. Že to svaříte 2,5 eldou a 2 eldou ne? Zvláštní, když 2,5mm elda jede na řekněme 80A a výše, zatímco 2mm elda už hoří možná i od nějakých 65-70A?
2mm elda horí aj na 40 ampérov, ale jednoducho mi to s ňou nejde. 3mm jakel s tým už zvarím. Ja elektrodami zváram minimálne, len vonku, kde nejde mag. 2,5 EB121 asi nejak zázračne pasuje k môjmu čínskemu invertoru, lebo sa krásne zapaľuje a dobre sa mi s tým zvára.
A ešte mi na 2mm vadí, že rýchlo zhorí, málo materiálu.
Editoval jean (21-10-2023 09:18:58)
varok: Jestli máš doma nějaký takový podobný šrot, tak si na něm ty elektrody radši vyzkoušej.
Není nad to si myslet, že to umím, protože před 10 roky mně to šlo a potom přijít a zjistit, že teď to moc nejde. A známi kolem koukají, jak to zkoušíš naostro a čekají, až to svaříš, aby oni mohli pokračovat...
U té dvoječky to chce projet si trajektorii sváru několikrát nanečisto a pokud to nemáš naposlouchané,tak jak píše Radim na nějakých odřezcích o identické tloušťce vyzkoušet.Při ostrém sváru pak tu naučenou trajektorii prolítnout v součinnosti ucho oko ruka,neměnit sklon elektrody,modlit se aby uvnitř jeklu nebyl rezavý flek a když je lázeň moc přehřátá přestat svařovat,nechat vychládnout ,oklepnout strusku na konci a udělat napojení.2 elda záleží jaká,mně třeba nerez elda od Bohlera ve dvoječce jede už od 27A
V Kopřivnici v železářství u Kellera mají nabaleny elektrody po nějak 10 - 15 kusech. Viděl jsem tam EB 121 a ER117 a asi tak odhadem 1- 2 druhy dalších elektrod. Nekontroloval jsem celý regál. 2 by tam měli mít.
Psal jsem že občas eldou svařuji. Naposledy asi před měsícem. Sice tlustší, ale i ten tenší materiál jsem před nějakou dobou svařoval, odhadem půl roku zpátky. A světe div se, pořád mi to jde docela slušně. Vím že jde jít u elektrod i do extrému, kdy oblouk sotva hoří, třeba 2mm elektroda i pod 50A, ale...
Lades: Těch minibalení elektrod jsem si u Choboly nevšiml. Zkusím se na to zeptat v Ostravě. Děkuji za typ
Na 2 elektrode pri mesich prudoch sa pozna ci je to dobry invertor a aj zvarac Varoku a ked nemas prax a nevies ako s nimi bude zvarat tvoja masina a duplom ak budu medzery alebo stupacka na tenkom matrosi ,tak si urobis len hanbu . Ze radsej vezmi tu tvoju co2 omikronku hoci je tazsia s bombou ale s nou pojdes na istotu
Kym ty napises xy prispevkov tu na forum tak uz by som to mal xy krat zavarene hoci by som to musel aj nanovo rozrezat
A to sa zvaranim ani nezivim
Böhler Q E 7018 (nové jméno pro FOX 7018) 2,0x300 se prodávají i v krabičce 0,9 kg/68 ks za ca. 270,- Kč bez DPH.
Ve Vyškově jich je dost a prodává je i spousta prodejen svářecí techniky.
Editoval JardaK (26-10-2023 16:40:48)
